onsemi MM3Z系列齐纳二极管技术解析与应用指南
onsemi MM3Z齐纳二极管是一款200mW、47V标称齐纳电压器件,采用SOD-323表面贴装封装。这种齐纳二极管设计用于提供电压调节保护,在空间有限的情况下使用。MM3Z齐纳二极管的工作温度范围为-65°C至150°C结温和存储温度。这种齐纳二极管适用于蜂窝电话、手持便携式设备和高密度PC板等应用。
数据手册:*附件:onsemi MM3Z齐纳二极管数据手册.pdf
特性
  • 2.4V至75V标准齐纳击穿电压范围
  • 稳态额定功率为200mW
  • 0.067"x0.049"(1.7mmx1.25mm)小机身外形尺寸
  • 0.035"(0.9mm)低机身高度
  • 超小超薄SMD封装
  • 4.507mg/unit包装重量
  • UL 94V-0易燃性等级
  • 符合人体模型规定,ESD等级为3级(>16kV)
  • 无铅设备
尺寸图
二极管
一、产品概述与核心特性
MM3ZxxxT1G系列‌是安森美半导体推出的500mW SOD-323表面贴装齐纳二极管,专为空间受限场景的电压调节与保护设计。该系列具备以下突出特性:
  • 宽电压覆盖‌:齐纳击穿电压范围2.4V至75V,满足从低功耗到高压保护的全方位需求
  • 紧凑封装‌:外形尺寸仅1.7mm×1.25mm×0.9mm,重量4.507mg,适用于移动设备高密度PCB布局
  • 高性能指标‌:ESD防护等级达Class 3(>16kV),符合AEC-Q101汽车级标准
二、关键电气参数深度解析
2.1 齐纳电压特性
根据电气特性表,不同型号的标称齐纳电压存在明确精度分级:
  • 低压段‌(2.4V-5.6V):精度通常为±0.2V,如MM3Z2V4T1G的VZ范围为2.2-2.6V
  • 中压段‌(6.2V-15V):精度扩展至±0.4V,如MM3Z10VT1G的VZ范围为9.4-10.6V
  • 高压段‌(16V-75V):精度进一步放宽,如MM3Z75VT1G的VZ范围为70-79V
2.2 动态阻抗分析
齐纳阻抗是衡量稳压性能的关键指标:
  • 测试条件‌:IZT下的阻抗(ZZT)与IZK下的阻抗(ZZK)共同定义工作区特性
  • 阻抗趋势‌:电压越高,动态阻抗越大。例如3.3V型号ZZT=95Ω,而75V型号ZZT=255Ω
  • 设计影响‌:高阻抗型号在负载波动时电压稳定性较差,需配套输出电容
2.3 温度特性与稳定性
温度系数(QVZ)直接影响工作温度范围:
  • 负温度系数‌:2.4V-3.9V型号温度系数为-3.5mV/°C
  • 正负转换点‌:约在5V附近出现温度系数由负转正的关键转折
三、极限参数与可靠性设计
3.1 功率耗散限制
热设计必须严格遵循‌:
  • FR-4标准板‌:最大功耗300mW(@25°C),降额系数2.4mW/°C
  • 增强散热板‌:最大功耗500mW(@25°C),降额系数4.0mW/°C
  • 热阻参数‌:结到环境热阻分别为416°C/W(标准)和250°C/W(增强)
3.2 工作温度边界
  • 结温范围‌:-65°C至+150°C
  • 焊接耐受‌:最大260°C持续10秒,符合回流焊工艺要求
四、选型指南与设计要点
4.1 电压精度选择
  • 精密参考‌:选择公差较小的低压型号(如±0.2V)
  • 通用保护‌:中高压型号可用于电源线路的过压保护
4.2 功耗预算管理
热计算必须包含‌:
  • 稳态功耗:PZ = VZ × IZ
  • 瞬态功耗:考虑浪涌电流条件下的短期过载
4.3 布局建议
  • 散热焊盘‌:充分利用PCB铜箔扩展散热面积
  • 近距离布置‌:减小引线电感,优化高频响应
五、可靠性测试与质量控制
5.1 关键验证项目
  • 温度循环测试‌:验证-65°C至+150°C范围内的稳定性
  • 长期老化测试‌:监测参数漂移,确保使用寿命
六、行业应用场景
6.1 消费电子
  • 智能手机‌:电源管理电路的局部稳压
  • 便携设备‌:电池供电系统的电压保护
6.2 汽车电子
  • SZ前缀型号‌:满足AEC-Q101认证,适用于发动机控制单元等严苛环境
