onsemi BAV99W双串列开关二极管技术解析与应用指南
onsemi BAV99W小信号开关二极管是双二极管,包含两个串联封装在SC-70/SOT-323表面贴装封装中的二极管。这些开关二极管专为高速开关应用而设计。BAV99W开关二极管采用小型封装,符合AEC-Q101和PPAP要求。这些开关二极管是100V开关二极管,在215mADC 正向电流下工作。BAV99W二极管是ESD保护、极性反转保护、数据线保护、电感负载保护和转向逻辑的理想选择。
数据手册;*附件:onsemi BAV99W小信号开关二极管数据手册.pdf
特性
  • S和NSV前缀用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用领域
  • 符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能
  • 100VDC (V R ) 反向电压
  • 215mADC (I F ) 正向电流
  • -65°C至150°C结点和存储温度范围
  • 500mADC I FM(浪涌) 峰值正向浪涌电流
  • 450mA (I FRM ) 重复峰值正向电流
  • 封装在SC-70/SOT-323表面贴装封装中
  • 器件无铅、无卤素/溴化阻燃剂,并符合RoHS规范
机械制图
开关二极管
一、产品概述与核心特性
BAV99W是安森美半导体推出的双串列开关二极管,采用紧凑型SC-70封装。其特殊型号BAV99WT1G在保持相同性能的前提下,实现了更小的封装尺寸。
关键特性亮点:
  • 汽车级认证‌:S和NSV前缀版本满足AEC-Q101标准并支持PPAP
  • 环保合规‌:无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准
  • 高温稳定性‌:工作结温范围达-65℃至+150℃
  • 快速响应‌:反向恢复时间仅6.0 ns(典型值)
目标应用领域:
  • ESD静电放电保护
  • 电源极性反转保护
  • 数据线路保护
  • 感性负载保护
  • 逻辑控制导向
二、极限参数与安全工作区
绝对最大额定值(每只二极管):
参数符号数值单位备注
反向电压VR100Vdc
正向电流IF215mAdc
峰值正向浪涌电流IFM(surge)500mAdc
重复峰值反向电压VRRM100V
平均整流正向电流IF(AV)715mA任意20ms周期平均值
重复峰值正向电流IFRM450mA
非重复峰值正向电流IFSM2.0/1.0/0.5A对应1ms/1ms/1s脉宽
重要提示: ‌ 超出极限参数可能导致器件永久损坏,此时不应假定器件功能正常,可靠性将受到影响。
三、热管理与可靠性设计
热特性参数:
条件最大功耗降额系数热阻温度范围
FR-5基板200 mW1.6 mW/℃625 ℃/WTA = 25℃
氧化铝基板300 mW2.4 mW/℃417 ℃/WTA = 25℃
散热设计建议:
  • 在FR-5基板上,环境温度每升高1℃,最大允许功耗降低1.6 mW
  • 采用高热导率基板(如99.5%氧化铝)可显著提升散热性能
  • 结温必须严格控制在150℃以内确保长期可靠性
四、电气性能深度分析
4.1 关断特性
  • 反向击穿电压‌:V(BR) = 100 Vdc @ I(BR) = 100 mA
  • 反向漏电流‌:
    • VR = 100 Vdc时:最大1.0 μA
    • VR = 25 Vdc, TJ = 150℃时:最大30 μA
    • VR = 70 Vdc, TJ = 150℃时:最大50 μA
4.2 动态性能指标
  • 二极管电容‌:CD = 最大1.5 pF @ VR = 0, f = 1.0 MHz
  • 正向压降‌(随电流变化):
    • IF = 1.0 mA时:最大715 mV
    • IF = 10 mA时:最大855 mV
    • IF = 50 mA时:最大1000 mV
    • IF = 150 mA时:最大1250 mV
4.3 开关速度关键参数
  • 反向恢复时间‌:trr = 最大6.0 ns
    • 测试条件:IF = IR = 10 mA, iR(REC) = 1.0 mA, RL = 100 Ω
  • 正向恢复电压‌:VFR = 最大1.75 V
    • 测试条件:IF = 10 mA, tr = 20 ns
五、封装与引脚配置
SC-70 (SOT-323) 封装选项:
BAV99WT1 (样式9) 引脚定义:
  • 引脚1:阳极1
  • 引脚2:阴极1
  • 引脚3:阴极/阳极(公共端)
BAV99RWT1 (样式10) 引脚定义:
  • 引脚1:阴极1
  • 引脚2:阳极1
  • 引脚3:阳极/阴极(公共端)
标记识别系统:
  • X7 = BAV99W
  • F7 = BAV99RW
  • M = 日期代码
  • G = 无铅封装标识
六、典型应用电路设计
6.1 ESD保护电路
在数据线接口处并联BAV99W,利用其快速响应特性吸收静电脉冲,保护后端敏感器件。
6.2 极性反转保护
在电源输入级串联配置,防止因电源极性接反而损坏系统电路。
6.3 逻辑电平转换
利用正向压降特性实现不同逻辑电平之间的转换接口。
6.4 测试电路配置
反向恢复时间测试电路‌(如图1所示):
  • 负载电阻:820 Ω
  • 限流电感:100 μH
  • 隔直电容:0.1 μF
  • 测试要点:确保输入脉冲宽度tp远大于反向恢复时间trr
七、选型与订购指南
可用型号清单:
器件型号封装包装方式数量
BAV99WT1GSC-70卷带3,000
SBAV99WT1GSC-70卷带3,000
BAV99RWT1GSC-70卷带3,000
SBAV99RWT1GSC-70卷带3,000
BAV99WT3GSC-70卷带10,000
NSVBAV99WT3GSC-70卷带10,000
八、设计注意事项
  1. 布局优化‌:高频应用时需最小化引线电感,避免影响开关性能
  2. 热设计验证‌:根据实际应用环境温度重新计算允许功耗
  3. 参数降额‌:建议工作参数不超过额定值的80%以确保长期可靠性
  4. 匹配验证‌:替换不同厂商的同类器件时需重新验证驱动电路匹配性
