‌深入解析安森美CAT24C32B系列EEPROM:高性能I²C存储解决方案
安森美 (onsemi) CAT24C32B电子擦除可编程只读存储器是一种32KB设备,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz) 和快速+ (1MHz) I^2^C协议。该EEPROM存储器内部结构为4096字,每个字8位。CAT24C32B EEPROM存储器具有32字节页面写入缓冲器,工作电压范围为1.7V至5.5V。该器件采用4焊点WLCSP封装,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,并符合RoHS规范。CAT24C32B存储器适用于需要在同一I^2^C总线上使用两个串行电子擦除可编程只读存储器设备(4焊点WLCSP)的应用。
数据手册;*附件:onsemi CAT24C32B EEPROM存储器数据手册.pdf
特性
  • 支持标准、快速和快速+ I^2^C协议
  • 1.7V至5.5V的电源电压范围
  • 32字节页面写入缓冲器
  • 整个存储器硬件写保护
  • I^2^C总线输入(SCL和SDA)上的施密特触发器和噪声抑制滤波器
  • 低功耗CMOS技术
  • 1,000,000个编程/擦除周期
  • 100年数据保留期
  • 工业级温度范围
  • 4焊点WLCSP封装
  • 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令
机械图纸
只读存储器
1. 产品概述
安森美(onsemi)CAT24C32BC4和CAT24C32BAC4是采用4球晶圆级芯片规模封装(WLCSP)的32Kb I²C接口EEPROM存储器。这两款器件内部组织为4096个8位字,具备32字节页写缓冲区,支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和快速增强(1MHz)三种I²C通信协议。该系列器件通过响应不同的从机地址,实现在同一I²C总线上连接两个WLCSP封装串行EEPROM的应用需求。
2. 核心特性
  • 宽电压工作范围‌:1.7V至5.5V供电电压
  • 高性能写入‌:32字节页写缓冲器,支持快速数据写入
  • 全面保护机制‌:整个存储器的硬件写保护功能
  • 抗干扰设计‌:I²C总线输入(SCL和SDA)配备施密特触发器和噪声抑制滤波器
  • 卓越可靠性‌:100万次编程/擦除周期,100年数据保存期限
  • 先进工艺‌:低功耗CMOS技术
  • 环保认证‌:无铅、无卤素/BFR免费、符合RoHS标准
3. 电气特性
3.1 直流参数(VCC=1.7V-5.5V, TA=-40℃至+85℃):
  • 读取电流(fSCL=1MHz):最大0.4mA
  • 写入电流:最大0.6mA
  • 待机电流:最大1μA
  • 输入低电压:VCC≥2.2V时为VCC×0.3
  • 输出低电压:VCC≥2.2V时(IOL=3.0mA)最大0.4V
3.2 交流特性:
  • 标准模式‌:时钟频率0-100kHz
  • 快速模式‌:时钟频率0-400kHz
  • 快速增强模式‌:时钟频率0-1000kHz
  • 写入周期时间:最大4ms
  • 上电就绪时间:最大0.35ms
4. 功能架构
4.1 引脚定义:
  • SDA‌:串行数据输入/输出引脚(开漏)
  • SCL‌:串行时钟输入引脚
  • VCC‌:电源供电
  • VSS‌:接地
4.2 I²C协议实现:
器件作为从设备运行,支持完整的I²C总线协议:
  • 起始条件‌:SCL高电平时SDA从高到低跳变
  • 停止条件‌:SCL高电平时SDA从低到高跳变
  • 从机地址‌:
    • CAT24C32BC4:1010 000 R/W
    • CAT24C32BAC4:1010 100 R/W
  • 应答机制‌:每字节传输后的第9个时钟周期进行确认
5. 操作模式详解
5.1 写操作:
  • 字节写入‌:主机发送从机地址(R/W=0)+2字节地址+数据字节
  • 页写入‌:最多连续写入32字节数据,内部地址自动递增
  • 应答查询‌:写入期间从机不应答,主机可重复查询直到操作完成
5.2 读操作:
  • 立即读取‌:读取当前地址数据(R/W=1)
  • 选择读取‌:先设置目标地址,再发起读取序列
  • 顺序读取‌:连续读取多个地址数据,内部地址自动递增
6. 可靠性保障
  • 上电复位(POR) ‌:集成双向POR电路,防止掉电故障
  • 工作温度范围‌:工业级-40℃至+85℃
  • 耐久性指标‌:1,000,000次编程/擦除周期
  • 数据保存‌:100年数据保留期限
