背景
在“双碳”目标与新型电力系统建设背景下,光伏配储场景的防逆流需求日益凸显。高效储能系统与防逆流装置,利用实时控制策略算法实现光伏发电、储能充放电与负荷需求的控制,确保自发自用(152),降低防逆流综保跳闸频率,减少弃光损失;同时支持峰谷套利与需量管理,降低企业电费成本(0176)。结合工商业园区、户用光储等场景案例,展现技术如何适配复杂电网环境,助力用户合规运营、长效收益,为能源转型提供安全、经济、可持续的一站式解决(0719)方案。
政策、技术、经济多管齐下,光伏配储成必然趋势
当前,430 与 531 政策实施后,光伏全额上网已不被允许,六月后上网电价还将变为浮动电价。光伏配储势在必行,背后有着多重原因:政策层面,国内多地强制要求新建光伏项目按 10%-20% 容量、2 小时配储,以此缓解电网调节压力;技术角度,光伏发电不稳定,储能系统能实时调节,提升电能质量;经济上,储能电芯成本降低,峰谷套利让收益增加;同时,储能还能助力 “双碳” 目标实现,推动能源体系重构。总之,政策、技术与经济因素共同作用,让光伏强制配储成为能源转型的必然选择。
产品介绍
ACCU-100M微电网协调控制器是安科瑞电气股份有限公司推出的核心能源管理设备,专为光储充一体化系统设计,通过智能协调分布式能源、储能与负荷,实现微电网的安全、高效与经济运行。
产品核心功能
多源数据采集与通信管理
支持接入光伏逆变器、储能系统、充电桩及风电设备,通过多通道(8路RS485、2路千兆网口)实时采集数据。
兼容主流工业协议,包括Modbus RTU/TCP、IEC 60870系列、MQTT等,确保与不同品牌设备的无缝集成。
智能策略管理与优化控制
策略库丰富:内置削峰填谷、需量控制、防逆流、光储协调等20余种策略,支持用户自定义优化目标(如经济性优先或绿电消纳最大化)。
边缘计算与安全防护
本地化实时计算能力,支持断点续传、数据加密及4G路由,确保断网环境下自主运行。
多重安全机制:基于GB/T 17626.4标准的抗电磁干扰设计、电池/消防数据实时预警,风险识别准确率>99%。
规格参数
尺寸与接线
系统架构
结语
ACCU-100M协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供最佳控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
