‌ADS8517 16位模数转换器技术文档总结
该ADS8517是一个完整的低功耗单一5伏电源、16位采样模数转换器。它包含一个完整的16位, 基于电容的逐次近似寄存器(SAR)A/D转换器,具备采样保持、时钟、参考和数据接口。该转换器可配置多种输入范围,包括±10 V、4 V和5 V。对于大多数输入范围,输入电压可以摆动到25伏或–25伏而不损坏设备。
SPI 兼容串行接口允许数据与内部或外部时钟同步。还提供了使用可选BYTE引脚的全并行接口,以实现最大程度的系统设计灵活性。该ADS8517在工业温度-40°C至+85°C的200 kHz采样率下被指定 范围。
*附件:ads8517.pdf
特性
  • 200 kHz 最低采样率
  • 4伏、5伏和±10伏输入范围,并支持高阻抗输入
  • ±1.5 LSB 最大内
  • +1.5/-1 最低限位最大/最小DNL,16位NMC
  • ±2毫伏最大BPZ,±0.6 ppm/°C BPZ 漂移
  • ±2 mV 最大UPZ,±0.15 ppm/°C UPZ 漂移
  • 88.8 dB SINAD 带 10 kHz 输入
  • 支持SPI的串行输出,带菊花链(TAG),SPI主从功能
  • 全并行接口
  • 二进制二补码或纯二进制输出码格式
  • 单一4.5伏至5.5伏模拟电源,1.65伏至5.5伏接口电源
  • 使用内部2.5伏或外部参考
  • 无需外部精密电阻
  • 低功耗(ADC+REF+BUF):
    • 典型功率为47毫瓦,最大功率为60毫瓦,转速为200千每秒
  • 50 μW 最大断电模式
  • 与16位ADS7807和ADS8507,以及12位ADS7806和ADS8506兼容引脚
  • SO-28和TSSOP-28套件
  • 应用
    • 便携式测试设备
    • USB数据采集模块
    • 医疗设备
    • 工业过程控制
    • 数字信号处理
    • 仪表
参数
寄存器
方框图
寄存器
1. 产品概述
  • 型号‌:ADS8517 - 16位、200 kSPS低功耗采样模数转换器
  • 核心特性‌:集成内部基准电压源,支持并行/串行接口
  • 应用领域‌:便携式测试设备、医疗设备、工业过程控制、数字信号处理等
2. 主要技术规格
  • 分辨率‌:16位
  • 采样率‌:200 kSPS(最小)
  • 输入电压范围‌:
    • ±10 V(高阻抗输入)
    • 0-5 V
    • 0-4 V
  • 线性误差‌:
    • INL(积分非线性):±1.5 LSB(最大值)
    • DNL(微分非线性):+1.5/-1 LSB(最大值/最小值)
3. 电源特性
  • 模拟电源‌:4.5 V 至 5.5 V
  • 接口电源‌:1.65 V 至 5.5 V
  • 功耗‌:
    • 典型值:47 mW(ADC+REF+BUF)
    • 最大值:60 mW(200 kSPS时)
  • 功耗模式‌:最大50 μW
4. 接口特性
  • 串行接口‌:SPI兼容,支持菊花链功能
  • 并行接口‌:完整的16位并行接口
  • 数据格式‌:二进制补码或直接二进制格式
5. 封装选项
  • 封装类型‌:
    • SO-28(DW封装)
    • TSSOP-28(PW封装)
  • 温度范围‌:-40°C 至 +85°C
6. 基准电压
  • 内部基准‌:2.5 V
  • 外部基准范围‌:2.3 V 至 2.7 V
7. 关键性能参数
  • 精度‌:无失码16位
  • 动态性能‌:
    • SINAD:88.8 dB(10 kHz输入时)
    • SFDR:92 dB(10 kHz输入,±10 V时)
8. 特殊功能
  • 过压保护‌:输入电压可承受±25 V而不损坏
  • 引脚兼容性‌:与16位ADS7807、ADS8507以及12位ADS7806、ADS8506兼容
9. 典型应用电路
  • 提供完整的±10 V操作电路图
  • 支持并行和串行输出配置
  • 包含典型驱动电路设计
10. 设计注意事项
  • 电源去耦要求
  • 接地布局建议
  • 信号调理要求
  • 参考电压配置选项
该文档详细描述了ADS8517的完整技术规格、电气特性、时序要求、应用信息和封装细节,为工程师提供了全面的设计参考。
