在追求高效、柔性的现代制造业中,SCARA机器人因其在平面内的高速、高精度运动特性,已成为流水线拾放、精密装配等环节的核心设备。然而,传统的SCARA控制系统正面临着一系列挑战,制约着生产效率和灵活性的进一步提升。本文将深入探讨这些痛点,并详细介绍基于钡铼技术ARMxy BL350系列ARM嵌入式工业计算机的一体化解决方案,阐述其如何凭借强大的EtherCAT总线能力和灵活的模块化IO,重塑SCARA机器人的控制范式。
一、传统SCARA控制的痛点描述
1.换产调参效率低下:生产线上产品型号频繁切换,需要重新示教或修改机器人点位参数。传统方式依赖工控机上的编程软件手动修改,过程繁琐耗时,严重影响设备综合效率。
2.IO系统扩展不便:基本的拾放动作需要集成真空吸附、物料检测等IO信号。传统PLC+运动控制卡的架构,在需要增加更多传感器或气动元件时,面临扩展槽位不足、接线复杂的困境。
3.信息孤岛问题:机器人作为生产单元,其运行状态(如产量、周期时间)难以自动、实时地汇总到上层制造执行系统,无法为生产管理和数据分析提供有效支撑。
4.控制性能瓶颈:对于高速拾放应用,对四个伺服轴的同步性和实时性要求极高。传统的脉冲控制或非实时网络可能引发跟随误差,影响定位精度和节拍。
5.系统集成复杂度高:运动控制器、IO模块、网络网关等来自不同供应商,集成调试工作量大,后期维护和升级困难。
二、解决方案概述
本方案采用钡铼技术ARMxy BL350系列作为SCARA机器人的核心控制器。其搭载的TI Sitara AM62x多核处理器(Cortex-A53 + Cortex-M4F)与Linux-RT实时操作系统,为系统提供了坚实的计算与实时基础。通过EtherCAT工业以太网实现四个伺服轴的高精度同步控制,并结合模块化的X系列IO板,构建了一个高度集成、响应迅速、易于扩展的智能控制平台。
三、具体IO需求与选型配置
1. 核心控制单元
主控型号:BL351(2个网口,满足EtherCAT主站与上级网络通信需求)
SOM型号:SOM352(4核A53 + M4F,8GB eMMC, 1GB DDR4),提供充足的算力与存储空间。
实时系统:Linux-RT-5.10.168内核,确保运动控制周期的微秒级确定性延迟。
2. EtherCAT运动控制
使用一个10/100M自适应网口作为EtherCAT主站端口,直接连接四个支持EtherCAT通信的伺服驱动器。通过标准的CiA 402驱动器行规,实现各轴的精确位置、速度控制与高速同步。
3. IO模块选型与功能匹配
功能模块 信号需求 选型型号 功能说明
末端执行器控制 2路数字输出(DO) X13板 其中1路DO控制真空发生器的通断,实现物料的吸取与释放。
传感器信号采集 2路数字输入(DI) X13板 其中1路DI连接真空压力传感器,检测吸盘是否可靠吸住工件; 另1路DI可连接光电传感器,用于检测待拾放物料的有无。
状态指示 预留DO X13板 可用剩余的DO控制报警指示灯或设备就绪指示灯。
选择X13板(2DI + 2DO)的原因:其IO数量与类型完美契合SCARA机器人拾放作业的基本需求,无需冗余配置,实现了成本与功能的最优平衡。其6PIN接口与BL351主机的标准款外壳完全适配,安装紧凑。
4. 软件赋能
QuickConfig工具:将不同产品的拾放坐标、高度等参数预制在配置文件中。操作人员可在人机界面上一键调用,实现快速换产,极大降低了操作难度和换线时间。
BLIoTLink协议转换软件:内置于控制器中,可轻松采集机器人的运行状态、生产数量等信息,并通过MQTT等标准协议,直接上报至MES系统,打破信息孤岛。
BLRAT远程访问工具:工程师可远程登录控制器,进行程序更新、参数微调与故障诊断,减少现场维护时间与成本。
四、选择BL350边缘IO模块相较于传统IO模块的优势
1.高度集成,简化架构:传统方案需要独立的运动控制器、EtherCAT主站卡、PLC(用于IO处理)和网关(用于数据上报)。BL350将所有这些功能集成于一个仅110*83*42mm的紧凑设备中,大幅减少控制柜内空间占用和接线复杂度。
2.模块化IO,灵活经济:传统的IO模块需要完整的底板和多个独立模块,扩展成本高。BL350的X/Y系列IO板如同“乐高积木”,可根据具体应用精准选配。本例中,仅需一张X13板即可满足需求,避免了为传统IO系统上不必要的点数付费。
3.软硬件解耦,开发便捷:基于开放的Linux生态系统,用户可以使用Python、C++等高级语言,在同一平台上开发运动控制逻辑、IO处理逻辑以及云端通信程序,实现了应用层与硬件层的解耦,二次开发灵活自由。
4.边缘计算能力,提升智能:BL350不仅是一个控制器,更是一个边缘计算节点。结合其AI推理能力,可在本地实现诸如基于视觉的拾放位置补偿、吸取成功率分析等智能功能,进一步提升系统的自动化水平。
5.工业级可靠性:整机通过-40℃至85℃的宽温测试和严格的电磁兼容性认证,确保在恶劣的工业现场能够7x24小时稳定运行,可靠性远超由多个商用组件拼凑的传统系统。
五、总结
钡铼技术ARMxy BL350系列通过将强大的多核处理能力、实时的EtherCAT总线技术与模块化的边缘IO系统融为一体,为SCARA机器人提供了一套高性能、高柔性、高集成度的控制解决方案。它有效地解决了传统控制系统在换产效率、IO扩展、数据互通和系统集成方面的核心痛点,使SCARA机器人能够更好地适应现代智能制造对速度、精度和灵活性的苛刻要求,成为推动产线升级的强劲引擎。
