‌DAC5670-SP 14位2.4 GSPS数模转换器技术文档摘要
DAC5670是一个14位2.4-GSPS的DAC,具有双重复用差分输入端口。DAC5670以DAC采样率时钟运行,两个输入端口最大运行1.2 GSPS。额外的参考位输入序列用于调整输出时钟延迟数据源,通过延迟锁环(DLL)优化内部数据锁存时钟相对于该参考位。或者,DLL可以被旁路,通过控制数据设置并保持时序到DLYCLK。
DAC5670还能仅通过A输入端口接受最高1.2 GSPS的数据。 在 单端口模式,选项包括:重复输入采样(A_ONLY模式)、2×插值零值(A_ONLY_ZS模式),或2×通过重复并反转输入采样进行插值(A_ONLY_INV)。这些模式用于将输入采样率加倍至最高2.4 GSPS。
*附件:dac5670-sp.pdf
该DAC5670以单一3至3.6伏的电源电压工作。功率耗散为2瓦在最大工作条件下。该机DAC5670提供标称的全量程差动电流输出为20 mA,支持单端和差动应用。片上1.2V温补偿带隙参考与控制放大器允许用户调节全量程输出电流,从标称20 mA降至最低5 mA,最高可达30 mA。
输出电流可以直接送入负载,无需额外的外部输出缓冲。该设备专门为差动变压器耦合输出,输出为50-Ω双端极负载。
该DAC5670提供192球CBGA封装。该装置的特性为在军用温度范围内(–55°C至125°C T)内的工作 ).
特性
  • 14位分辨率
  • 2.4-GSPS 最大更新速率 DAC
  • 双差分输入端口
    • 偶数/奇数复用数据
    • 每个端口最大1.2 GSPS,
      总共2.4 GSPS
    • 双14位输入+1个参考
    • DDR输出时钟
    • DLL优化时钟时
      序同步到参考位
    • LVDS与超传输
      电压电平兼容
    • 数据和参考位输入的内部100-Ω终端
  • 可选2×插值与fs
    / 2混合
  • 差动可扩展电流输出:
    5至30 mA
  • 片上1.2伏参考
  • 3.3伏模拟电源作
  • 功耗:2 W
  • 192球CBGA(GEM)套装
  • QML-V 合格,SMD 5962-07247
  • 军用温度范围(–55°C至125°C T) )
  • 应用
    • 测试与测量:任意
      波形发生器
    • 通信
    • 工程评估(/EM)样品
参数
GSPS
方框图
GSPS
一、产品概述
DAC5670-SP是一款14位分辨率、最高2.4 GSPS更新率的数模转换器,采用双差分输入端口设计,支持LVDS和HyperTransport电平兼容。其主要特性包括:
  • 高精度‌:14位分辨率,支持最高2.4 GSPS采样率
  • 双端口输入‌:支持1.2 GSPS每端口的数据速率,通过DDR输出时钟同步
  • 低功耗‌:3.3V模拟电源供电,典型功耗2W
  • 集成功能‌:内置1.2V基准电压、可选的2倍插值功能(支持Fs/2混频)
  • 军用级可靠性‌:QML-V认证,工作温度范围-55°C至125°C
二、核心功能模块
  1. 输入接口
    • 双差分数据端口(DA/DB各14位+1参考位)
    • 内部100Ω终端电阻,支持DLL优化时钟同步
  2. 工作模式
    • NORMAL模式‌:交替输入A/B端口数据(A0,B0,A1,B1...)
    • 单端口模式‌:
      • A_ONLY:重复输入样本(A0,A0,A1,A1...)
      • A_ONLY_ZS:2倍插值(零填充)
      • A_ONLY_INV:2倍插值(重复并取反)
  3. 时钟管理
    • 延迟锁定环(DLL)技术,通过参考位调整数据锁存时序
    • 支持外部时序控制(DLYCLK设置/保持时间管理)
三、电气特性
  1. 静态性能
    • 积分非线性(INL):±1.5 LSB(典型值)
    • 微分非线性(DNL):±0.8 LSB(典型值)
  2. 动态性能‌(2.4 GSPS条件下)
    • 无杂散动态范围(SFDR):
    • 100MHz输出:55 dBc
    • 500MHz输出:43 dBc
    • 信噪比(SNR):58 dBc(100MHz输出)
四、应用场景
  • 测试测量‌:任意波形发生器
  • 通信系统‌:高速数据转换链路
  • 工程评估‌:提供非合规流程样品(仅限25°C测试)
五、封装与物理规格
  • 封装形式‌:192球CBGA(GEM)
  • 尺寸‌:19.00 mm × 19.00 mm
六、关键设计要点
  • 输出电流范围5-30 mA,可通过外部电阻调节
  • 直接驱动50Ω双端接负载,无需外部缓冲器
  • 电源建议:3.3V单电源,需配合去耦电容
