UART 串口通信还能玩出什么花样?
还记得打印机、鼠标和调制解调器曾经使用粗线和笨重连接器吗?那些必须拧进电脑里的连接器?这些设备很可能使用 UART 与电脑通信。虽然 USB 几乎完全取代了那些老式的线缆和连接器,但 UART 绝非过时之物。你会发现 UART 在许多 DIY 电子项目中被用于将 GPS 模块 、 蓝牙模块和 RFID 读卡器模块连接到你的 Raspberry Pi、Arduino 或其他微控制器。
UART 是通用异步收发器 (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 的缩写。它并非像 SPI 和 I2C 那样的通信协议,而是微控制器中的物理电路或独立 IC。UART 的主要用途是发送和接收串行数据。
UART 的优点之一是它仅使用两根线即可在设备之间传输数据。UART 的原理很容易理解,但如果您还没有阅读过本系列的第一部分 “SPI 通信协议基础知识” ,那么这部分或许是一个不错的入门指南。
UART 通信简介
在 UART 通信中,两个 UART 直接相互通信。发送端 UART 将来自控制设备(例如 CPU)的并行数据转换为串行数据,并以串行方式传输到接收端 UART,接收端 UART 随后将串行数据转换回并行数据,以供接收设备使用。两个 UART 之间仅需两根线即可传输数据。数据从发送端 UART 的 Tx 引脚流向接收端 UART 的 Rx 引脚:
串口通信
UART 异步传输数据,这意味着没有时钟信号来同步发送端 UART 的位输出和接收端 UART 的位采样。发送端 UART 不使用时钟信号,而是在正在传输的数据包中添加起始位和停止位。这些位定义了数据包的开始和结束,以便接收端 UART 知道何时开始读取位。
当接收 UART 检测到起始位时,它会开始以特定频率(称为波特率)读取输入位。 波特率是数据传输速度的度量,以比特/秒 (bps) 表示。 两个 UART 必须以大致相同的波特率工作。发送和接收 UART 之间的波特率只能相差约 10%,否则会导致位时序偏差过大。
两个 UART 还必须配置为发送和接收相同的数据包结构。
串口通信
UART 的工作原理
即将发送数据的 UART 从数据总线接收数据。数据总线用于将数据从其他设备(例如 CPU、内存或微控制器)发送到 UART。数据以并行形式从数据总线传输到发送端 UART。发送端 UART 从数据总线获取并行数据后,会添加起始位、奇偶校验位和停止位,从而创建数据包。接下来,数据包以串行方式逐位输出到 Tx 引脚。接收端 UART 在其 Rx 引脚逐位读取数据包。然后,接收端 UART 将数据转换回并行形式,并删除起始位、奇偶校验位和停止位。最后,接收端 UART 将数据包并行传输到接收端的数据总线:
串口通信
UART 传输的数据被组织成数据包 。每个数据包包含 1 个起始位、5 到 9 个数据位(取决于 UART)、一个可选的奇偶校验位以及 1 或 2 个停止位:
串口通信
起始位
UART 数据传输线在不传输数据时通常保持高电平。为了开始传输数据,发送端 UART 会将传输线从高电平拉低一个时钟周期。当接收端 UART 检测到电压从高电平到低电平的转换时,它会开始以波特率的频率读取数据帧中的位。
数据框
数据帧包含实际传输的数据。如果使用奇偶校验位,数据帧的长度可以为 5 位到 8 位。如果不使用奇偶校验位,数据帧的长度可以为 9 位。大多数情况下,数据会先发送最低有效位。
奇偶校验位
 奇偶校验描述数字的奇偶性。奇偶校验位是接收 UART 判断数据在传输过程中是否发生变化的一种方式。位可能会因电磁辐射、波特率不匹配或长距离数据传输而发生变化。接收 UART 读取数据帧后,会计算值为 1 的位数,并检查总数是偶数还是奇数。如果奇偶校验位为 0(偶校验),则数据帧中“1”的位数总数应为偶数。如果奇偶校验位为 1(奇校验),则数据帧中“1”的位数总数应为奇数。当奇偶校验位与数据匹配时,UART 便知道传输没有错误。但如果奇偶校验位为 0,且总数为奇数;或者奇偶校验位为 1,且总数为偶数,则 UART 便知道数据帧中的位已发生变化。
停止位
为了发出数据包结束的信号,发送方 UART 将数据传输线从低电压驱动至高电压,持续至少两个位持续时间。
UART 发送步骤
1、发送端 UART 从数据总线并行接收数据:
串口通信
2、发送方 UART 将起始位、奇偶校验位和停止位添加到数据帧:
串口通信
3、整个数据包从发送端 UART 串行发送到接收端 UART。接收端 UART 以预先配置的波特率对数据线进行采样:
串口通信
4、接收 UART 丢弃数据帧中的起始位、奇偶校验位和停止位:
串口通信
5、接收 UART 将串行数据转换回并行,并将其传输到接收端的数据总线:
串口通信
UART 的优点和缺点
没有完美的通信协议,但 UART 在这方面表现相当出色。以下是一些优缺点,可帮助您确定它们是否适合您的项目需求:
优势
仅使用两根电线
无需时钟信号
具有奇偶校验位以允许错误检查
数据包的结构可以改变,只要双方都设置好
有据可查且广泛使用的方法
缺点
数据帧的大小限制为最大9位
不支持多个从系统或多个主系统
每个 UART 的波特率必须彼此相差 10% 以内
继续阅读本系列的第三部分 “I2C 通信协议基础知识” ,了解电子设备的另一种通信方式。如果您还没有阅读过,可以先阅读第一部分 “SPI 通信协议基础知识” 。
和往常一样,如果您有任何问题或其他补充,请在评论区告诉我们!如果您喜欢这篇文章,并希望看到更多类似的文章,请务必关我们!
