DDC232 核心信息总结
DDC232 是一款 20 位、32 通道的电流输入模拟数字(A/D)转换器。它结合了电流到电压和 A/D 转换,使得 32 个独立的低电位输出器件(如光电二极管)可以直接连接到其输入端并实现数字化。
对于32个输入中,DDC232都配备了双开关积分器前端。这种配置支持连续电流积分:一个积分器由板载的A/D转换器数字化,另一个积分器积分输入电流。积分时间可调范围从166微秒到1秒,使得从fAs到μAs的电流能够以卓越的精度连续测量。
*附件:ddc232.pdf
DDC232 采用串行接口,专为多设备系统中的串链设计。只需将一个设备的输出连接到下一个设备的输入,即可形成链式连接。共用时钟为链中所有设备供电,使多 DDC232 系统的数字开销最小。
DDC232 使用+5V模拟电源和+2.7V至+3.6V数字电源。DDC232 BGA-64封装工作温度范围为0°C至+70°C,提供两种版本:DDC232C用于低功耗应用,DDC232CK用于更高速度。
特性
  • 单芯片解决方案可直接测量32个低电位电流
  • 高精度、真实积分函数
  • 整线性:
    读数的±0.025%±FSR1.0ppm
  • 极低噪声:FSR 5.3ppm
  • 低功率:7mW/通道
  • 可调全刻度范围
  • 可调速
    • 数据速率最高可达6kSPS
    • 积分时间低至166.5微秒
  • 菊链串行接口
  • 封装内旁路电容简化PCB设计
  • 应用
    • CT扫描仪DAS
    • 光电二极管传感器
    • X射线探测系统
参数
模拟数字转换器
方框图
模拟数字转换器
一、核心参数与特性
  • 核心规格 :20 位 32 通道电流输入 ADC,集成电流 - 电压转换功能,支持直接连接光电二极管等低电平电流输出器件。
  • 性能指标 :积分线性度 ±0.025% 读数 ±1.0ppm 满量程(典型值),低噪声 5.3ppm 满量程(rms),输入偏置电流 ±0.1pA(典型值)。
  • 两种型号 :DDC232C(低功耗,最高 3.1kSPS)、DDC232CK(高速,最高 6.2kSPS),均为 64 引脚 NFBGA 封装。
  • 量程与速度 :8 档可编程满量程(12.5pC-350pC),积分时间 50μs-1s 可调,支持连续 / 非连续两种工作模式。
  • 供电与功耗 :模拟电源 AVDD=+5V,数字电源 DVDD=2.7V-3.6V,单通道功耗 7mW(DDC232C)/10mW(DDC232CK)。
二、关键功能
  • 前端架构 :每通道配备双开关积分器,可实现连续积分(一通道积分时另一通道数字化),减少测量延迟。
  • 接口特性 :支持菊花链串行接口,通过 DIN/DOUT 引脚级联多器件,配置寄存器(12 位)控制量程、输出格式等参数。
  • 输出格式 :偏移二进制码,可选 16 位(Format=0)或 20 位(Format=1)输出,含 0.4% 满量程偏移以兼容轻微负输入。
  • 环境适应性 :工作温度 0°C-70°C,ESD 防护,内置 PCB 旁路电容简化设计。
三、应用与设计要点
  • 典型应用 :CT 扫描仪数据采集系统、光电二极管传感器、X 射线探测系统等高精度电流测量场景。
  • 参考电压 :推荐使用 + 4.096V 外部参考源,需通过运算放大器缓冲以保证稳定性,避免引入偏移误差。
  • 布局建议 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)连接至同一地平面,模拟输入引脚需短路径、低杂散电容,远离数字信号。
  • 数据读取 :通过 DVALID 信号指示数据就绪,支持在 CONV 信号切换前后或同时读取数据,最长可级联多片器件(取决于 DCLK 频率与积分时间)。
