‌ADS7828-Q1 12位8通道采样模数转换器技术文档总结
该ADS7828是一种单电源低功耗12位数据采集设备,具备 序列I^2^C接口和8通道多路复用器。模拟转数字 转换器(ADC)具有采样保持放大器和内部异步时钟。这 一个I的组合^2^C 串行两线接口与微功耗 这使得ADS7828非常适合需要ADC靠近输入源的应用 偏远地区及需要隔离的应用。ADS7828提供TSSOP-16型 包。
*附件:ads7828-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用资格
  • 8通道复用器
  • 50 kHz采样率
  • 没有缺失的代码
  • 2.7伏转5伏工作原理
  • 内部2.5伏参考
  • 我^2^C™ 接口支持标准、快速和高速模式
参数
接口
方框图
接口
一、产品概述
  • 型号‌:ADS7828-Q1
  • 类型‌:12位逐次逼近型模数转换器
  • 通道数‌:8通道多路复用器
  • 采样率‌:50 kHz
  • 接口‌:I2C串行接口
二、核心特性
1. 基本参数
  • 分辨率:12位(无失码)
  • 工作电压:2.7V至5V
  • 内部参考电压:2.5V
  • 支持I2C标准、快速和高速模式
2. 性能特点
  • 低功耗设计
  • 集成采样保持放大器
  • 内部异步时钟
  • 单电源供电
三、电气特性
1. 电源要求
  • 模拟电源电压:2.7-5.25V
  • 典型功耗:675-1000μW(高速模式)
2. 动态性能
  • 信噪比:72 dB(典型值)
  • 总谐波失真:-82 dB(典型值)
  • 无杂散动态范围:86 dB(典型值)
四、引脚配置与功能
1. 封装信息
  • 封装类型:16引脚TSSOP
  • 尺寸:6.40mm × 5.00mm
  • 工作温度:-40°C至85°C
2. 主要引脚功能
  • CH0-CH7:8个模拟输入通道
  • SDA/SCL:I2C串行数据/时钟线
  • A0/A1:从机地址选择位
  • REFIN/REFOUT:参考电压输入/输出
五、应用领域
1. 主要应用
  • 汽车前装单元
  • 抬头显示器
  • 电池管理系统
  • 车载充电器
  • 电压监测系统
  • 传感器接口
六、功能描述
1. 模拟输入
  • 支持差分和单端输入模式
  • 输入电容:25 pF
  • 泄漏电流:±1 μA
2. 参考电压
  • 可选择内部2.5V参考或外部参考
  • 外部参考电压范围:50mV至5V
3. 数字接口
  • 完整的I2C总线协议支持
  • 可作为从设备工作
  • 支持三种工作模式
七、配置与控制
1. 地址字节
  • 固定前缀:10010
  • 地址位:A1、A0
  • 最多支持4个设备在同一总线
2. 命令字节
  • SD位:选择单端/差分模式
  • C2-C0位:通道选择
  • PD1-PD0位:电源管理选择
八、电源管理
1. 工作模式
  • 正常工作模式
  • 全局掉电模式
  • 待机模式
  • 输出缓冲器禁用模式
九、设计要点
1. 布局建议
  • 电源旁路电容应靠近VDD引脚
  • 使用0.1μF陶瓷电容
  • 保持干净的地平面连接
十、技术优势总结
ADS7828-Q1通过集成I2C接口和低功耗设计,为汽车和工业应用提供了高性价比的模数转换解决方案。其8通道多路复用器设计简化了系统架构,特别适用于多通道数据采集场景。
