登录
什么是 GNSS 杠杆臂,它在 GNSS/INS 传感器融合算法中起什么作用?
盛思瑞特SSRT
2025-11-24
617
我要咨询
盛思瑞特SSRT
276 内容
32w+阅读
16粉丝
随着 MTi-8和MTi-680(G) RTK GNSS/INS 的发布,Xsens 还引入了一个新的配置参数,称为 GNSS 杠杆臂(Level Arm)。 GNSS 杠杆臂是获得可靠的厘米级位置、速度和方向数据的基本参数。除了数据表中提供的信息外,本文还对 GNSS 杠杆臂进行了更深入的分析。
GNSS 杠杆臂设置考虑了 MTi(测量惯性数据的位置)与 GNSS 接收器天线位置之间的相对位置。将此信息提供给 MTi 将使传感器融合算法库能够补偿这两个测量位置之间的动态差异。下图可视化了这些动态差异::
如图所示,MTi 位于系统的旋转中心,例如汽车、机器人或无人机。 GNSS 天线安装在同一车辆上,它与MTi的距离, 远大于 GNSS 接收器的测量精度。当车辆旋转时,MTi 保持在相同的全局位置并且只经历一次旋转。相反,GNSS 天线除了旋转外还经历线性位移。
向 MTi 提供此杠杆臂信息有两个主要原因:
知道这个确切的偏移量允许 MTi 的传感器融合算法库转换 GNSS 接收器数据,使其与惯性测量数据的动态相匹配。不正确的杠杆臂设置可能导致未定义的状态估计,进而导致传感器融合算法的性能下降,例如位置、速度和方向的错误估计。以上图为例,它可以造成这样的情况:MTi 根据 GNSS 数据“认为”车辆正在移动,而实际上它只是围绕其轴旋转。
将从 MTi 生成的位置输出数据中减去杠杆臂。因此,位置数据将指示 MTi 的位置,而不是 GNSS 天线的位置。
GNSS接收器的定位精度与GNSS杠杆臂有什么关系?
对这个问题的简短回答是,随着 GNSS 测量精度的提高,GNSS 杠杆臂变得更加重要。再次考虑上一段中用于可视化 GNSS 杠杆臂的图像。三个测量之间的位移(“路径”)由 GNSS 接收器清楚地确定,因为它具有足够的测量精度。现在考虑相同的实验,但使用测量精度仅为 1 米(而不是 1 厘米)的 GNSS 接收器。三个连续的测量结果不够准确,无法确定 GNSS 天线的路径。基于三个测量和有限的测量精度,我们甚至不能肯定地说天线已经移动了。在这种情况下,GNSS 杠杆臂不会发挥重要作用,并且被 MTi 忽略。
GNSS 杠杆臂的重要性不仅取决于 GNSS 测量的准确性; GNSS 杠杆臂的长度也有影响。考虑一艘大型海上船只,其船体中心安装了 MTi-G-710,天线安装在 MTi 上方 10 米的桅杆顶部。如果船舶经历强烈的横滚和俯仰动态,那么安装在桅杆上的天线将经历线性位移,即使使用精度较低的 GNSS 接收器也可以观察到。在这种情况下,向融合算法库提供 GNSS 杠杆臂信息可以提高 MTi 的性能。
目前,MTi-8和MTi-680(G) 是 MTi 产品组合中支持这种杠杆臂设置的产品,因为它的位置数据精确到厘米。 MTi-7、MTi-670 和 MTi-G-710 的传感器融合算法假定 GNSS 天线的位置与 MTi 本身大致相同。
如何测量和保存 GNSS 杠杆臂?
GNSS 杠杆臂是用户在安装 MTi 后需要测量和保存的参数。它作为 X-Y-Z 坐标向量存储在 MTi 的内存中,相对于 MTi 传感器坐标系的原点*。单位是米,但如果可能,应以厘米级精度确定杠杆臂。
注意:GNSS 杠杆臂的默认值为 [0, 0, 0] (m)。这意味着默认情况下,MTi 假定 MTi 及其 GNSS 天线位于同一位置!
