UPS电源系统中的“安全卫士”绝缘监测仪
UPS系统中的“安全卫士”
UPS
在当今高度依赖电力供应的时代,不间断电源(UPS)作为数据中心、医疗设备、工业控制等关键领域的“生命线”,其安全性至关重要。而绝缘监测仪作为UPS系统中的“安全卫士”,通过实时监测电气设备的绝缘状态,有效预防漏电、短路等安全隐患,成为保障系统稳定运行的核心部件。19821800313
一、绝缘监测仪的核心功能:从被动到主动的防护升级
传统UPS系统依赖断路器、熔断器等被动保护装置,仅在故障发生后切断电路,无法提前预警潜在风险。而绝缘监测仪通过实时监测系统对地绝缘电阻,在绝缘性能下降初期即发出警报,实现从“故障处理”到“风险预防”的转变。例如,当UPS输出端或负载设备因老化、潮湿导致绝缘电阻低于设定阈值时,监测仪会立即触发声光报警,并可通过通信接口将数据上传至监控系统,为运维人员提供检修窗口期,避免因绝缘失效引发的火灾或设备损坏。
二、安科瑞绝缘监测仪---UPS电源系统中的“安全卫士”
UPSUPSUPSUPS
绝缘监测仪产品规格
UPS
INTERVIEW
1、AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪
UPS
AIM-D100-TL适用于DC10V~100V直流系统
AIM-D100-TH适用于DC100V~1000V直流系统
功能特点:
监测直流正负极对地电阻,低于设定值报警
测量正负之间,正负极极对地电压,具过欠压报警功能
LED指示和LCD显示功能
3路继电器输出,常开常闭可设
RS485通讯,Modbus-RTU协议
20条事件记录
4模导轨安装,插拔端子
支持周期监测和通讯触发监测
UPS
AIM-D100-TS适用于DC150V~1500V直流系统
功能特点:
监测直流正负极对地电阻,低于设定值报警
测量正负之间,正负极极对地电压
LED指示状态指示
通过拨码设置参数
2路继电器输出,常开常闭可设(通讯设置)
支持周期监测和通讯触发监测
可用于DC1500V以下储能系统
2、CA系列充电桩用绝缘监测仪
UPS
AIM-D200-CAI适用于DC100V~1000V直流桩
功能特点:
监测单路直流正负极对地电阻,低于设定值报警
测量正负之间,正负极极对地电压
LED运行和故障指示
1路直流电流监测功能
4模导轨安装,插拔端子
支持周期监测和通讯触发监测
UPS
AIM-D100-CAD适用DC100V~1000V双枪直流桩
功能特点:
监测双路直流正负极对地电阻,低于设定值报警
测量正负之间,正负极极对地电压
LED指示,运行、通讯、预警、报警、反接指示
双路独立监测和报警
通过拨码设置参数
支持周期监测和通讯触发监测
3、AIM-D500直流绝缘监测仪(配ACPD300耦合仪)
UPS
适用于DC100V~1000V直流系统
功能特点:
采用注入法监测方法,满足IEC61557-8标准
绝缘监测仪可测量0-400V直流系统电压及正负极对地电压,配合耦合仪可测量0-1000V电压,具有过欠压报警功能
实时监测直流系统对地电阻,监测范围1kΩ~2MΩ
最允允许系统对地泄露电容Ce:35uF
接线断线监测功能(接地线及与直流系统的接线状态监测)
自检功能(内部模拟接地故障,仪表能正常报警)
停止功能,在不需要绝缘监测时,可以停止绝缘监测
30条事件记录
绝缘监测仪4模导轨安装,耦合仪2模导轨安装,插拔端子
UPSUPS
系统功能一览表
UPSUPSUPSUPS
在电力安全日益受到重视的今天,绝缘监测仪已从“可选配件”升级为“必装设备”。其通过实时监测、预警与远程管理,为UPS系统构建起一道无形的安全防线。随着技术的不断进步,未来绝缘监测仪将更加智能化、集成化,成为保障关键领域电力连续性的“隐形守护者”。对于运维人员而言,选择一款性能可靠、功能全面的绝缘监测仪,不仅是满足规范要求,更是对生命与财产安全承诺。
