‌ADS8318 数据手册全文总结
该ADS8318为16位、500 KSPS的模数转换器。其外部参考为2.048V转5.5V。设备内置基于电容的SAR探模转换器,具备固有采样与保持功能。
设备包含一个50 MHz SPI兼容串行接口。该接口设计支持多设备串联或串联连接。此外,忙碌指示器便于与数字主机同步。
*附件:ads8318.pdf
ADS8318单极差分输入范围支持–V的差分输入摆幅裁判到+V裁判共模为+V 裁判 /2.
设备运行优化为极低功耗,功耗随速度直接增长。这一特性使其在低速应用中具有吸引力。
它提供10针MSOP和SON封装。
特性
  • 500 kHz采样率
  • 16位分辨率
  • 全速零延迟
  • 单极性,差分输入,范围:–V裁判到V裁判
  • 支持串口链的SPI接口,支持菊花链选项
  • 卓越表现:
    • 10 kHz I/P 时 95.2dB 信噪比
    • –10 kHz I/P 时 108dB THD 类型
    • ±1.0 LSB 最大 INL
    • ±0.75 最高 最低点
  • 低功耗:典型18毫瓦,500千秒每秒
  • 功率随速度线性增长:3.6 mW/100 KSPS
  • 断电状态功率耗散:0.25微瓦类型
  • 10针MSOP和SON封装
  • 应用
    • 电池供电设备
    • 数据采集系统
    • 仪器与过程控制
    • 医疗电子学
    • 光网络
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
一、产品概述
ADS8318是德州仪器(TI)推出的一款16位、500 kSPS采样率的逐次逼近型模数转换器。该器件采用微功耗设计,支持单极性差分输入,输入范围覆盖-Vref至+Vref。主要特性包括:
  • 核心参数‌:16位分辨率,500 kHz采样率,零延迟
  • 接口特性‌:SPI兼容串行接口,支持菊花链连接
  • 封装选项‌:10引脚MSOP和SON封装
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
二、关键特性
  1. 高性能指标‌:
    • 典型信噪比(SNR):95.2 dB @ 10 kHz输入
    • 典型总谐波失真(THD):-108 dB @ 10 kHz输入
    • 积分非线性(INL):±1.0 LSB(最大值)
    • 差分非线性(DNL):±0.75 LSB(最大值)
  2. 功耗特性‌:
    • 典型功耗:18 mW @ 500 kSPS
    • 功耗随采样率线性变化:3.6 mW/100 kSPS
    • 关断状态功耗:0.25 μW(典型值)
三、电气规格
  1. 模拟输入‌:
    • 满量程输入范围:-Vref至+Vref
    • 输入共模范围:0至Vref/2+0.1V
    • 输入电容:59 pF
  2. 动态特性‌:
    • 转换时间:1400 ns
    • 采集时间:600 ns
    • 小信号带宽:15 MHz
四、接口工作模式
器件支持六种不同的接口配置:
  1. CS模式‌(3线/4线接口)
    • 3线CS模式(带/不带忙指示)
    • 4线CS模式(带/不带忙指示)
  2. 菊花链模式‌:
    • 支持多器件串联连接
    • 可减少电路板布线数量
五、应用领域
  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 仪器仪表和过程控制
  • 医疗电子设备
  • 光网络设备
六、设计要点
  1. 参考电压‌:
    • 外部参考电压范围:2.048V至VDD+0.1V
    • 推荐使用REF5050等低噪声基准源
  2. 驱动放大器选择‌:
    • 推荐THS4031、OPA211等低噪声运放
    • 建议在输入端添加RC滤波器
七、封装与订购信息
提供多种封装选项和订购型号:
  • ADS8318IDGST/IDGSR(MSOP封装)
  • ADS8318IDRCT/IDRCR(SON封装)
