onsemi热板和双脉冲信号发生器评估板技术解析
onsemi EVBUM2901G-EVB评估板设计用于HOT温度测试和可变脉宽调制(PWM)生成。onsemi EVBUM2901G-EVB支持使用兼容子卡测试击穿电压高达1200V的分立SiC和Si封装。该电路板将实验室级PWM发生器、热源和+5V输出集成到一个紧凑的设计中,由一个12V适配器(已包括)供电,从而以精简的设置实现了高效可靠的测试。
数据手册:*附件:onsemi EVBUM2901G-EVB 评估板数据手册.pdf
特性
  • 热阻低的热板印刷电路板
  • 炉盘温度调节(OFF、125°C、150°C、175°C)
  • 10pulse PWM发生器(5V,频率30kHz,脉宽0.2s至10s)
  • 与离散双脉冲测试仪完全兼容
  • 附带电源适配器
  • 使用led指示灯和显示屏的直观界面
概述
评估板
核心特性
1. 热板系统
  • 热板温度控制‌:具备四档温控(关闭、125°C、150°C、175°C)
  • 低热阻PCB设计‌:确保高效热传导
  • NTC温度传感‌:采用4.7kW NTC热敏电阻,温度范围100°C-200°C
  • 抗饱和比例-积分控制器‌:通过30kHz开关频率的变占空比控制加热电阻
2. 双脉冲信号发生器
  • 10脉冲PWM输出‌:5V电平,固定频率30kHz
  • 脉冲宽度可调‌:0.2ms至10ms范围内连续可调
  • 安全延时机制‌:生成前3秒延时,生成后2秒延时
  • SMA输出接口‌:提供标准的射频信号输出
技术架构详解
控制系统架构
评估板采用‌STM32 NUCLEO F303K8‌作为主控制器,通过:
  • 线性LDO电源:提供+8V、+8Vref和+5V 1A输出
  • 电压转换芯片:MC74LVX4245实现电平转换
  • 直观用户界面:LED指示灯和128x64 LCD显示屏
电源管理系统
  • 输入电源‌:AC/DC 12V 40VA适配器(标配)
  • 多路输出‌:
    +8V:控制处理器供电
    +5V:外部分立DPT电源供应
    +8Vref:参考电压源
保护机制
  • 热板连接检测‌:软件检测热板连接状态
  • 自动状态复位‌:检测到断开连接时温度设置恢复默认关闭状态
  • 操作安全锁定‌:脉冲生成过程中START按钮自动禁用
应用操作指南
设备启动流程
  1. 准备工作
    • 确认所有电源关闭
    • 检查高压电源连接、栅极电阻、子卡连接
    • 确保热板与被测器件间安装导热垫
  2. 上电操作
    • 将230VAC/12VDC适配器接入控制板
    • 连接230VAC电网
    • 验证电源指示灯正常点亮
  3. 功能测试
    • 使用START按钮进行测试脉冲生成
    • 检查栅源电压是否符合VEE定义
    • 确认脉冲宽度设置为0.2ms
热板安装规范
  • 安装方式‌:使用高温尼龙螺丝M3x15mm(标配)
  • 安装扭矩‌:0.05-0.2 Nm
  • 热传导优化‌:推荐粘贴导热垫以提高热量分布均匀性
实测性能验证
温度控制精度
热成像测试显示:
  • NTC实测温度与设定温度高度吻合
  • 被测器件封装温度与设定温度极为接近
  • 设计确保了不同封装器件测试条件的一致性
双脉冲测试表现
在150°C高温条件下:
  • 开关波形稳定,无显著振荡
  • VDS、ID、VGS波形清晰
  • 支持800V直流电压、70A电流测试条件
安全注意事项
高温警告‌:热板和子卡在运行中温度可达175°C,存在烫伤风险!操作时必须:
  • 仅触摸用户按钮进行操作
  • 热板连接/断开操作必须在控制板上电前完成
  • 停止加热后需等待数分钟冷却
