ADS6149 14位,250 MSPS 模拟转数字转换器(ADC)技术手册
ADS614X(ADS612X)是一系列14位(12位)A/D转换器,采样率最高可达250 MSPS。它将高动态性能和低功耗结合在紧凑的48 QFN封装中。这使得它非常适合多载流、宽带宽通信应用。
ADS614X/2X具有细微增益选项,可用于提升SFDR在较低全声量输入范围的性能。它包含一个直流偏移校正环路,可用于取消ADC偏移。同时提供DDR LVDS(双倍数据速率)和并行CMOS数字输出接口。在较低采样率下,ADC自动以降低功率运行,性能不损失。
*附件:ads6149.pdf
它包含内部参考,而传统的参考引脚和相关的解耦电容已被取消。不过,该设备也可以用外部参考驱动。该装置的规格适用于工业温度范围(-40°C至85°C)。
特性
  • 最大采样率:250 MSPS
  • 14位分辨率 — ADS614X
  • 12位分辨率 — ADS612X
  • 687毫瓦总功耗,250 MSPS
  • 双数据速率(DDR)LVDS和并行CMOS输出选项
  • 可编程细增益最高可达6dB,用于信噪比/SFDR权衡
  • 直流偏移校正
  • 支持输入时钟幅度最低至400 mVPP微分
  • 内部与外部参考支持
  • 48-QFN封装(7毫米×7毫米)
  • 与ADS5547家族兼容的针脚
  • 应用
    • 多载体宽带通信
    • 无线多载波通信基础设施
    • 软件定义无线电
    • 功率放大器线性化
    • 802.16d/e
    • 测试与测量仪器
    • 高清视频
    • 医学影像
    • 雷达系统
参数
输出接口
方框图
输出接口
1. 产品概述
  • ADS614X系列为14位ADC,ADS612X系列为12位ADC
  • 最高采样率:250 MSPS (ADS6149/6129) / 210 MSPS (ADS6148/6128)
  • 采用48引脚QFN封装(7mm×7mm)
  • 低功耗设计:250 MSPS时总功耗687 mW
  • 支持DDR LVDS和并行CMOS输出接口
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
2. 主要特性
  • 可编程精细增益(最高6dB),用于SNR/SFDR权衡
  • 直流偏移校正功能
  • 支持低至400 mVPP的差分输入时钟幅度
  • 内部和外部参考电压支持
  • 与ADS5547系列引脚兼容
3. 电气特性
  • 模拟输入带宽:700 MHz
  • 差分输入电压范围:2 VPP
  • 输入共模电压:1.5 V
  • 支持输入频率:最高500 MHz(2VPP幅值)/800 MHz(1VPP幅值)
4. 应用领域
  • 多载波、宽带通信基础设施
  • 软件定义无线电
  • 功率放大器线性化
  • 802.16d/e系统
  • 测试测量仪器
  • 高清视频
  • 医疗成像
  • 雷达系统
5. 配置方式
  • 并行配置‌:通过DFS、MODE、SEN和SDATA引脚直接控制
  • 串行配置‌:通过SEN、SCLK、SDATA引脚访问内部寄存器
  • 混合配置‌:结合串行接口和并行控制引脚
6. 输出接口
  • DDR LVDS接口:双倍数据率低压差分信号
  • 并行CMOS接口
  • 支持二进制补码和偏移二进制数据格式
7. 电源管理
  • 三种省电模式:
    • 全局关断(约20 mW)
    • 待机模式(约120 mW)
  • 输出缓冲器禁用
8. 封装信息
  • 48引脚VQFN封装(RGZ)
  • 引脚间距:0.5 mm
  • 热阻参数:θJA = 25.41°C/W(0LFM气流)
9. 典型性能
  • 在20 MHz输入频率下:
    • SFDR:92-94 dBc
    • SINAD:70-73 dBFS
  • 支持两音互调失真测试
10. 设计注意事项
  • 建议使用单一接地平面
  • 需要适当的电源去耦
  • 裸露焊盘必须焊接到接地平面
11. 技术规格
  • 孔径延迟:0.7-1.7 ns
  • 孔径抖动:170 fs RMS
  • 唤醒时间:从全局关断约25 μs,从待机约300 ns
