警惕 “无形杀手”:PCB 电路板静电放电的损害与应对
在 PCB 电路板生产与使用中,静电放电(ESD)是易被忽视的 “隐形杀手”—— 人体携带的静电、设备摩擦产生的静电,瞬间电压可高达数万伏,足以对电路板造成不可逆损害。了解其危害并做好防护,是保障 PCB 可靠性的关键。​
静电放电对 PCB 的损害主要体现在三方面。一是击穿元器件,PCB 上的芯片、电容等精密元件,绝缘层厚度仅几微米,高电压静电放电会直接击穿绝缘层,导致元件短路烧毁,且部分损害肉眼难察觉,会引发后续使用中的 “突发性故障”。二是干扰电路信号,静电放电产生的瞬间脉冲会干扰 PCB 上的信号传输,导致数据错误、控制失灵,尤其在高频电路中,干扰影响更显著。三是加速氧化腐蚀,放电过程中产生的电场会破坏 PCB 表面的镀层(如铜箔、镍层),加速金属氧化,降低电路板的使用寿命,增加后期故障风险。​
防护静电放电需从环境管控入手。生产与存放 PCB 的环境,需控制相对湿度在 40%-60%—— 干燥环境易积累静电,潮湿环境可通过水汽传导减少静电堆积;同时安装静电接地装置,如地面铺设防静电地板、工作台连接接地导线,确保环境中产生的静电能及时导入大地,避免电荷聚集。​
操作人员的防护措施必不可少。接触 PCB 前,需佩戴防静电手环(电阻值 10^6-10^9Ω),并确保手环可靠接地,实时释放人体携带的静电;穿着防静电工作服与防静电鞋,减少衣物摩擦产生的静电,且避免在操作过程中反复摩擦 PCB 表面,防止静电生成。​
设备与包装防护也需同步落实。生产中使用的焊接、检测设备,需加装防静电附件,如防静电烙铁、防静电吸笔,避免设备放电损伤 PCB;PCB 的运输与存储,需采用防静电包装材料,如防静电屏蔽袋、防静电周转箱,这类材料可形成静电屏蔽层,隔绝外部静电对电路板的影响,且包装前需先对 PCB 进行 “静电中和” 处理,消除表面残留电荷。​
静电放电的防护核心在于 “源头控制、全程防护”,通过环境、人员、设备的多维度管控,可大幅降低其对 PCB 电路板的损害,保障电子设备的稳定运行。​
