不同温度传感器的类型和公差
上篇介绍了传感器测量原理,这篇就具体解释热电偶和热电阻的测温差异。因为我们测量温度时,除了仪器的测量精度,还要考虑传感器误差。
传感器
传感器类型和公差:传感器公差和温度系数的组合定义了温度传感器的温度特性,元件公差越大,传感器与广义曲线偏差越大,传感器变化也就越大。
铂电阻温度计(A级)和热电偶K、T(1级)的公差 铂电阻温度计(B级)和热电偶K、T(2、3)的公差
由图2可以看到不同级别、相同级别的热电偶和热电阻之间公差都不同,一般来说铂电阻公差越小,测量精度越高。
测温范围
不同实验测试的温度范围不一样,所以测试的温度范围也会限制热传感器的选择。
热电阻是低温高精度传感器,如比较常用的PT100——陶瓷铂热电阻——测量的温度范围最广,测温范围在-200~800℃之间;而云母铂热电阻由于云母的特性,测温范围是-200~420℃;薄膜铂热电阻由于其封装及制造特性,测温范围在-50~500℃之间。
热电偶测温范围一般大于热电阻,如常用的K、J型测温范围是-200~1200℃;T型热电偶测温范围-200~350℃;N型热电偶测温范围-200~1300℃。热电偶种类很多,横河数采兼容市场中绝大多数的热电偶类型。
抗干扰能力
当我们测量环境温度(大约23℃)时,对T型热电偶和pt100相同的干扰噪声产生的影响进行对比:
图3
如图3所示,加入一个相同的40uV电压噪声,T型热电偶由于噪声产生的温度约1℃,而相同的噪声在pt100上产生的温度是0.1℃。
所以我们在选择传感器类型时要对测试的精度要求、测试的温度范围、测试环境噪声等情况综合选择。
总结:热电阻精度高,抗干扰能力强,但是测试温度范围小,成本高。热电偶测试温度范围广,成本低,但精度稍逊于热电阻。理解上述测量原理,您可以知晓不同测试方案各自的优缺点,这将有助于您在温度测量时正确选择热传感器。
深圳市科瑞杰科技有限公司为YOKOGAWA横河授权代理商,如果您需要了解更多资讯,我们将竭诚为您服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
