丨产品介绍丨
Holtek全新推出两款基于Arm Cortex-M0+架构内建P/N预驱的无刷直流电机(BLDC)控制SoC单片机:HT32F65433A与HT32F66446A。这两款产品整合MCU、LDO、三相36V P/N预驱、VDC Bus电压侦测、高压FG电路及零待机功耗设计,能有效减少外部零件数量与整体成本,零待机功耗模式下仅消耗2μA,特别适合5节锂电池供电或DC 24V以下产品应用。
HT32F66446A主频高达80MHz,内建Flash 64KB、SRAM 8KB,配置4组PGA及2组CMP,结合2.5Msps 12-bit ADC与电机专用计数器MCTM、GPTM满足1-/2-/3-Shunt FOC控制应用,内建硬件CORDIC与PID以及CAN Bus通信,适用于灵巧手、伺服云台或需求CAN Bus通信的产品。封装提供48-pin LQFP-EP、46-pin QFN。
HT32F65433A主频高达60MHz,内建Flash 32KB、SRAM 8KB,配置2组PGA、1组OPA及2组CMP,结合2Msps 12-bit ADC与电机专用计数器MCTM、GPTM满足1-/2-Shunt FOC与方波无Hall控制应用,适用于落地扇、空气清净机、低压吊扇、泵浦与扇类产品。封装提供48-pin LQFP-EP、32-pin QFN及28-pin SSOP。
两款产品皆具有丰富的通信接口,包含USART、UART、I²C、SPI,搭配6通道PDMA及CRC,可强化通信效率与数据安全性。支持Holtek所提供的HT32直流无刷电机开发平台,可协助加速客户产品的开发与评估时程,是电机控制应用中值得信赖的选择。
| 产品规格 | |
| Part NO. | HT32F65433A |
Max. Freq. |
60MHz |
| VCC | 6V~32V |
| LDO | 5V |
| Flash | 32KB |
| SRAM | 8KB |
| PDMA | 6CH |
| ADC |
2Msps×1 12-bit×12 |
| CMP | 2 |
OPA / PGA |
1 / 2 |
| Timer |
BFTM×2 SCTM×2 GPTM×1 MCTM×1 LSTM×1 |
Cap. or PWN |
12 |
Cpm. PWM |
3 |
| RTC | -- |
| Interface |
UART×1 SPI×1, I²C×1 |
| Others |
CRC DIV |
| I/O |
14 16 24 |
| Package |
28SSOP 32QFN 48LQFP-EP |
| 产品规格 | |
| Part NO. | HT32F66446A |
Max. Freq. |
80MHz |
| VCC | 6V~32V |
| LDO | 5V |
| Flash | 64KB |
| SRAM | 8KB |
| PDMA | 6CH |
| ADC |
2.5Msps×1 12-bit×11 |
| CMP | 2 |
OPA / PGA |
0 / 4 |
| Timer |
BFTM×2 SCTM×4 GPTM×1 MCTM×1 LSTM×1 |
Cap. or PWN |
12 |
Cpm. PWM |
3 |
| RTC | -- |
| Interface |
CAN×1 USART×1 UART×1 SPI×1, I²C×1 |
| Others |
CRC DIV |
| I/O |
16 26 29 |
| Package |
46QFN 48LQFP-EP |
