灯具出口澳洲必读:SAA认证标准AS/NZS 60598全项检测解读
对于计划将固定式、嵌入式或工业类LED灯具出口至澳大利亚的企业而言,AS/NZS 60598 系列标准是产品通过安全合规评估(俗称“SAA认证”)的核心依据。该标准不仅关乎能否获得第三方测试报告,更是后续申请 RCM标志 的关键前提。
然而,许多企业对 AS/NZS 60598 的具体要求理解不深,仅关注基础安规测试,忽视结构设计、异常工况和特殊环境适应性等细节,导致测试失败、整改反复,甚至清关受阻。
本文结合2025年最新版本(基于IEC 60598-1:2020 及其国家差异),为您全面解读 AS/NZS 60598 标准的全项检测内容与实操要点,助您一次性通过检测,顺利打开澳洲市场。
一、什么是 AS/NZS 60598?适用哪些灯具?
AS/NZS 60598 是澳大利亚与新西兰联合采用的灯具通用安全标准,等同于国际标准 IEC 60598,分为两个部分:
AS/NZS 60598.1:第1部分 —— 一般要求与试验(通用基础)
AS/NZS 60598.2.X:第2部分 —— 特定类型灯具的补充要求(如吊灯、路灯、应急灯等)
 主要适用产品:
灯具类型对应标准
固定式灯具(吸顶灯、壁灯、吊灯)AS/NZS 60598.1 + Part 2-1
嵌入式灯具(吊顶筒灯、面板灯)AS/NZS 60598.1 + Part 2-2
地面嵌入式灯具AS/NZS 60598.1 + Part 2-13
道路与街道照明灯具AS/NZS 60598.1 + Part 2-3
应急照明灯具AS/NZS 60598.1 + Part 2-22
舞台与影视灯具AS/NZS 60598.1 + Part 2-17
 不适用产品:
自镇流LED灯泡(使用 AS/NZS 62560)
灯具控制装置(使用 AS/NZS 61347)
智能家居设备带Wi-Fi模块(可能归入 AS/NZS 62368-1)
二、AS/NZS 60598 核心检测项目详解
以下为依据 AS/NZS 60598.1:2023(现行有效版)的主要检测流程与技术要求,共分七大类。
1. 结构检查(Mechanical & Structural Requirements)
实验室首先进行非通电状态下的物理结构审查,确保设计符合基本安全原则。
 关键检查点:
防触电保护:使用IEC 61032规定的探针(如试指、细线)检测是否可触及带电部件;
外壳开孔尺寸限制:直径>5mm的孔需防止手指插入接触危险电压;
悬挂与安装装置强度:
吊灯承受4倍自重拉力(至少16kg),持续1小时无变形;
冲击测试:用0.5J摆锤冲击外壳薄弱部位,不得产生裂纹或暴露带电体;
散热通风设计:高温区域(如LED模组附近)应有足够空气流通路径;
IP防护等级验证:若标称IP65/IP67,需提供密封结构证据(如硅胶圈、灌封胶),必要时做防水喷淋或浸泡试验。
 提示:结构问题一旦发现,往往需重新开模,建议在打样前完成预审。
2. 爬电距离与电气间隙(Creepage & Clearance)
这是判断绝缘可靠性的关键参数,直接影响耐压和防火性能。
绝缘类型最小距离要求(视工作电压而定)
基本绝缘≥1.6mm(常见于低压侧与高压侧之间)
加强/双重绝缘≥3.2mm(用于可触及金属与带电件之间)
测量位置包括:
PCB上相邻走线之间;
接线端子与接地金属之间;
变压器初级与次级绕组之间。
 常见不合格原因:PCB布局过密、未开槽隔离、使用非绝缘套管。
3. 接地连续性与保护电路(Grounding Continuity)
适用于I类灯具(带接地端子)。
测试方法:施加25A交流电流,持续1分钟;
要求:接地电阻 ≤ 0.1Ω;
接地端子必须有永久性标识“⏚”或“Earth”。
 注意:接地线必须独立于其他导线,不得与零线共用。
4. 绝缘电阻与介电强度测试(Dielectric Strength)
验证绝缘材料在高电压下的耐受能力。
