ADS6128 12位,210 MSPS 模拟转数字转换器(ADC)技术手册
ADS614X(ADS612X)是一系列14位(12位)A/D转换器,采样率最高可达250 MSPS。它将高动态性能和低功耗结合在紧凑的48 QFN封装中。这使得它非常适合多载流、宽带宽通信应用。
ADS614X/2X具有细微增益选项,可用于提升SFDR在较低全声量输入范围的性能。它包含一个直流偏移校正环路,可用于取消ADC偏移。同时提供DDR LVDS(双倍数据速率)和并行CMOS数字输出接口。在较低采样率下,ADC自动以降低功率运行,性能不损失。
*附件:ads6128.pdf
它包含内部参考,而传统的参考引脚和相关的解耦电容已被取消。不过,该设备也可以用外部参考驱动。该装置的规格适用于工业温度范围(-40°C至85°C)。
特性
  • 最大采样率:250 MSPS
  • 14位分辨率 — ADS614X
  • 12位分辨率 — ADS612X
  • 687毫瓦总功耗,250 MSPS
  • 双数据速率(DDR)LVDS和并行CMOS输出选项
  • 可编程细增益最高可达6dB,用于信噪比/SFDR权衡
  • 直流偏移校正
  • 支持输入时钟幅度最低至400 mVPP微分
  • 内部与外部参考支持
  • 48-QFN封装(7毫米×7毫米)
  • 与ADS5547家族兼容的针脚
  • 应用
    • 多载体宽带通信
    • 无线多载波通信基础设施
    • 软件定义无线电
    • 功率放大器线性化
    • 802.16d/e
    • 测试与测量仪器
    • 高清视频
    • 医学影像
    • 雷达系统
参数
adc
方框图
adc
一、核心参数与特性
  • 产品系列 :分为 14 位(ADS6149/ADS6148)和 12 位(ADS6129/ADS6128)分辨率,ADS6149/ADS6129 最高采样率 250MSPS,ADS6148/ADS6128 为 210MSPS,均采用 48 引脚 VQFN(7mm×7mm)封装,与 ADS5547 系列引脚兼容。
  • 性能指标 :250MSPS 时总功耗 687mW;SFDR 最高 94.87dBc(20MHz 输入),SNR 最高 73.4dBFS(ADS6149),THD 最低 - 90.2dBc;模拟输入带宽 700MHz,支持最低 400mVpp 差分时钟幅度。
  • 供电与温度 :模拟电源 AVDD=3.0V-3.6V(典型 3.3V),数字电源 DRVDD=1.7V-1.9V(典型 1.8V);工作温度 - 40°C 至 85°C。
  • 关键特性 :支持 0dB-6dB 可编程精细增益(0.5dB 步进),内置直流偏移校正功能,兼容内部 / 外部参考源,采样率降低时自动降功耗。
二、关键功能
  • 输出接口 :可选 DDR LVDS(双数据率,100Ω 差分负载)或并行 CMOS 输出,数据格式支持二进制补码和偏移二进制,LVDS 模式下双位复用传输提升效率。
  • 配置方式 :支持并行接口(直接通过引脚控制)、串行接口(SPI 兼容,SCLK 最高 20MHz)及混合配置模式,寄存器可读写用于功能配置与诊断。
  • 电源管理 :三种掉电模式(全局掉电、待机、输出缓冲禁用),全局掉电功耗低至 20mW,待机唤醒时间仅 300ns。
  • 时钟与输入 :时钟支持差分(正弦波、LVPECL、LVDS)或单端(LVCMOS)输入,模拟输入为差分结构,共模电压 1.5V,满量程差分输入 2Vpp。
三、应用与设计要点
  • 典型应用 :多载波宽带通信、软件无线电、功率放大器线性化、高清视频、医疗成像、雷达系统及测试测量仪器。
  • 驱动与布局 :模拟输入需差分驱动,推荐串联 5Ω-15Ω 电阻抑制振铃;采用单接地平面,模拟与数字区域分区布局,暴露热焊盘需焊接至地平面以优化散热与电气性能。
  • 参考源设计 :内部参考源无需外部元件,外部参考模式下通过 VCM 引脚输入,满量程差分输入范围 = VCM×1.33。
  • 性能优化 :精细增益可权衡 SFDR 与 SNR(增益提升 SFDR 改善,SNR 略有下降),偏移校正可消除 ±10mV 内直流偏移,时钟源需低抖动以保证高采样率下性能。
