‌ADC14155QML-SP 14位155MSPS辐射加固模数转换器技术文档总结
ADC14155QML-SP是一款高性能的CMOS模拟转数字转换器,能够将模拟输入信号转换为14位数字字,速率最高可达155 MSPS。该转换器采用差分流水线架构,具备数字纠错和片上采样保持电路,以最小化功耗和外部元件数量,同时提供卓越的动态性能。独特的采样保持级可提供1.1 GHz的全功率带宽。ADC14155采用双3.3伏和1.8伏电源,耗电967毫瓦,功率为155 MSPS。
*附件:adc14155qml-sp.pdf
数字输出接口的独立1.8伏电源允许低功率运行且噪声更低。关闭时钟输入时,关机功能将功耗降低至5毫瓦,同时仍允许快速唤醒至完全运行。差动输入提供全刻度差分输入摆幅,该摆幅为参考电压的2倍。提供稳定的1伏内部电压参考,或者ADC14155可用外部参考作。时钟模式(差分与单端)和输出数据格式(偏移二进制与2补数)可通过引脚选择。占空比稳定器能在广泛的时钟占空周期内保持性能。
ADC14155QML-SP采用48引脚热增强多层陶瓷四联体封装,工作范围为军用温度范围,范围为–55°C至+125°C。
特性
  • 5962R0626201VXC
    • 总电离剂量(TID)100 krad(Si)
    • 单事件锁定120 MeV-cm ^2^ /mg(参见辐射报告))
  • 1.1 GHz 全功率带宽
  • 内部采样保持电路
  • 低功耗
  • 内部精度1-V参考
  • 单端或差分时钟模式
  • 数据准备输出时钟
  • 时钟工作周期稳定器
  • 3.3伏和1.8伏双电源作(±10%)
  • 关机模式
  • 偏移二进制或2补码输出数据格式
  • 48针CFP封装(11.5毫米×11.5毫米,0.635毫米针距)
  • 主要规格
    • 分辨率 14位
    • 转换率 155 MSPS
    • 信噪比(f = 70 MHz) 70.1 dBFS(类型)
    • SFDR(f) = 70 MHz) 82.3 dBFS(类型)
    • ENOB (f = 70 MHz) 11.3 位(类型)
    • 全功率带宽 1.1 GHz(类型)
    • 功耗:967 mW(典型)
参数
数字转换器
方框图
数字转换器
一、产品概述
  • 产品型号‌:ADC14155QML-SP(辐射加固/空间级产品)
  • 制造商‌:德州仪器(Texas Instruments)
  • 产品类型‌:14位分辨率流水线型模数转换器
  • 采样速率‌:最高155 MSPS
  • 封装形式‌:48引脚CFP陶瓷扁平封装(11.5mm×11.5mm)
二、核心特性
1. 辐射性能
  • 总电离剂量(TID):100 krad(Si)
  • 单粒子闩锁(SEL):120 MeV-cm²/mg
  • 军用温度范围:-55°C至+125°C
2. 主要技术参数
  • 分辨率:14位(无失码)
  • 全功率带宽:1.1 GHz
  • 信噪比(SNR):70.1 dBFS(fIN = 70 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):82.3 dBFS(fIN = 70 MHz)
  • 有效位数(ENOB):11.3位(fIN = 70 MHz)
  • 功耗:967 mW(典型值)
三、应用领域
1. 主要应用
  • 高IF采样接收器
  • 功率放大器线性化
  • 多载波、多模式接收器
  • 测试测量设备
  • 通信仪器
  • 雷达系统
2. 特殊应用支持
  • 航空航天和国防系统
  • 辐射环境应用
  • 长生命周期产品需求
四、电气特性
1. 电源要求
  • 模拟/数字供电电压(VA, VD):3.3V ±10%
  • 输出驱动器供电(VDR):1.8V ±10%
  • 电源功耗:正常模式967 mW,关断模式5 mW
2. 模拟输入特性
  • 差分模拟输入结构
  • 输入电压范围:2×VREF(差分)
  • 内置采样保持电路
五、功能特性
1. 时钟输入
  • 支持单端或差分时钟模式
  • 时钟频率范围:5 MHz至155 MHz
  • 内置时钟占空比稳定器
2. 参考电压
  • 内部精密1V参考电压
  • 支持外部参考电压(0.9V至1.1V)
3. 数据输出
  • 14位并行数据输出
  • 输出数据格式:偏移二进制或2的补码(可配置)
六、引脚配置
主要引脚功能:
  • VIN+, VIN- ‌(引脚4,5):差分模拟输入
  • CLK+, CLK- ‌(引脚11,12):时钟输入
  • D0-D13‌(引脚17-24,27-32):数据输出
  • DRDY‌(引脚34):数据准备就绪信号
  • OVR‌(引脚33):超量程指示
七、性能特点
1. 动态性能
  • 在70MHz输入频率下保持优异性能
  • 适合高中频采样应用
  • 支持宽带信号处理
八、封装信息
1. 订购选项
  • 5962R0626201VXC:QMLV RHA级别
  • ADC14155W-MLS:飞行RHA级别
  • ADC14155W-MPR:工程样品
九、技术优势总结
ADC14155QML-SP通过其高分辨率、高速采样能力和辐射加固特性,为航空航天、国防和恶劣环境应用提供了可靠的模数转换解决方案。其优异的动态性能和宽温度范围工作能力使其特别适合高性能通信和雷达系统应用。
