LED灯具SAA认证指南:从结构检查到光电性能的测试流程
随着澳大利亚对节能照明产品的持续推广,LED灯具成为出口热门品类。然而,许多企业在申请所谓“SAA认证”时,仅关注基础安规测试,忽视了结构设计、电磁兼容(EMC)及光电性能等关键环节,导致测试失败、整改反复,甚至产品被市场抽查下架。
本文专为照明企业打造一份 2025年最新版LED灯具SAA认证全流程指南,系统梳理从结构检查、安全测试到光电性能评估的完整技术路径,助您一次性通过审核,顺利获得合规依据,支持RCM标志申请。
一、“SAA认证”本质是安全合规评估
首先明确:
“SAA认证”并非由SAA机构直接颁发,而是行业术语,指产品已通过符合澳大利亚/新西兰联合标准(AS/NZS)的第三方安全测试。
认证核心标准为:AS/NZS 62560(自镇流LED灯)、AS/NZS 60598系列(固定式/嵌入式灯具)、AS/NZS 61347系列(控制装置)等。
测试由澳洲认可的第三方机构(如SAI Global、Intertek、TÜV等)执行,并出具测试报告作为合规证据。
最终目标:该报告将作为 RCM标志申请的核心支撑文件之一,但还需补充EMC和能效数据。
二、LED灯具SAA认证整体流程
确认产品类别与适用标准
准备技术资料与样品
提交申请至认证机构
实验室测试(结构、电气、温升、耐燃等)
光电性能与EMC测试(同步或独立进行)
整改(如有不合格项)
报告签发 → 支持RCM合规声明
整个周期通常为 4–8周,复杂产品或需整改者可能更长。
三、第一关:结构与机械安全检查
实验室收到样品后,首先进行非通电状态下的结构审查,确保物理设计符合安全要求。
 检查项目包括:
检查内容要求说明
外壳防护等级(IP)若标称IP65及以上,需提供密封结构证明(如硅胶圈、灌封胶),必要时做防水试验。
防触电保护使用IEC 61032探针(如试指、细金属线)检测是否可触及带电部件;灯头安装后不得外露导体。
灯头连接强度E27/B22等常用灯头需通过扭矩测试(E27: 3 Nm,B22: 2.5 Nm),不得松动或脱落。
散热设计合理性高功率LED必须有足够散热面积,避免局部过热引发材料老化或起火。
爬电距离与电气间隙根据工作电压和绝缘类型,检查PCB上带电件之间最小距离是否达标(如基本绝缘≥1.6mm)。
固定方式与悬挂装置吊灯、轨道灯等需验证承重能力,模拟10倍重量冲击测试。
 提示:结构问题一旦存在,往往需要重新开模或调整设计,成本高、耗时长,建议在打样前就按标准预审。
四、第二关:电气安全测试(核心安规项目)
在结构合格基础上,进入通电测试阶段,主要依据 AS/NZS 62560 或 AS/NZS 60598.1 执行。
 主要测试项目:
绝缘电阻与耐压测试
条件:常温湿度下,输入端与可触及金属间施加500V DC测绝缘电阻;
耐压:交流1500V(基本绝缘)持续1分钟,无击穿或闪络。
接地连续性测试
对I类灯具(带接地端子),用25A电流测试接地电阻,不得超过0.1Ω。
温升测试(Temperature Rise Test)
在额定电压下连续工作直到温度稳定;
测量关键点温度:LED模块、驱动器、接线端子、绝缘材料表面;
所有温度不得超过材料额定耐温值(如T标志温度)。
异常操作测试
模拟故障条件,如单路LED开路、短路、风扇失效(如有);
要求不产生火灾、触电或有毒气体风险。
耐热与防火测试
球压试验(Ball Pressure Test):在75°C或更高温度下压痕不超过2mm;
灼热丝试验(GWFI/GWIT):
安装在载流部件上的绝缘材料:GWFI ≥ 650℃
外壳材料:GWIT ≥ 550℃
潮湿试验(Moisture Resistance)
