‌ADS5484/ADS5485 16位170/200-MSPS模数转换器技术文档总结
ADS5484/ADS5485(ADS548x)是一系列16位的模拟数字转换器(ADC),既有5V电源,也有3.3V电源,同时提供兼容LVDS的数字输出。ADS548x集成模拟输入缓冲器隔离了板载轨道和保持(T和H)的内部切换,避免干扰信号源,同时提供高阻抗输入。内部设有参考发生器以简化系统设计。内部抖动功能可用来提升SFDR。这些设备可直接兼容ADS5483/5482/5481,形成80至200 MSP的引脚兼容家族。ADS548x系列专为最高总ENOB设计,拥有出色的低噪声性能和无杂乱动态范围。
ADS548x 系列采用 QFN-64 PowerPAD 封装。这些设备采用德州仪器互补双极工艺(BiCom3)构建,并在整个工业温度范围内(–40°C至85°C)均有规格要求。
*附件:ads5485.pdf
特性
  • 170/200-MSPS 采样率
  • 16位分辨率,78 dBFS 噪声底
  • SFDR = 95 dBc
  • 片上高阻抗模拟缓冲器
  • 高效的DDR LVDS兼容输出
  • 断电模式:70 mW
  • 针对针的 ADS5483/5482/5481,135/105/80-MSPS ADC
  • QFN-64 PowerPAD 封装(9 毫米× 9 毫米封装)
  • 工业温度范围:–40°C至85°C
  • 应用
    • 无线基础设施
    • 测试与测量仪器
    • 软件定义无线电
    • 数据采集
    • 功率放大器线性化
    • 雷达
    • 医学影像
参数
adc
一、产品概述
  • 产品型号‌:ADS5484(170 MSPS)、ADS5485(200 MSPS)
  • 制造商‌:德州仪器(Texas Instruments)
  • 产品类型‌:16位流水线型模数转换器
  • 封装形式‌:QFN-64 PowerPAD™封装(9mm×9mm)
二、核心特性
1. 主要技术参数
  • 分辨率:16位(无失码)
  • 采样速率:170 MSPS(ADS5484)、200 MSPS(ADS5485)
  • 信噪比(SNR):76.8 dBFS(fIN = 10 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):97 dBc(fIN = 10 MHz)
  • 噪声基底:78 dBFS
  • 模拟输入带宽:730 MHz(-3dB)
  • 功耗:2.16 W(正常工作)
2. 功能特性
  • 片上高阻抗模拟输入缓冲器
  • 高效的DDR LVDS兼容输出
  • 电源关断模式:70 mW(深度睡眠)
  • 引脚兼容ADS5483/5482/5481系列
  • 工业级温度范围:-40°C至85°C
  • 内部参考电压生成器
  • 可选内部抖动功能
三、应用领域
  • 无线基础设施
  • 测试和测量仪器
  • 软件定义无线电
  • 数据采集
  • 功率放大器线性化
  • 雷达系统
  • 医疗成像
四、电气特性
1. 电源要求
  • 模拟供电电压(AVDD5):5V
  • 模拟供电电压(AVDD3):3.3V
  • 输出驱动器供电(DVDD3):3.3V
2. 静态特性
  • 微分非线性(DNL):±0.99 LSB(最大值)
  • 积分非线性(INL):±3 LSB(最大值)
  • 增益误差:±2%FS(典型值)
  • 偏移误差:±15 mV(最大值)
五、动态性能
1. 关键动态参数
  • SNR(fIN = 10 MHz):76.8 dBFS
  • SFDR(fIN = 10 MHz):97 dBc
  • 有效位数(ENOB):12.3位(fIN = 10 MHz)
  • 总谐波失真(THD):96.3 dBc(fIN = 10 MHz)
六、引脚配置与功能
1. 模拟输入引脚
  • INP、INM:差分模拟输入
  • 差分输入范围:3 VPP
2. 参考电压系统
  • 内部精密1.2V参考电压
  • 支持外部参考电压
  • 共模输出电压(VCM):3.1V
3. 数字输入/输出
  • CLKP、CLKM:差分时钟输入
  • DRY_P、DRY_M:数据准备就绪信号
  • 8组DDR LVDS数据输出(每对包含2位)
七、时钟与定时特性
  • 时钟频率范围:20 MHz至200 MHz
  • 转换延迟:5个时钟周期
  • 孔径延迟:200 ps(典型值)
  • 孔径抖动:80 fs(内部)
八、封装与工作条件
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 封装:64引脚QFN PowerPAD
  • 暴露焊盘必须焊接至地平面
九、电源管理
  • 正常工作模式‌:2.16 W
  • 轻度睡眠模式‌:600 mW(快速唤醒:600 μs)
  • 深度睡眠模式‌:70 mW(慢速唤醒:6 ms)
十、应用建议
  • 推荐使用变压器驱动电路
  • 保持严格的接地和布局规范
  • 时钟信号需低抖动且快速切换
  • 电源引脚需用0.1μF电容去耦
十一、技术优势
ADS5484/ADS5485通过其16位高分辨率、170/200 MSPS采样速率和低功耗特性,为无线通信、测试测量等应用提供了高性能的模数转换解决方案。其优异的动态性能和宽输入带宽使其特别适合高IF采样和宽带信号处理应用。片上模拟输入缓冲器隔离了内部采样保持电路的开关扰动,同时提供高阻抗输入,简化了系统设计。
