ADS7865 核心信息总结
该ADS7865是一款双重、12位、2MSPS的模数转换器(ADC),配备四个全差分或六个伪差分输入通道,分为两对,用于高速、同时接收信号。采样保持(S/H)放大器的输入是全差分的,并且与ADC的输入保持差分。该架构在100kHz下能提供卓越的共模抑制72dB,这在噪声环境中是关键的性能特性。
ADS7865与ADS7862针脚兼容,但还提供可编程通道序列器和参考输出、灵活的电源电压(AV电压为2.7V至5.5V)DD以及BV DD ),一个具有三个声道的伪差分输入复用器,以及若干关机功能。
该ADS7865采用TQFP-32套件。其规格覆盖在-40°C至+125°C的扩展工作温度范围内。
*附件:ads7865.pdf
特性
  • 六个伪差分输入或四个全差分输入
  • 信噪比:71.7dB,THD:–87dB
  • 可编程通道序列器
  • 可编程和缓冲内部2.5V参考
  • 灵活的断电功能
  • 可变电源范围:2.7V至5.5V
  • 低功耗工作:5V时最大44mW。
  • 工作温度范围:
    –40°C至+125°C
  • ADS7862的针脚兼容升级
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
一、核心参数与特性
  • 核心规格 :双 12 位 SAR 型 ADC,最高 2MSPS 采样率,支持 4 路全差分或 6 路伪差分输入,分两组通道同步采样。
  • 性能指标 :SNR 达 71.7dB,THD 为 - 87dB,100kHz 下共模抑制比(CMRR)72dB,积分非线性(INL)±0.6LSB(-40°C 至 + 125°C)。
  • 供电与功耗 :AVDD、BVDD 供电范围 2.7V-5.5V,5V 时最大功耗 44mW,支持深度掉电(1μA)、休眠等 3 种低功耗模式。
  • 参考电压 :内置 2.5V 可编程参考源(10 位 DAC 调节,步长 2.44mV),支持外部参考输入(0.5V-2.525V)。
二、关键功能
  • 通道配置 :通过配置寄存器或可编程序列器选择通道,序列器支持 3 种模式,可设置 1-3 通道的扫描序列。
  • 接口特性 :32 位 TQFP 封装,并行接口(DB [11:0] 数据总线),与 ADS7862 引脚兼容,时钟频率 1MHz-32MHz。
  • 输出格式 :二进制补码输出,满量程输入电压范围 ±VREF,转换结果单次读取有效。
  • 环境适应性 :工作温度 - 40°C 至 + 125°C,ESD 防护(HBM±4000V、CDM±1500V)。
三、应用与设计要点
  • 典型应用 :电机控制、多轴定位系统、三相功率控制等工业场景。
  • 布局建议 :模拟地(AGND)与数字地(BGND)低阻抗连接,电源端需并联去耦电容,参考输入需接≥470nF 陶瓷电容稳定。
  • 驱动要求 :推荐使用 OPA365 等带宽≥23MHz 的运算放大器作为模拟输入驱动。
  • 兼容性 :替代 ADS7862 时需注意 WR 引脚功能差异、参考输入缓冲设计及 CONVST 信号最低 20ns 低电平时间要求。
