‌ADS7882 12位3 MSPS低功耗SAR模数转换器技术文档总结
该ADS7882为12位3MSPS的A到D转换器,内部参考为2.5伏。该设备包含基于电容的SAR模数转换器,具有固有采样与保持功能。该设备提供12位并行接口,并带有额外的字节模式,方便与8位处理器交互。该器件采用伪差分输入级。
*附件:ads7882.pdf
±200 mV的 —IN 摆幅有助于补偿 ADC 与传感器之间的接地电压不匹配,同时抵消共模噪声。启用睡眠模式时,设备在较低转换率下以较低功耗运行。该设备提供48针TQFP封装。
特性
  • 3 MHz 采样率,12位分辨率
  • 零延迟
  • 单极性、伪差分输入、范围:
    • 0 V 到 2.5 V
  • 高速并行接口
  • 100 kHz I/P 下 69.5 dB 信噪比
  • 功率耗散:85毫瓦,3 MSPS
  • 小睡模式(10 mW功率耗散)
  • 断电(10 和 microW)
  • 内部参考
  • 内部参考缓冲区
  • 48针TQFP封装
  • 应用
    • 光网络(DWDM,基于MEMS的交换)
    • 频谱分析仪
    • 高速数据采集系统
    • 高速闭环系统
    • 电信
    • 超声检测
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
一、产品概述
ADS7882是德州仪器推出的12位分辨率、3 MSPS采样率的逐次逼近型模数转换器,采用伪差分输入结构,内置2.5V基准电压源。其核心特性包括:
  • 高精度‌:12位分辨率,零延迟转换
  • 低功耗‌:3 MSPS时功耗85 mW,待机模式10 mW,休眠模式10 µW
  • 灵活接口‌:12位并行接口,支持8位字节模式
  • 工作模式‌:正常模式、NAP模式、完全关断模式
二、电气特性
  1. 静态性能
    • 积分非线性:±4 LSB(最大值)
    • 微分非线性:±4 LSB(最大值)
    • 无失码分辨率:10位
    • 偏移误差:±1 mV(典型值)
    • 增益误差:±1.2 LSB(典型值)
  2. 动态性能‌(3 MSPS条件下)
    • 信噪比:69.5 dB(100 kHz输入)
    • 总谐波失真:-79.5 dB(100 kHz输入)
    • 无杂散动态范围:80.5 dB(100 kHz输入)
    • 小信号带宽:50 MHz
三、模拟输入特性
  • 输入范围‌:
    • +IN:-0.2V 至 (Vref + 0.2V)
    • -IN:±200 mV
    • 差分输入范围:0V 至 Vref(2.5V)
四、电源管理
  1. 供电要求‌:
    • 模拟电源:4.75V 至 5.25V
    • 数字电源:2.7V 至 5.25V
    • 典型功耗:85 mW(3 MSPS)
  2. 工作模式‌:
    • 正常模式‌:全速运行
    • NAP模式‌:10 mW功耗,适用于低采样率应用
    • 关断模式‌:10 µW功耗
五、数字接口与时序
  1. 控制信号‌:
    • CS(片选)、CONVST(转换启动)、RD(读使能)
    • BUSY(状态指示)、BYTE(字节选择)
  2. 关键时序参数‌:
    • 转换时间:280 ns
    • 采集时间:53 ns
    • 支持背靠背转换模式
六、封装信息
  • 封装类型‌:48引脚TQFP(PFB)
  • 工作温度‌:-40°C 至 85°C
七、应用领域
  • 光网络系统(DWDM、MEMS交换)
  • 频谱分析仪
  • 高速数据采集系统
  • 通信设备
  • 超声波检测
八、参考设计
文档提供了完整的应用电路设计指南,包括:
  • 外部基准电压配置
  • 双极性信号输入电路
  • 单极性信号输入电路
  • 微控制器接口方案
九、可靠性认证
  • QML-V认证
  • 军用级温度范围支持
  • ESD防护设计
该器件特别适用于需要高精度、低功耗和高速数据转换的工业、通信和测试测量应用场景。
