‌ADS8319 16位500kSPS微功耗SAR模数转换器技术文档总结
ADS8319设备是一个16位、500 kSPS的模数转换器(ADC),可作 外部参考为2.25V至5.5V。该器件包括基于电容的 具有固有采样和保持的逐次逼近寄存器(SAR)ADC。
该设备包含一个50 MHz的SPI兼容串行接口。界面设计 支持串联或串联多个设备的传输。此外,忙碌指示器使与数字主机的同步变得简单。
*附件:ads8319.pdf
该设备采用单极性单端输入范围,支持0 V到0 V的输入摆幅 +V 裁判 .
器件的工作优化为极低功耗和功耗 它会直接与速度成比例。这一特性使该设备在低速应用中更具吸引力。 该设备提供10针VSSOP和VSON封装。
特性
  • 500 kHz采样率
  • 16位分辨率
  • 全速零延迟
  • 单极性,单端输入范围:0 V 至 V裁判
  • 支持串行接口的SPI兼容串行接口,支持串联选项
  • 卓越表现:
    • 10 kHz输入时,典型信噪比为93.6 dB
    • –10 kHz 输入时 106 dB THD(典型)
    • ±1.5-LSB(最大)INL
    • ±1-LSB(最高)DNL
  • 低功耗:18毫瓦(典型),转速500千每秒
  • 功率随速度线性增长:3.6毫瓦 / 100千每秒
  • 关机状态下的功率耗散:0.25 μW(典型)
  • 10针VSSOP和VSON封装
参数
adc
方框图
adc
一、产品概述
  • 型号‌:ADS8319
  • 类型‌:16位分辨率、500kSPS采样率的逐次逼近型模数转换器
  • 接口‌:SPI兼容串行接口,支持菊花链模式
  • 输入类型‌:单极性、单端输入范围(0V至VREF)
  • 封装‌:10引脚VSSOP和VSON封装(3mm×3mm)
二、核心特性
  1. 高性能指标
    • 16位无失码分辨率
    • 零延迟转换
    • 典型信噪比:93.6dB(10kHz输入)
  • 典型总谐波失真:-106dB(10kHz输入)
  • 积分非线性:±1.5LSB(最大值)
  • 微分非线性:±1LSB(最大值)
  1. 低功耗设计
    • 500kSPS时典型功耗:18mW
    • 功耗与速度线性相关:3.6mW/100kSPS
  • 关断状态功耗:0.25μW(典型值)
  1. 工作模式
    • 正常模式
    • 关断模式
    • 自动关断功能(每次转换后自动进入)
三、电气特性
  1. 模拟输入
    • 输入范围:+IN(-0.1V至VREF+0.1V),-IN(±0.1V)
  • 输入电容:59pF
  • 输入泄漏电流:1000pA(采集期间)
  1. 转换性能
    • 转换时间:1400ns(典型值)
  • 采集时间:600ns(典型值)
  • 最大吞吐率:500kSPS
  1. 参考电压
    • 外部参考电压范围:2.25V至+VA+0.1V
  • 参考输入电流:250μA(转换期间)
四、接口配置
  1. CS模式
    • 3线接口(带/不带忙指示)
    • 4线接口(带/不带忙指示)
  2. 菊花链模式
    • 支持多设备串联
    • 减少布线需求
五、应用领域
  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 仪器仪表和过程控制
  • 医疗电子设备
  • 光网络
六、电源要求
  • 模拟电源(+VA):4.5V至5.5V
  • 数字I/O电源(+VBD):2.375V至5.5V
  • 推荐使用1μF陶瓷去耦电容
七、封装与可靠性
  • 封装选项‌:
    • VSSOP(DGS):10引脚
    • VSON(DRC):10引脚(带散热焊盘)
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
  • 热阻‌:
    • VSSOP:107.5°C/W
    • VSON:87.2°C/W
八、设计要点
  1. 输入驱动
    • 推荐使用THS4031或OPA211运算放大器
  • 建议配置RC滤波器(5Ω电阻+1nF电容)
  1. 参考驱动
    • 推荐使用REF5040或REF5050基准电压源
  • 需要10μF存储电容和0.1μF旁路电容
九、性能优势
  • 优异的动态性能(SNR > 92dB,THD < -111dB)
  • 灵活的接口选项
  • 极低的功耗特性
  • 小尺寸封装
该器件特别适用于需要高精度、低功耗和小尺寸的工业、医疗和通信应用场景。
