‌NCP3294可堆叠同步降压稳压器技术解析与应用指南
onsemi NCP3294叠加式同步降压稳压器是一款高效的叠加式同步降压稳压器,能够在3V至18V的输入范围内工作,支持高达25A的连续负载电流。两个并联NCP3294器件可作为交错式两相降压稳压器运行,可实现更高的输出电流。onsemi NCP3294采用固定频率电流模式控制,提供精确的电压调节和快速瞬态响应。灵活的功能和参数编程支持多种应用。
数据手册;*附件:onsemi NCP3294可堆叠式同步降压稳压器数据手册.pdf
特性
  • 3V至18V输入电压(V IN )范围,带输入前馈功能
  • 0.5V至5.5V输出电压(V OUT )范围,带远程输出电压检测功能
  • 25A连续输出电流,可叠加至50A
  • 固定频率电流模式控制
  • 集成5V LDO或外部电源
  • 可通过可编程VIN 欠压锁定(UVLO)启动
  • 可编程启动电压
  • 可编程软启动
  • 预偏置启动
  • 可编程电流限制
  • 电源良好指示器
  • 可选保护模式(闩锁或断续)
  • 欠压和过压保护
  • 关机时输出放电
  • +150°C工作结温
  • 湿度灵敏度(MSL)为1级
  • 5 mm x 7 mm的WQFN34封装
  • 无铅,符合RoHS指令
功能框图
稳压器
典型应用电路
稳压器
一、产品概述
NCP3294是一款高性能‌可堆叠同步降压稳压器‌,支持‌3V至18V‌宽输入电压范围,单芯片可持续输出‌25A电流‌,并通过多芯片并联实现‌最高50A输出‌。其采用‌固定频率电流模式控制‌,具备高精度电压调节、快速瞬态响应及多重可编程功能,适用于高密度电源解决方案。
二、核心特性
1. 电气参数
  • 输入电压(VIN) ‌:3V-18V(带输入前馈)
  • 输出电压(VOUT) ‌:0.5V-5.5V(支持远端电压检测)
  • 开关频率‌:200kHz-2MHz可编程
  • 效率‌:典型值>95%(12V输入、1V输出、25A负载)
  • 工作结温‌:-40℃至150℃
2. 关键功能
  • 可堆叠架构‌:支持2相交错并联,扩展至50A输出
  • 集成5V LDO‌或外部偏置电源选项
  • 可编程软启动、电流限制、启动电压
  • 保护机制‌:欠压/过压保护、过流保护(锁存或打嗝模式可选)
  • 电源良好(PGOOD)指示‌与输出关断放电
三、应用电路设计
1. 单相典型电路
  • 12V输入、25A输出‌(图1):使用内部LDO,需配置‌ BST电容(0.22µF) ‌与‌ 串联电阻(RBST) ‌以抑制峰值电压。
  • 外部5V偏置‌(图2):禁用LDO时,需外接5V电源至VCC引脚。
2. 多相并联配置
  • 50A应用电路‌(图3):主从芯片通过‌FB/VSNS−引脚配置‌,SYNC信号同步多相开关频率,实现电流均流。
3. 引脚功能摘要
引脚功能
PVIN(1-3,34)功率输入,需并联≥22µF陶瓷电容至PGND
BST(5)自举供电,连接电容至PHASE引脚
PGOOD(6)开漏功率良好信号输出
FB(8)反馈输入,兼用于设定从相数量
SS/MODE1(11)软启动时间与模式编程
四、设计要点与优化建议
  1. 输入去耦‌:PVIN与PGND间需‌低阻抗布局‌,采用高频MLCC电容抑制电压尖峰。
  2. 散热管理‌:
    • 裸露焊盘(DAP) ‌需可靠焊接至GND平面。
    • 通过‌多层接地平面‌与‌热过孔‌提升热传导效率。
  3. 信号完整性‌:
    • 电压检测线(FB/VSNS−)应采用‌开尔文连接‌远离开关节点。
  4. 频率同步‌:主芯片SYNC引脚输出时钟,从芯片依此同步开关相位。
五、典型应用场景
  • 网络设备‌:路由器/交换机POL稳压
  • 电信基础设施‌:基站数字基带与射频单元
  • 服务器/计算机‌:CPU/GPU供电
  • 工业电源模块‌:高密度DC-DC转换
六、故障处理与保护逻辑
保护类型触发条件动作
过流保护(OCP)电感谷值电流超限达32个周期触发打嗝/锁存模式,关断MOSFET
过压保护(OVP)VFB > VOVP_TH(>121% VOUT)DAC斜坡降压,低边MOSFET持续导通
欠压保护(UVP)VFB < VUVP_TH(<20% VOUT)强制PGOOD为低电平,关断所有功率管
