带计量功能智能漏电检测断路器/智慧空开/物联网空开
李#%明#%君:187+021-116+83~~~~~~~~~~~~~~~~#物联网智慧空开#
引言:
在智能电网与物联网技术深度交融的大背景下,传统电气保护设备迎来了智能化转型的关键时期。紧凑型剩余电流动作物联网断路器作为新一代智能配电终端崭露头角,它不仅完整保留了传统断路器在过载、短路以及漏电保护方面的功能,还借助物联网技术实现了远程监控、数据分析与智能决策等全新能力,进而成为确保用电安全、优化能效管理的核心装备。在家庭、商业建筑以及工业等不同领域,它的应用模式正从传统的“被动防护”转变为“主动预防”,有力地为智慧城市建设提供了关键性的支撑。接下来,本文将从功能特性、技术优势、应用场景以及市场趋势等多个维度,深入剖析这一创新产品的价值与发展前景。
物联网
核心功能:
全参数实时监测:该断路器可同步采集电压、电流、功率、电能、温度、漏电流等10余项电气参数,精度达±1%,为用电安全分析和能效管理提供数据支撑。例如,其内置的高灵敏度电流互感器可检测30mA级漏电流,响应时间≤0.1秒,远超传统断路器的保护阈值。
多重保护机制:电气安全保护:支持过压(±15%额定电压)、欠压(±20%额定电压)、过载(1.2-6倍额定电流)、短路(瞬时动作)、漏电(30mA-300mA可调)、超温(55℃±5℃)等12种保护功能,脱扣曲线符合C型标准,适用于工业负载场景。
故障自诊断:主芯片失效时,仍能通过备用电路触发漏电和过载保护,确保极端情况下的安全冗余。
智能化控制:远程操控:支持4G/Wi-Fi/RS-485通信,通过手机APP或云平台实现分合闸、参数设置及故障复位,响应延迟≤500ms。
定时与场景控制:内置高精度定时器,可设置多达20组定时任务(如每日定时通断),并支持与温湿度传感器联动,实现自适应环境调节。
能耗管理与分析:通过云端平台生成日/月/年能耗报表,帮助用户降低用电成本。例如,某工业园区应用后,年节电量达15%,电费支出减少12%。
物联网
技术优势:
集成化设计:将传统断路器、电表、漏电保护器、过欠压保护开关等功能集成于3模尺寸(宽54mm×高80mm×深75mm)的导轨式安装单元,节省配电箱空间达40%,适用于狭小安装环境。
高可靠性硬件:采用军用级主芯片(-40℃~85℃工作温度范围),MTBF(平均无故障时间)超10万小时。接触器寿命达10万次操作,远超行业标准(2万次),降低维护频率。
边缘计算能力:内置轻量级AI算法,可本地处理数据并触发保护动作,无需依赖云端,确保在断网情况下仍能实时响应故障(如短路保护≤0.02秒)。
开放生态兼容性:支持Modbus-RTU/TCP、MQTT、IEC 61850等主流协议,可无缝接入智慧园区、能源管理系统(EMS)等平台,降低系统集成成本。
物联网
安装及接线指导:
外形尺寸:
物联网
端子示意图:
物联网
安装接线规范图:
物联网
常见问题解答:
① 能否通过485通讯采集断路器数据?
可以,断路密自带485通讯接口,接入客户系统不需要再搭配ASCB1-M系列网关,但客户需要提供断路器DC12V2A辅助电源。
② 一个网关可以带多少个断路器?
一个网关最多可带16个断路器。
③ 网关和断路器如何组网?
网关和断路器使用4pin排线连接,1组DC12V辅助电源,1组485通讯线。断路器与断路器之间连接方式相同。通过网关一键编址操作(参考视频“断路器一键编址的方法),即可获取各断路器数据。
④ 断路器是否需要搭配额外配件?
断路器无需搭配其他额外配件。1:内部集成各传感器模块,包括:电流互照器,漏电互感器,温度传感器等;2:断路器内集成脱扣器功能,可实现远程分闸及合闸操作;3:断路器组网排线标配。
物联网
