NST807 通用PNP晶体管技术特性与应用分析
onsemi NST807通用PNP晶体管专为通用开关和放大器应用而设计。onsemi NST807具有高性能和高可靠性,适用于低功耗电路、信号处理和一般电子应用。该晶体管的最大集电极-发射极电压(V CE )为40V,最大集电极电流(I C )为3A,为各种设计提供了多功能性。NST807的饱和电压低,开关速度快,通常被用于高效电路。此外,DFN1010-3封装小巧,可实现节省空间的设计,使NST807成为消费电子、汽车和工业应用的绝佳选择。该设备的设计旨在提供稳健的性能,其明确的特性曲线可确保在各种环境条件下的稳定性和可靠性。
数据手册:*附件:onsemi NST807通用PNP晶体管数据手册.pdf
特性
  • XDFNW3用于优化自动光学检测(AOI)的可润湿侧面封装
  • NSV前缀适用于汽车和其他需要独特的现场和控制变更要求的应用,AEC-Q101合格并可进行PPAP生产
  • 湿度灵敏度(MSL)为1级
  • 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
原理图
pnp
一、器件概述
NST807CMTW‌ 是一款采用DFN1010-3封装的高性能通用PNP晶体管,具有45V耐压和500mA连续电流能力。该器件专为表面贴装应用设计,在空间受限和高可靠性要求的场景中表现优异。
二、关键参数详解
1. 极限额定值
  • 集电极-发射极电压‌:VCEO = -45V
  • 集电极-基极电压‌:VCBO = -45V
  • 发射极-基极电压‌:VEBO = -5.0V
  • 连续集电极电流‌:IC = 500mA
  • 峰值集电极电流‌:ICM = 1.0A
2. 热特性参数
  • 总功耗‌:PD = 350mW @ TA = 25℃
  • 热阻‌:RθJA = 145℃/W
  • 工作温度范围‌:-65℃ 至 +150℃
3. 电气特性亮点
关断特性
  • 集电极-发射极击穿电压‌:V(BR)CEO = -45V
  • 集电极-基极击穿电压‌:V(BR)CBO = -45V
  • 集电极-基极截止电流‌:ICBO ≤ -100nA
导通特性
  • 直流电流增益‌:hFE = 250-600 @ IC = -100mA
  • 集电极-发射极饱和电压‌:VCE(sat) ≈ -0.70V
  • 基极-发射极开启电压‌:VBE(on) ≈ -1.2V
小信号特性
  • 过渡频率‌:fT = 360MHz
  • 输出电容‌:Cobo = 6pF
  • 噪声系数‌:NF = 0.79dB @特殊测试条件
三、性能优势分析
1. 封装创新
可润湿侧翼封装‌设计使得器件在自动光学检测(AOI)中具有优势,提高了生产良率。
2. 温度适应性
在不同温度下(-55℃至+150℃)保持稳定的电流增益特性,如典型特性曲线所示:
  • 低温环境:增益略有提升
  • 高温环境:增益适度下降
  • 在25℃时典型增益保持在574
3. 开关性能
  • 延迟时间‌:td = 10ns
  • 上升时间‌:tr = 14ns
  • 存储时间‌:ts = 300ns
  • 下降时间‌:tf = 51ns
四、典型应用场景
1. 汽车电子
得益于AEC-Q101认证,NSV前缀版本适用于:
  • 车身控制模块
  • 传感器接口电路
  • 电源管理应用
2. 消费电子
  • 音频放大器‌:利用其优良的线性特性
  • 电源开关‌:饱和电压低,功耗小
  • 信号调理‌:高过渡频率支持宽带应用
3. 工业控制
  • 电机驱动电路
  • 继电器驱动
  • 模数转换前端
五、设计注意事项
1. 热管理
器件热阻较高(145℃/W),在大电流应用中需要:
  • 使用足够的铜皮面积
  • 考虑环境温度影响
  • 必要时添加散热措施
2. 安全工作区
如图11所示的安全工作区曲线,需遵循:
  • 直流工作区限制
  • 脉冲工作区扩展
  • 温度降额要求
3. PCB布局建议
  • 电源去耦电容靠近引脚
  • 接地引脚连接大面积铜皮
  • 高频信号线保持短路径
六、选型指导
标准版本‌:NST807CMTW - 通用工业应用
汽车版本‌:NSVT807CMTW - 车规级要求
