‌基于安森美EVBUM2878G-EVB评估板数据手册的技术解析
安森美 EVBUM2878G-EVB评估板设计用于评估采用F2封装的1200VM3S全桥4-PACK模块。安森美 EVBUM2878G-EVB板支持针对全桥模块的双脉冲开关测试和开环功率测试,支持NXH011F120M3F2PTHG和NXH007F120M3F2PTHG型号。该板可连接到外部控制器,以提供PWM输入和管理故障信号,确保对模块性能进行无缝测试和评估。
数据手册:*附件:onsemi EVBUM2878G-EVB 评估板数据手册.pdf
特性
  • 四层FR4 PCB,铜厚度为70m
  • 高热发射率-黑色PCB
  • 四个隔离式单通道栅极驱动器,具有2.5kV绝缘
  • 输入和输出信号连接器基座
  • 低电感PCB布局
框图
PWM
一、评估板核心特性概述
EVBUM2878G-EVB是专为1200V M3S 4-PACK SiC MOSFET模块设计的全桥评估平台,主要应用于光伏逆变器、UPS和电动汽车充电桩等能源基础设施领域。其核心优势在于通过碳化硅技术显著提升系统效率与功率密度,相较传统IGBT或超结MOSFET方案具有更优性能。
关键参数指标‌:
  • 电气规格‌:支持800Vdc额定工作电压,DC-link最高耐压1000V
  • 绝缘性能‌:4通道独立门极驱动,初级-次级侧绝缘耐压2.5kV RMS
  • 热管理‌:黑色PCB涂层增强热辐射效率,支持外接散热器
  • 布局优化‌:4层FR4板材,70μm铜厚,低电感布线设计
二、硬件架构深度解析
1. 功率模块配置
  • 兼容模块‌:NXH011F120M3F2PTHG(11mΩ)与NXH007F120M3F2PTHG(7mΩ)
  • 驱动方案‌:采用NCD57084隔离驱动器,支持+18V/-3V双极性栅极电压
  • DC-link设计‌:集成薄膜电容架构,推荐容量180μF(可通过BOM调整)
2. 接口与监测功能
  • 控制接口‌:4路SMA连接器支持PWM输入(VIL:0-1.5V, VIH:3.5-5V)
  • 温度传感‌:内置NTC热敏电阻(25℃时阻值5kΩ)
  • 故障保护‌:具备READY状态监测与DESAT保护功能(未启用)
三、关键电路设计要点
1. 栅极电阻选型策略
模块型号推荐RGON值性能平衡点
NXH011F120M3F2PTHG3.9Ω开关损耗与电压过冲折中
NXH007F120M3F2PTHG2.2Ω优化开关速度与振荡抑制
2. 驱动电源设计
  • 采用4路独立隔离DC/DC转换器(CUI VQA3S-S5-D18-S)
  • 输出特性:+18V/-3V双路输出,功率2W
  • 布局要求:次极侧电源需通过100nF+10μF电容组合滤波
四、实测性能数据验证
1. 双脉冲测试(DPT)结果
测试条件‌:
  • VDC=800V, ID>180A, RG=3.9Ω
  • 栅极电压:+18V/-3V
  • 温度范围:25℃-150℃(通过热台控制)
开关损耗特性‌:
  • 导通损耗EON‌:25℃时1.2mJ @100A
  • 关断损耗EOFF‌:150℃时2.8mJ @140A
  • 反向恢复能量ERR‌:最高0.75mJ @150℃
2. 持续负载测试
运行参数‌:
  • 输出功率:31.3kW @600V/52.3A
  • 热稳态表现:模块内部NTC温度121℃(铝散热器+主动冷却)
  • 电压波动:VDC-link纹波控制在±5%范围内
五、工程应用指南
1. 安全规范警示
  • 仅限于实验室环境使用,需由具备高压操作资质人员操作
  • DC-link断电后需等待数分钟通过R1-R24电阻放电
  • 无浪涌电流限制与反极性保护电路
2. 布局建议
  • 散热设计‌:推荐25×20×5cm铝散热器(Rθ=0.2K/W)
  • 测量点位‌:预留Rogowski线圈安装孔(详见图11)
  • 高频抑制‌:可通过C1-C4缓冲电容抑制振荡
六、设计验证总结
该评估板通过优化的栅极驱动设计和低电感布局,在800V/180A工况下实现:
  • 电压过冲≤177V(典型值)
  • 开关波形无显著振荡
  • 在31.3kW连续功率输出时仍保持121℃的可控结温
注意事项‌:
  • 需严格遵循数据手册中RG电阻选型建议
  • 高温测试时必须通过NTC实时监测模块温度
  • 功率环路需使用高频探头(建议带宽≥200MHz)