下图显示了在 MTi 及其 GNSS 天线集成到汽车后如何测量 GNSS 杠杆臂的示例。 X-Y-Z 坐标应根据传感器坐标系测量,该坐标系已印在 MTi 侧面标签上。 需要注意坐标的符号:如果天线安装在 MTi 的右侧,则 Y 坐标应为负值。
该车辆的最终 GNSS 杠杆臂矢量为 [1.00, 0.50, 0.80] (m)。
可以使用 MT Manager中的设备设置(Device Settings)窗口或使用 setGnssLeverArm 低级通信命令设置和保存 GNSS 杠杆臂。
如果 MTi-8或MTi-680(G) 未与被跟踪的物体对齐,可以应用传感器对齐矩阵 (RotSensor) 来弥补这一点,请注意仍应根据原始传感器坐标系(印在 MTi 的侧面标签上)输入 GNSS 杠杆臂 。 GNSS 杠杆臂不受 RotSensor 矩阵的影响。
*可以在产品的数据表
中找到 MTi 原点的确切位置。
不正确使用GNSS 杠杆臂的结果
GNSS 杠杆臂被认为是静态偏移,这意味着 MTi 的传感器融合算法假设相对距离(相对于 MTi 的传感器坐标系)不随时间变化。 向 MTi 提供不正确的杠杆臂参数,可能会导致 MTi 的位置、速度和方向数据输出性能下降。
当 MTi 及其 GNSS 天线安装在灵活(非刚性)的车辆或物体上时,可能会在一定程度上违背 GNSS 杠杆臂的工作原理。 在桌面测试期间也经常发生不正确的使用行为:例如,出于测试目的,将 MTi 连接到 PC 并将 GNSS 天线留在窗户附近以实现 GNSS 固定解。 如果 MTi 本身移动或旋转,GNSS 杠杆臂的工作原理将受到违背。
MTi-680G还配备了升级的配套软件,与非RTK模块相比,该软件能够显著提升模块的内部信号处理
速度。通过将全球定位坐标与模块的姿态、航向和速度输出同步,MTi-680G可为任何载体设备提供多方位的定位和导航输出,包括以最大输出数据速率400Hz高速移动的无人机等设备。
这款支持RTK的模块还提供以下功能:
对每个产品设备进行精确出厂校准
强大的抗磁干扰能力
自适应软件运行,可在各类应用场景中优化性能
易于使用的免费MT Software Suite开发工具,便于加快集成到最终产品设计中的速度
Xsens的热门MTi开发工具包,提供开箱即用的操作体验
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
传感器
算法
GNSS
传感器
数据
融合算法
python代码
2023-12-15
3318
【TL6748 DSP申请】基于TMS320C6748的
传感器
数据
融合算法
实现
2015-09-10
1994
姿态
融合算法
是什么
2019-07-19
5003
NovAtel的
GNSS
INS
SPAN产品
2019-09-24
1970
常用的无线
传感器
网络数据
融合算法
有什么优缺点?
2021-06-03
3094
多
传感器
异步航迹
融合算法
与仿真
2009-08-07
725
一种改进的多
传感器
信息
融合算法
2017-01-03
868
基于模糊熵的多
传感器
加权
融合算法
_王晶晶
2017-03-22
928
何为多
传感器
融合算法
?常用的
融合算法
包括哪些
2022-03-30
24710
XSENS配备全新
GNSS
INS
模块的新款坚固型MTi-670G
2021-09-18
1724
多
传感器
数据
融合算法
最关键的是
2023-12-13
2407
GNSS
信号不稳定?测绘级
GNSS+INS
组合导航,一键解决难题
2024-12-16
1967
测绘级实力!
GNSS+INS
重塑导航精度
2025-02-20
1560
革新精准导航:全球最精确的
GNSS
/MEMS
INS
系统
2025-02-28
1260
Xsens MTi AHRS 和
GNSS
INS
汽车应用的最佳实践
2025-11-07
883
全部
条评论
发送
登录/注册
