为什么要区分模拟信号和数字信号?
电子信号在几乎所有电子设备的运行中都至关重要。它们可以传输各种信息,从人的声音到电视和广播信号,再到 LED 的供电电流。电子信号用于在电子设备之间以模拟或数字方式发送信息。
模拟信号
模拟量是指某种事物对其他事物的表征。在电子学中,模拟信号是某种输入的表征。
例如, 挂钟的指针模拟了时间的流逝。 模拟电压表指向表盘上的数字,模拟了施加的电压。 麦克风产生的变化电压模拟了歌手的声音。
因此,在通信系统中,我们可以说模拟信号代表了某种已传递给系统的信息,通常是通过交流电波形。
该图显示了模拟信号随时间变化的幅度(即电压):
电子设备
模拟信号
数字信号
数字信号是以二进制格式传输或显示原始源表示的信号。仅使用 1 和 0。
回到时钟的例子,数字时钟中有一个晶体方波振荡器, 工作频率为 32,768 Hz。我们可以使用数字分频器将该频率除以二,得到 16,384 Hz。如果我们重复此操作 15 次,振荡器的输出频率将为 1 Hz,即每秒一次。这些滴答声以 60 的倍数计数,从而得到分钟和小时。然后,这些值被发送到 LCD 显示屏显示时间。
二进制字由一串依次发送的 1 和 0 组成。字长通常为 8 位,但可以更大。一组位可以称为一个字节,半个字节称为一个半字节。为了进行错误校验(例如奇偶校验),会添加一些额外的位。例如,在网络和互联网中,这些字可以分组到带有目标地址的数据包中。
但是这样的数字信息是如何通过电线或空气传输的呢?
如果距离较短,则表示该数据的二进制字会逐位逐位地输入到线路中。如果先发送代表数据最不重要部分的位,则称为 LSB(最低有效位优先)。反之,则称为 MSB(最高有效位优先)。
电子设备
数字信号
调制和调制解调器
如果线很长或者信号需要无线传输怎么办?
由于线路的电容和电感,输入到线路中的数字信号很快就会衰减并丢失。所以答案是使用调制解调器 。
调制解调器有两种稳定的频率状态:低频状态和高频状态。例如,调制解调器可能以 1000 Hz 的频率编码数字 0,以 1500 Hz 的频率编码数字 1。该信号通过有线或无线链路传输到解调器,解调器响应频率变化并输出 1 和 0。
二进制字节的大小取决于所需的精度类型。由于只有两种状态——开或关——我们可以说,对于一个 8 位字(或字节),有 2 ^8 种可能的状态,即 256 种。以精度表示,则为 1/256 * 100 = 0.4%,非常适合大多数需求。但如果将其加倍至 16 位,则有 2^ 16 种可能的状态,即 65,536 种,精度将提升至 1/65536 * 100 = 0.0015%。
电子设备
模拟到数字转换
电子设备
数字到模拟转换
模拟信号和数字信号的优缺点
特性模拟信号数字信号
抗噪性容易受到损坏和噪音相当不受噪音影响
加工难度易于加工更加困难
典型应用最适合音频和视频可用于多种场景
通道数量同时频道数量有限可以同时拥有大量通道
错误概率错误概率高错误概率低
加密与安全加密和安全很困难加密和安全很容易
复用方式用于多通道的频分复用用于多通道的时分复用
同步同步很困难同步更容易
信号表示用正弦波表示用方波表示
带宽——高带宽
信息密度——信息密度完全取决于字节大小
如今,纯模拟或纯数字系统已不常见。两种技术不可避免地结合在一起,并且每种系统都有其适用之处。