将灯具置于48小时、相对湿度93%环境中,取出后立即进行耐压测试,应无击穿。
五、第三关:光电性能与光生物安全测试
虽然不属于传统“安规”,但光电性能直接影响用户体验和能效合规,也是MEPS(最低能效标准)审查重点。
必测项目:
光通量(Luminous Flux, lm)
使用积分球测量总输出光通量;
需标注实测值并与标称值对比(允差一般≤-10%)。
光效(Luminous Efficacy, lm/W)
光通量 ÷ 输入功率;
是MEPS能效考核的核心指标,不同功率段有最低限值要求。
色温(CCT)与显色指数(Ra)
标称值需与实测一致(如±200K以内);
Ra≥80为常见要求,高端灯具建议≥90。
光分布与配光曲线(适用于定向灯)
使用旋转测光仪绘制配光图;
判断是否满足应用场景需求(如射灯束角)。
频闪测试(Pst LM)
评估灯光闪烁程度,Pst LM ≤1.0 为合格;
澳洲 increasingly 关注视觉健康,超标灯具可能被拒。
光生物安全(IEC/TR 62471)
分类评估蓝光危害(Risk Group);
普通室内照明应达到RG0(无危险级)或RG1(低风险);
包装或说明书需标注分类结果。
六、第四关:电磁兼容性(EMC)测试 —— 不可忽视!
重要提醒:
即使灯具通过了全部“SAA安全测试”,若未完成EMC测试,仍无法申请RCM标志!
主要标准:AS/NZS CISPR 15:2023
测试项目要求
传导发射(Conducted Emissions)150kHz – 30MHz频段内,骚扰电压不得超过限值(dBμV)
辐射发射(Radiated Emissions)30MHz – 300MHz(或扩展至1GHz),场强符合Class B(家用环境)
谐波电流(Harmonic Currents)符合AS/NZS 61000.3.2,特别是奇次谐波(3rd, 5th, 7th)
电压波动与闪烁(Flicker)Pst ≤1.0,Plt ≤0.65
 常见失败原因:
开关电源滤波不足;
PCB布局不合理,形成天线效应;
使用廉价非隔离驱动,共模干扰严重。
建议:在设计阶段加入π型滤波电路、共模电感、Y电容,并合理布线。
七、申请所需材料清单(一次准备到位)
为提高效率,请提前准备好以下资料:
 技术文档
产品型号、规格参数(电压230V AC 50Hz、功率、IP等级等)
彩色照片(整机、铭牌、灯头、内部结构、PCB)
英文说明书(含安装、清洁、警告语)
单一电路图(Schematic Diagram)
PCB布局图(Top/Bottom层)
结构图或爆炸图
 BOM清单(重点审查)
LED芯片品牌型号(如Samsung LM301H)
驱动电源规格(隔离/非隔离?是否有CB认证?)
关键元器件:X/Y电容、保险丝、变压器、散热片材质
外壳塑料阻燃等级(建议V-0,并提供材料证明)
 已有认证文件(如有)
CB证书及报告(基于IEC 62560 / 60598)
CE、FCC、PSE等相关认证
ISO 9001质量管理体系证书
八、后续步骤:从SAA报告到RCM上市
拿到SAA测试报告只是第一步,还需完成:
获取EMC测试报告(AS/NZS CISPR 15);
完成能效测试并确认符合MEPS要求;
签署《供应商符合性声明》(SDoC);
在产品或包装上加贴 RCM标志(尺寸≥5mm,附品牌名);
指定澳洲责任人(ARS),用于市场监管对接。
九、结语:结构、安全、光电、EMC,一个都不能少
LED灯具出口澳洲,不能只看“能不能亮”,更要确保“亮得安全、亮得稳定、亮得合规”。
真正的SAA认证,是从结构设计到光电表现的全方位验证。只有每一步都做到位,才能避免返工、节省成本、快速清关。
