‌ADS5484 16位170/200-MSPS模数转换器技术文档总结
ADS5484/ADS5485(ADS548x)是一系列16位的模拟数字转换器(ADC),既有5V电源,也有3.3V电源,同时提供兼容LVDS的数字输出。ADS548x集成模拟输入缓冲器隔离了板载轨道和保持(T和H)的内部切换,避免干扰信号源,同时提供高阻抗输入。内部设有参考发生器以简化系统设计。内部抖动功能可用来提升SFDR。这些设备可直接兼容ADS5483/5482/5481,形成80至200 MSP的引脚兼容家族。ADS548x系列专为最高总ENOB设计,拥有出色的低噪声性能和无杂乱动态范围。
*附件:ads5484.pdf
ADS548x 系列采用 QFN-64 PowerPAD 封装。这些设备采用德州仪器互补双极工艺(BiCom3)构建,并在整个工业温度范围内(–40°C至85°C)均有规格要求。
特性
  • 170/200-MSPS 采样率
  • 16位分辨率,78 dBFS 噪声底
  • SFDR = 95 dBc
  • 片上高阻抗模拟缓冲器
  • 高效的DDR LVDS兼容输出
  • 断电模式:70 mW
  • 针对针的 ADS5483/5482/5481,135/105/80-MSPS ADC
  • QFN-64 PowerPAD 封装(9 毫米× 9 毫米封装)
  • 工业温度范围:–40°C至85°C
  • 应用
    • 无线基础设施
    • 测试与测量仪器
    • 软件定义无线电
    • 数据采集
    • 功率放大器线性化
    • 雷达
    • 医学影像
参数
lvds
一、产品概述
  • 产品型号‌:ADS5484(170 MSPS)、ADS5485(200 MSPS)
  • 制造商‌:德州仪器(Texas Instruments)
  • 产品类型‌:16位流水线型模数转换器
  • 封装形式‌:64引脚VQFN PowerPAD™封装(9mm×9mm)
二、核心特性
1. 主要技术参数
  • 分辨率:16位(无失码)
  • 转换速率:170 MSPS(ADS5484)、200 MSPS(ADS5485)
  • 信噪比(SNR):78 dBFS(噪声基底)
  • 无杂散动态范围(SFDR):95 dBc
  • 模拟输入带宽:730 MHz(-3dB)
  • 功耗:
    • 正常工作:2.16 W(典型值)
    • 轻睡眠模式:600 mW
    • 深睡眠模式:70 mW
2. 功能特性
  • 片上高阻抗模拟输入缓冲器
  • 高效DDR LVDS兼容输出
  • 掉电模式
  • 内部参考电压发生器
  • 内部抖动功能(改善SFDR)
  • 与ADS5483/5482/5481引脚兼容
三、应用领域
  • 无线基础设施
  • 测试和测量仪器
  • 软件定义无线电
  • 数据采集
  • 功率放大器线性化
  • 雷达系统
  • 医疗成像
四、电气特性
1. 电源要求
  • 模拟电源AVDD5:+4.75V至+5.25V
  • 模拟电源AVDD3:+3.15V至+3.45V
  • 数字电源DVDD3:+3.0V至+3.6V
2. 静态特性
  • 积分非线性(INL):±3 LSB(最大值)
  • 微分非线性(DNL):±1.0 LSB(最大值)
  • 增益误差:±2%FS(典型值)
  • 偏移误差:±15 mV(最大值)
五、动态性能
1. 关键动态参数
  • SNR(fIN = 10 MHz):76.8 dBFS(ADS5484典型值)
  • SFDR(fIN = 10 MHz):97 dBc(ADS5484典型值)
  • 总谐波失真(THD):-96.3 dBc(fIN = 10 MHz,ADS5484)
  • 有效位数(ENOB):12.3位(fIN = 10 MHz,ADS5484)
六、引脚配置与功能
1. 模拟输入引脚
  • INP、INM(引脚11、12)
  • 差分输入范围:3 VPP(全差分)
2. 时钟输入
  • CLKP、CLKM(引脚21、22)
  • 推荐使用3-VPP差分正弦波时钟
3. 数字输出
  • 8个LVDS兼容DDR数据输出
  • 数据准备就绪信号DRY_P/DRY_M
  • 输出数据格式:偏移二进制
七、电源管理
  • 正常工作模式‌:2.16 W(总功耗)
  • 轻睡眠模式‌:600 mW(快速唤醒:0.6 ms)
  • 深睡眠模式‌:70 mW(慢速唤醒:6 ms)
八、封装与工作条件
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 封装:64引脚VQFN PowerPAD
  • 暴露焊盘必须焊接至地平面
九、技术优势
ADS5484/ADS5485通过其16位高分辨率、170/200 MSPS采样速率和低功耗特性,为高性能应用提供了优异的动态性能。片上模拟输入缓冲器隔离了内部采样保持电路的开关扰动,同时提供高阻抗输入。内部抖动功能可改善SFDR性能,使其特别适合高IF采样和宽带信号处理应用。