绝缘电阻:在500V DC下测量,结果应 ≥ 2 MΩ;
耐压测试:
基本绝缘:1500V AC,1分钟,漏电流 ≤ 5mA;
加强/双重绝缘:3000V AC,1分钟,无击穿或闪络。
测试部位:输入端与可触及金属部件之间。
5. 温升测试(Temperature Rise Test)
模拟长时间运行下的发热情况,防止材料老化、起火或触电风险。
条件:额定电压下连续工作,直至温度稳定(通常4–8小时);
测量点:
LED模块表面
驱动电源内部元件(MOSFET、变压器)
接线端子
绝缘材料接触高温区的位置
判定标准:
所有温度不得超过材料标称耐温值(如T标志为100°C,则实测≤100°C);
电线绝缘层温升不得超过规定限值(如普通PVC线≤50K)。
 设计建议:合理布局散热通道,避免热量积聚;选用耐高温导线(如硅胶线)。
6. 耐热与防火测试(Heat & Fire Resistance)
评估材料在高温或电弧作用下的燃烧风险。
(1)球压试验(Ball Pressure Test)
条件:样品置于75°C或更高温度箱中1小时;
施加20N压力,钢球压痕直径不得超过2mm;
目的:防止软化变形导致电气间隙缩小。
(2)灼热丝试验(Glow-Wire Testing)
GWFI(灼热丝引燃指数):
安装在载流部件上的绝缘材料:≥650℃
GWIT(灼热丝起燃温度):
外壳或其他非载流部件材料:≥550℃
材料选择建议:优先选用阻燃等级为 UL94 V-0 的工程塑料(如PC、PA66+GF)。
7. 潮湿与异常操作测试
(1)潮湿试验(Moisture Resistance)
将灯具置于温度20–30°C、相对湿度91%–95%环境中48小时;
取出后立即进行耐压测试,应无击穿现象。
目的:模拟潮湿环境下绝缘性能下降的风险。
(2)异常操作测试(Abnormal Operation)
模拟故障条件,观察是否引发火灾或有毒气体释放:
单个LED串开路或短路;
散热风扇失效(如有);
控制电路失控导致过驱动;
驱动器内部元件短路。
要求:不得出现火焰、熔融金属滴落或有毒烟雾。
三、配套标准:不可忽视的EMC与能效要求
 特别提醒:
即使灯具完全满足 AS/NZS 60598 安全要求,仍需通过以下两项才能合法加贴 RCM标志:
1. 电磁兼容性(EMC)——AS/NZS CISPR 15:2023
传导发射(150kHz–30MHz)
辐射发射(30MHz–1GHz)
谐波电流(AS/NZS 61000.3.2)
电压波动与闪烁(Pst LM ≤1.0)
建议:在驱动设计阶段加入π型滤波、共模电感、Y电容。
2. 能效要求(MEPS)——AS/NZS 4878
适用于主要照明用途的LED灯具:
最低光效(lm/W)要求随功率变化;
功率因数(PF)≥0.7(<25W可豁免);
寿命与维持率(L70 ≥ 25,000小时)。
四、申请所需资料清单(一次准备到位)
为提高效率,请提前准备以下文件:
 技术文档
产品型号、额定电压(230V AC, 50Hz)、IP等级、安装方式
彩色照片(整机、铭牌、内部结构、PCB、接线图)
英文说明书(含安装、清洁、警告语)
单一电路图(Schematic Diagram)
PCB布局图(Top/Bottom层)
结构图或爆炸图
 BOM清单
LED光源品牌型号(如Nichia NN302B)
驱动电源规格及认证情况(是否有CB证书?)
关键元器件:X/Y电容、保险丝、变压器、散热片材质
外壳材料阻燃等级证明(UL94 V-0 报告)
 已有认证支持
CB证书及报告(基于IEC 60598)
CE/FCC/PSE等相关认证
ISO 9001质量体系证书
五、结语:AS/NZS 60598 不只是“过个报告”
AS/NZS 60598 并非简单的“送样检测”,而是对灯具从结构设计、电气安全到环境适应性的全方位考核。任何一个环节疏忽,都可能导致测试失败、成本增加、交付延误。
