‌NSR0170肖特基势垒二极管技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) 肖特基势垒二极管是超低正向压降器件,专为紧凑型电子系统中的高效开关和整流而设计。在10mA时正向电压低至0.34V,最大反向电压为70V,这些二极管在低电压、高频应用中具有出色的性能。NSR0170提供SOD-323、SOD-923和X2DFNW2微型封装,十分适合空间受限的设计,如便携式电子设备、直流-直流转换器及反转极性保护电路。快速开关能力和低漏电流特性使该器件成为现代电子设计的可靠选择,能够提升功率效率、改善热管理。
数据手册:*附件:onsemi NSR0170肖特基势垒二极管数据手册.pdf
特性
  • 正向压降低至560mV(10mA时)
  • 反向电流仅为25nA(50V反向电压时)
  • 持续正向电流:70mA
  • 耗散功率:240mW(最小走线条件下)
  • 超快切换速度
  • 电容低至2pF
  • NSV前缀型号非常适合汽车及其他需要特定现场/控制变更需求的应用,已通过AEC-Q101认证且具备PPAP能力
  • NSVR0170MX2WT5G - 可湿性侧翼封装,可实现最佳的自动光学检测(AOI)
  • 无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准
原理图
正向压降
一、产品概述与核心优势
NSR0170是一款针对高效率场景优化的肖特基势垒二极管,其核心特性包括极低正向压降(560 mV@10 mA)与漏电流(25 nA@50 V),支持70 mA连续正向电流,适用于DC-DC转换器、电压钳位及保护电路。该器件提供SOD-323、SOD-923和X2DFNW2三种微型封装,助力空间受限的PCB设计。
二、关键电气参数深度分析
  1. 正向特性
    • 低导通损耗‌:在1 mA/10 mA/15 mA电流下,典型正向电压分别为0.34 V/0.56 V/0.65 V(图1曲线显示温度升高时压降进一步降低)。
    • 动态响应‌:开关速度极快,得益于仅2 pF的结电容(@VR=0 V, f=1 MHz),显著降低高频开关损耗。
  2. 反向特性
    • 泄漏控制‌:在70 V反向电压下泄漏电流保持纳安级,25℃时典型值25 nA(图2展示温度对泄漏电流的影响趋势)。
  3. 热管理能力
    • 结到环境热阻:标准测试条件下分别为520℃/W(4英寸FR-4板)与175℃/W(1英寸铜箔优化板)。
    • 功率耗散:对应热阻下最大允许功耗为240 mW与710 mW,需根据实际散热条件降额使用。
三、典型应用场景设计要点
  1. DC-DC变换器优化
    • 同步整流‌:在Buck/Boost拓扑中作为续流二极管,利用低VF特性提升轻载效率。例如在10 mA负载时,导通损耗比常规肖特基二极管降低30%以上。
    • 布局建议‌:SW节点与二极管阳极距离需<2 mm,以减小寄生电感引起的电压尖峰。
  2. 保护电路设计
    • 反压保护‌:串联于电源输入端,70 V耐压可覆盖多数便携设备浪涌要求。
    • 钳位应用‌:配合TVS管构建二级防护,利用快速响应特性吸收ESD能量(ESD等级:HBM Class 2, MM Class B)。
  3. ‌** automotive应用**‌
    • AEC-Q101认证型号(NSV前缀)适用于发动机控制单元(ECU),需注意-55℃至+150℃的结温范围。
四、封装选型与生产指导
型号封装引脚定义特色
NSR0170HT1GSOD-3231-阴极(色带), 2-阳极标准通用型
NSVR0170MX2WT5GX2DFNW2可湿侧壁封装支持AOI检测
五、可靠性设计注意事项
  1. 降额规范‌:实际工作电流建议≤56 mA(80%额定值),反向电压≤56 V。
  2. 焊接工艺‌:SOD-923封装需控制回流焊峰值温度≤260℃(Pb-Free要求)。
  3. 静电防护‌:尽管具备ESD防护能力,仍需在仓储和组装中遵循JEDEC标准。
