一、波动根源解析
海绵密度测试数据波动源于样品、环境和设备三方面因素。样品特性差异是主因,海绵孔隙分布不均导致探头接触不同位置时信号传导有别;环境干扰如震动、气流影响探头稳定性;设备信号噪声则来自传感器捕捉信号时混入的电子干扰。这些波动并非真实密度变化,需通过滤波算法提取有效值。
二、滤波算法核心原则
滤波旨在保留有用信号、剔除干扰,关键是避免过度滤波导致数据失真。有用信号是曲线整体趋势,干扰信号为高频小幅波动。算法通过平滑处理实现去噪,但需根据海绵特性与测试场景选择合适算法,平衡“去噪” 与 “保真”。
三、常见滤波算法及应用
滑动平均滤波:适用于规律波动场景,通过设定滑动窗口计算局部平均值平滑曲线。窗口在数据段上滑动取平均,静态测试取稳定段均值,动态扫描取关键位置数值作为有效值,操作简单但抗跳变能力弱。
加权平均滤波:根据数据可信度分配权重,近期、波动小的数据权重高。适用于动态测试,能实时跟随趋势,降低突发干扰影响,使提取的有效值更贴合当前真实密度。
中位值滤波:用于抵御极端干扰,将数据排序后剔除最大最小值,取中间值作为有效数据。常与滑动平均结合,兼顾去除极端值与平滑小幅波动。
四、有效值提取准则
提取有效值需遵循两大原则:一是贴合样品特性,根据海绵均匀程度调整滤波强度;二是匹配测试目的,整体密度检测取曲线均值,局部差异检测取对应区域数值。确保结果既排除干扰,又保留密度差异信息,为质量判定提供可靠依据。
