开启指尖配置智能感知新时代
HLK-LD6004 雷达模组,海凌科正式推出 移动端APP配置工具,支持Android与iOS系统。将原本需要通过电脑GUI工具的复杂配置流程,简化至一部手机即可完成,极大提升了开发调试和现场安装的效率。
一、APP上新
1.下载方式:
Android:https://www.pgyer.com/JK3ixz
iOS:在App Store中搜索 HLKRadarTool
2. APP使用流程:
模组上电后,蓝牙名称显示为 “HLK-LD6004_XXXX”;
打开APP,授权位置和蓝牙权限,保持手机定位和蓝牙设备为打开状态,在设备列表中搜索并连接模组蓝牙;
智能感知
连接成功后,首页实时显示探测到的目标状态信息,并以点云图形式直观呈现;
进入“参数设置”界面,可对模块的各项感知行为进行精细化配置;
支持OTA固件升级,可直接在APP内选择新版本固件,实现产品功能的无线迭代与优化。
3. 丰富的可调参数
HLK-LD6004 的强大之处在于其高度的可配置性。通过APP,您可以像专家一样微调其行为,以适应任何复杂环境:
智能感知
安装方式:切换顶装/侧装模式,算法会自动适配不同的安装姿态。
无人持续时间:设定从检测不到人到输出“无人”状态的延迟时间(如30秒),避免人短暂静止或移动造成的状态频繁切换。
检测灵敏度:提供“高、中、低”三档。高灵敏度可检测最细微的微动;低灵敏度则只检测明显运动,适用于高干扰环境。
触发时间:调节从检测到有人到触发输出的反应速度,提供“0.5s(快)、1s(中)、2s(慢)”等选项,平衡响应速度与抗偶然干扰能力。
波特率:波特率越高,数据更新越快,实时性越好,但占用资源稍多;波特率越低,更新越慢,实时性变差,但抗干扰性更强,更适合长距离传输,可根据实际需求调节,串口默认波特率为115200。
二、接线图详解
HLK-LD6004 模组接口简洁,采用5Pin排针设计,支持排针与贴片两种连接方式,极大方便了原型验证与产品集成。
智能感知
1.引脚定义
智能感知
智能感知
2.模组外围接线建议
智能感知
3.实际接线参考图
智能感知
三、四大核心亮点
1.高精度感知与多目标跟踪
采用 FMCW调频连续波 雷达技术,相比传统红外/PIR传感器,能有效检测微动(如呼吸、打字)的静止人体,实现真正的“存在检测”。
最大支持3个目标的同时运动跟踪,并输出其位置坐标(x,y,z) 和速度辅助信息。
探测距离精度高达0.4米,人员识别准确率>95%,性能远超传统方案。
2. 宽视场角与灵活安装模式
拥有水平±60°、俯仰±60° 的宽阔波束角,覆盖范围广,减少探测死角。
支持顶装(如天花板)与侧装(如墙壁)两种模式,可通过APP一键切换,适应不同应用场景。侧装模式下,最远感应距离达6米。
3.可调参数丰富
除了APP的简单参数调节,电脑端还支持更多可调参数
【智能区域管理】
检测区域:可设置一个或多个3D立方体区域作为有效检测区。只有在这些区域内的目标才会触发“有人”输出。例如,可设定只检测房间中央区域,忽略靠墙的床位。
干扰区域:可针对空调、风扇、晃动的窗帘等固定干扰源,设置屏蔽区域。在此区域内的目标将被算法忽略,极大降低误报。
停留区域:针对床、马桶、办公椅等需要长时间稳定感知的区域单独设置。可独立配置其“目标生命周期”,确保在这些区域内,即使人体信号微弱(如被遮挡),存在状态也能稳定保持。
【高级功能配置】
低功耗模式:开启后,无人状态下模块自动切换至1T1R模式,平均电流仅2.5mA;一旦检测到运动,立即恢复为全功能的2T2R模式。非常适合电池供电或低功耗场景。
P20输出模式:可灵活配置OUT引脚的输出逻辑:
有人高,无人低(默认)
有人低,无人高
无动作(常高/常低)
点动输出(500ms高/低脉冲)
强反射模式:针对厨房、卫生间等多金属强反射环境进行优化,提升检测稳定性。
4. 卓越的环境鲁棒性与可维护性
完全不受温度、湿度、光线、气流、灰尘等环境因素影响,可在恶劣环境下稳定工作。具备完整的OTA升级通道,产品部署后仍可持续更新算法、修复漏洞、升级功能,有效延长产品生命周期并提升用户体验。
详细参考资料:HLK-LD6004模组规格书  .pdf
四、总结
HLK-LD6004 不仅仅是一款高性能的存在雷达模组,更是一个完整、开放且高度灵活的感知解决方案。其配套APP的上线,将强大的调试能力赋能给每一位用户,使得复杂的雷达参数配置变得像使用智能手机一样简单直观。“精准感知内核 + 极致场景化配置 + 便捷的移动端工具” 这三者的结合,使得HLK-LD6004 在智能家居、智慧办公、节能照明、安防监控等众多领域,都能成为开发者和集成商手中实现智能化升级的利器。它标志着毫米波雷达技术正以前所未有的亲民姿态,走进千行百业。想了解更多关于人体存在雷达可以看看《三款雷达,三种境界!》。
