MUN5136数字晶体管技术解析与应用指南
onsemi MUN5136数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。这些数字晶体管包含一个晶体管和一个单片偏置网络,单片偏置网络由两个电阻器组成,一个是串联基极电阻器,另一个是基极-发射极电阻器。MUN5136数字晶体管具有简化电路设计、减少电路板空间和元件数量的特点。这些数字晶体管的工作结温和存储温度范围为-55°C至150°C。
数据手册;*附件:onsemi MUN5136数字晶体管数据手册.pdf
特性
  • 简化电路设计
  • 减小电路板空间
  • 减少组件数量
  • -55°C至150°C工作结点和存储温度范围
  • S和NSV前缀用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用领域
  • 符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能
  • 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令
尺寸图
晶体管
引脚配置
晶体管
一、器件概述
MUN5136系列是onsemi推出的偏置电阻晶体管(BRT)产品,属于PNP型数字晶体管。该系列器件通过单片集成技术将晶体管与偏置电阻网络结合,内部包含串联基极电阻(R1=100kΩ)和基极-发射极电阻(R2=100kΩ),可替代传统的分立晶体管加外部偏置电阻方案。
核心优势‌:
  • 简化电路设计
  • 节省板级空间
  • 减少元件数量
  • 符合汽车级应用要求(AEC-Q101认证)
二、关键电气参数
极限参数(TA = 25°C)
参数符号最大值单位
集电极-基极电压VCBO50Vdc
集电极-发射极电压VCEO50Vdc
集电极连续电流IC100mAdc
输入正向电压VIN(fwd)40Vdc
输入反向电压VIN(rev)10Vdc
电气特性(TA = 25°C)
关断特性‌:
  • 集电极-基极截止电流(VCB = 50V):≤100nA
  • 集电极-发射极截止电流(VCE = 50V):≤500nA
  • 发射极-基极截止电流(VEB = 6.0V):≤0.05mA
导通特性‌:
  • 直流电流增益(IC=5mA, VCE=10V):80-150
  • 集电极-发射极饱和电压(IC=10mA, IB=0.3mA):≤0.25V
  • 输入电压(关断)(VCE=5.0V, IC=100mA):≤1.2V
  • 输入电压(导通)(VCE=0.3V, IC=1.0mA):≥0.5V
三、热特性分析
不同封装的热特性参数:
SC-70/SOT-323封装(MUN5136) ‌:
  • 总器件功耗@25°C:202-310mW
  • 热阻(结到环境):403-618°C/W
  • 结温范围:-55℃至+150℃
功率降额曲线‌显示,在环境温度升高时,最大允许功耗呈线性下降,150℃时SC-70封装功耗降至约50mW。
四、封装选项与引脚配置
MUN5136提供多种封装选择,其中‌ SC-70/SOT-323(CASE 419) ‌为主要封装:
  • 引脚1:基极(输入)
  • 引脚2:发射极(接地)
  • 引脚3:集电极(输出)
其他可用封装包括SC-59、SOT-23、SC-75和SOT-723,满足不同应用场景的空间和散热需求。
五、典型性能特征
根据数据手册图表分析:
  1. 饱和电压特性‌:在IC/IB = 10条件下,集电极电流在0-40mA范围内,VCE(sat)从0.1V增加至10V
  2. 直流电流增益‌:随温度变化明显,-55℃时增益最高,150℃时增益衰减
  3. 输入输出特性‌:输入电压与输出电流呈非线性关系,典型工作区间为3-10V输入电压
六、应用场景建议
工业控制领域
  • 利用50V的高击穿电压特性,适合工业电源控制
  • 宽温度范围(-55℃至+150℃)保证恶劣环境下的可靠性
消费电子产品
  • 低功耗设计适合电池供电设备
  • 小封装尺寸节省空间,特别适合便携设备
汽车电子
  • AEC-Q101认证确保汽车级质量要求
  • 适合车窗控制、座椅调节等电机驱动应用
七、设计注意事项
PCB布局建议‌:
  • 电源引脚附近放置10μF钽电容和0.1μF陶瓷电容组合
  • 高速信号线长度控制在5cm以内
  • 高温应用需考虑适当的散热措施
可靠性设计‌:
  • 工作参数不应超过最大额定值
  • 在高温环境下需根据降额曲线调整工作电流
  • 建议在最大工作温度下留有一定设计余量
