电压放大器在流体散热温度测量实验中的应用
实验名称:流体散热温度测量实验
研究方向:射流高度对散热器散热性能的影响验证、均热板尺寸对散热器散热性能的影响验证、实验方法优化与数据可靠性保障
实验目的:验证射流高度和均热板尺寸对压电射流散热器散热效果的实际影响,确认仿真中“射流高度越大、均热板尺寸越大,散热效果越优”的结论;对比仿真与实验数据,验证仿真规律的可靠性;同时通过“温差”指标、标准化实验平台等控制干扰,保障数据可比与准确,为散热器结构优化提供实验依据。
测试设备:信号发生器(UNI-TUTG2025A)、功率放大器(AigtekATA-214)、直流电源(MAISHENGMS-3010DS)、多路温度测试仪(UNI-TUT3216+)、发热块与支撑底座、均热板。
实验过程:
搭建由信号发生器、功率放大器、压电射流泵样机、直流电源、多路温度测试仪等组成的标准化实验平台,确定固定热源功率、均热板厚度及流道基准参数,选取变量;进行射流高度实验时,按不同高度组装散热器并校准设备,在5个工作电压下,每个工况稳定运行10分钟后采集芯片与室温温差,每个工况重复3次取均值,再将实验与仿真对比;开展均热板尺寸实验时,更换不同尺寸均热板并固定射流高度,按相同电压工况采集温差;最后通过温差消除室温干扰,确保单次数据偏差≤3%,实验与仿真偏差均在15%内,完成对射流高度和均热板尺寸影响散热效果的验证。
温度测量
图1流体散热温度测量实验原理图
温度测量
图2流体散热温度测量实验平台搭建图
实验结果:
1、射流高度对散热效果影响显著,射流高度为5mm和8mm的散热器芯片与室温温差显著低于1mm,散热效果更优,且实验与仿真温差偏差均在15%以内,与仿真结论一致。
2、均热板平面尺寸对散热效果影响明显,在研究尺寸范围内,50mm×50mm均热板的散热器芯片温度低于15mm×15mm,实验与仿真温差偏差可低至6.7%,与仿真结论一致。
3、实验采用“芯片温度-室温”温差作为核心指标消除室温干扰,每个工况重复测量3次且单次数据偏差≤3%,结合与仿真数据的一致性,验证了实验方法的可靠性与数据准确性。
温度测量温度测量温度测量
图3均热板散热器实验温度对比
产品推荐:ATA-214高压放大器
温度测量
图:ATA-214高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
