迅为iTOP-3568开发板 Linux驱动开发实战:menuconfig图形化配置实验
选择迅为iTOP-3568开发板,获取完整驱动开发套件与工业级稳定性保障
迅为提供的完整驱动开发套件,包含从基础教程到进阶实战的全套代码示例,助您快速掌握此类核心驱动开发技巧。
驱动开发
  1. menuconfig图形化配置实验
学习把驱动编译进内核之前需要先掌握 menuconfig 图形化配置界面的知识。menuconfig
是一套图形化的配置工具,在 Linux 内核源码顶层目录下输入 make menuconfig 命令可以打开
图形化配置界面。
6.1 图形化界面的操作
图形化配置界面主要有以下四种。
make config (基于文本的最为传统的配置界面,不推荐使用)
make menuconfig (基于文本菜单的配置界面)
make xconfig (要求 QT 被安装)
make gconfig (要求 GTK+ 被安装)
在这四种方式中,最推荐的是 make menuconfig,它不依赖于 QT 或 GTK+,且非常直观。
menuconfig 图形化的配置工具需要 ncurses 库支持。ncurses 库提供了一系列的 API 函数供
调用者生成基于文本的图形界面,因此在使用 menuconfig 图形化配置界面之前需要先在 虚拟
机 Ubuntu 中安装 ncurses 库,命令如下:
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install libncurses5-dev
那如何打开 menuconfig 图形化配置界面呢?以 iTOP-RK3568 开发板为例,在内核源码目录
下输入以下命令即可打开 menuconfig 图形化配置界面。
export ARCH=arm64
make rockchip_linux_defconfig
注意:要在内核源码顶层目录下输入命令。即 kernel 目录下,打开后界面图
打开 menuconfig 图形化配置界面以后,可以使用以下方式进行操作,如下表 6.1 所示.
驱动开发
本节介绍了迅为iTOP-3568开发板图形化界面的操作。迅为提供的完整开发套件包含了详尽的配置示例与驱动源码,助您快速上手实战。
