ADS5481 16位高速模数转换器技术文档总结
ADS5481/ADS5482/ADS5483(ADS548x)是一系列16位的模拟转数字转换器(ADC),可同时使用5V电源和3.3V电源,同时提供兼容LVDS的数字输出。ADS548x集成模拟输入缓冲器隔离了板载轨道和保持(T&H)的内部切换,避免干扰信号源,同时提供高阻抗输入。还配备了内部参考发生器,以简化系统设计。
*附件:ads5481.pdf
ADS548x系列专为最高总ENOB设计,拥有出色的低噪声性能和无杂乱动态范围。
ADS548x 提供 QFN-64 PowerPAD 封装。该器件基于德州仪器互补双极工艺(BiCom3)构建,适用于整个工业温度范围(–40°C至+85°C)。
特性
  • 80/105/135-MSPS 采样率
  • 16位分辨率
  • SFDR:95 dBc,频率70 MHz,MSPS 135 MSPS
  • 信噪比:70 MHz时78.6 dBFS,135 MSPS
  • 高效的DDR LVDS兼容输出
  • 内部抖动可用
  • 总功耗:2.2瓦
  • 断电模式:70 mW
  • 片上高阻抗模拟缓冲器
  • QFN-64 PowerPAD封装(9毫米×9毫米封装)
  • 工业温度范围:–40°C至+85°C
  • 应用
    • 无线基础设施(多运营商 GSM、WCDMA、LTE)
    • 测试与测量仪器
    • 软件定义无线电
    • 数据采集
    • 功率放大器线性化
    • 通信仪器
    • 雷达
    • 医学影像
参数
lvds
一、产品概述
  • 产品系列‌:ADS5481、ADS5482、ADS5483
  • 制造商‌:德州仪器(Texas Instruments)
  • 产品类型‌:16位流水线型模数转换器
  • 采样率‌:80 MSPS(ADS5481)、105 MSPS(ADS5482)、135 MSPS(ADS5483)
  • 封装‌:QFN-64 PowerPAD™(9mm×9mm)
二、核心特性
1. 性能参数
  • 分辨率:16位(无失码)
  • 信噪比(SNR):最高81 dBFS(10 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):最高108 dBc(10 MHz输入)
  • 模拟输入带宽:485 MHz(-3dB)
  • 总谐波失真(THD):最高96.5 dBc
2. 技术特点
  • 集成高阻抗模拟输入缓冲器
  • 内部基准电压发生器
  • 高效的DDR LVDS兼容输出
  • 可选内部抖动功能
  • 电源管理模式
三、电气特性
1. 电源要求
  • 模拟电源电压:5V(AVDD5)和3.3V(AVDD3)
  • 数字输出电源电压:3.3V(DVDD3)
  • 总功耗:2.2W(正常工作)
  • 深度睡眠模式功耗:70mW
2. 模拟输入特性
  • 差分输入范围:3 VPP
  • 输入共模电压:3.1V(自偏置)
  • 输入阻抗:2kΩ(差分,0Hz)
  • 输入电容:3.5pF(每个输入对地)
四、封装与引脚
1. 封装信息
  • 封装类型:64引脚VQFN
  • 热阻:20°C/W(无气流)
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
2. 主要引脚功能
  • INP/INM:差分模拟输入
  • CLKP/CLKM:差分时钟输入
  • DRY_P/DRY_M:数据就绪信号
  • Dx_y_P/M:DDR LVDS数据输出
  • VCM:模拟输入共模电压输出
五、应用领域
1. 主要应用场景
  • 无线基础设施(多载波GSM、WCDMA、LTE)
  • 测试和测量仪器
  • 软件定义无线电
  • 数据采集系统
  • 功率放大器线性化
  • 通信仪器
  • 雷达系统
  • 医疗成像
六、功能描述
1. 模拟输入配置
  • 采用伪差分缓冲器结构
  • 内部设置共模电压
  • 支持单端转差分输入
2. 时钟输入
  • 推荐使用差分时钟输入
  • 时钟幅度:1.5-5 VPP
  • 支持50%占空比
七、电源管理
1. 工作模式
  • 正常工作模式
  • 轻度睡眠模式(快速唤醒)
  • 深度睡眠模式(慢速唤醒)
八、技术优势总结
ADS548x系列通过集成高性能模拟输入缓冲器和内部基准电压,为高速数据采集系统提供了完整的解决方案。其优异的动态性能和低噪声特性使其特别适合高IF采样应用,而多种电源管理模式则为便携式和低功耗应用提供了灵活性。
