真空共晶炉/真空焊接炉——镀层对共晶的影响
真空共晶焊接是一个艰难的工艺探讨过程,而不是简单的加热和冷却。影响共晶质量的因素也有很多:升降温的速率、真空度、充入的气氛、焊料的选择。今天我们从另一个方面,器件的表面镀层,来探讨一下对共晶质量的影响。
常见的镀层材料涵盖锌、镍、铬、锡及其合金。按照基体金属和镀层的电化学性质,可以将镀层分为阳极性镀层和阴极性镀层,如铁上镀锌属于阳极性,铁上镀锡则属于阴极性。然而属于什么性质的镀层并不是固定的,还需要从所处的介质和环境考虑,如果在70~80℃的水中,锌的电极电位比铁正,这时成为阴极性镀层;而在有机酸中,锡相对于铁来说就成了阳极性镀层。除了铁上镀锌、镀锡这种简单的单层镀层,还有由几层相同金属或不同金属叠加而成的组合镀层,以及由固体微粒均匀地分散在金属中而形成的复合镀层。
焊接图1.镀金示意图
镀层对于共晶的几个核心作用:
1.提供可焊性表面
如果芯片的焊接面或者基板的焊盘本身不可焊,则需要镀上一层合适的金属,使其能够与共晶焊料发生反应以形成良好的结合。
2.防止氧化
铜、镍等成分的基底在空气中容易氧化,形成的氧化层会阻碍焊料的湿润和铺展。因此如果在容易氧化的金属面上镀上一层隔绝空气的保护层,就能保持焊接表面的洁净和活性。
3.阻挡金属扩散
焊料中的锡元素会向铜成分的基底扩散,形成脆性的金属间化合物,如果我们在基底上镀上一层镍,就能阻挡锡的扩散。
4.与焊料形成共晶合金
比如金与锡基焊料,在共晶焊温度下,金会迅速熔解到锡中,最终形成性能优良的金锡共晶合金。
焊接图2.金锡共晶合金相图
可以看出,选择合适的镀层、对于镀层的处理,对于提升共晶质量有很大的帮助,但是如果镀层选择不当,或者本身处理不当,同样也会导致严重的焊接缺陷。
1.降低焊接强度
一些可焊性镀层,如Sn-Pb、Cu、Ag,可以改善焊接性能,但一些镀层可能会在高温下产生脆化,降低焊接强度,导致焊接处容易产生裂纹或发生断裂。
2.降低共晶质量
如果镀层本身处理不当,表面氧化、被污染、或存在有机物,在共晶时焊料可能无法在表面铺展,造成润湿不良或完全不润湿;当焊料熔化时,污染物质会分解产生气体,在焊点内形成空洞,造成高空洞率,影响器件的性能和可靠性。
焊接图3.润湿不良示意图
3.提高共晶难度
某些镀层会增加焊接材料与基底之间的接触阻力,阻碍焊接过程;如果镀层过厚,也会使共晶难度增加。
4.造成污染
某些镀层的化学物质会在高温下蒸发,形成污染物或释放出有毒气体,危害操作人员的健康,造成环境的污染。
综上所述,需要在共晶前对镀层进行充分的了解和处理,选择合适的共晶工艺,让镀层成为更好共晶效果的辅助,减少对共晶质量的影响。此外,如果您手上有已经镀好的器件需要共晶处理,我司配备了“正负压焊接工艺”的氮气真空炉可以满足高质量的共晶需求,如果您有此需求,或者想探讨工艺,可以联系我们,我司同样有样机可供试焊。
焊接图4.我司单舱多工位设备示意图
本文只是简单探讨了一下镀层对共晶的影响这个话题,如果大家感兴趣,后续我们还可以从各种镀层的优缺点、镀层的厚度会有哪些影响、如何根据基底选择合适的镀层等多方面讨论。如果本文有不当之处,也欢迎各位予以指正和指教;若与其他原创内容有雷同之处,请与我们联系,我们将及时处理。
成都共益缘真空设备有限公司
