‌DAC9881 18位单通道低噪声电压输出数模转换器技术文档总结
该DAC9881为18位单通道电压输出的数模转换器(DAC)。该器件具备18位单调性、优异线性、极低噪声和快速稳定时间。片上精密输出放大器允许在2.7伏至5.5伏全电源范围内实现轨对轨输出摆幅。
该设备支持标准串行外设接口(SPI),能够在最高50 MHz的输入数据时钟频率下工作。DAC9881需要外部参考电压来设置DAC通道的输出范围。设备中还集成了可编程的开机复位电路,确保DAC输出在零刻度或中频时开机,并保持该状态直到有效的写入命令。
*附件:dac9881.pdf
此外,DAC9881具备单极直二进制或二补集模式的功能。DAC9881提供低功耗运行。为进一步节能,可通过访问PDN引脚实现断电模式,将电流消耗降至5伏时25微安。5伏时功耗为4毫瓦,断电时降至125微瓦。
特性
  • 温度范围内的18位单调
  • 相对精度:最大 ±2 LSB
  • 低噪声:24 nV/√Hz
  • 快速沉降:5微秒
  • 片上输出缓冲放大器,具备轨对轨作
  • 单电源:2.7 V 至 5.5 V
  • DAC负载控制
  • 可选择开机重置为零比例或中标
  • 断电模式
  • 单极直二进制或
    二进制补数输入模式
  • 采用施密特触发输入的快速SPI:最高50 MHz、1.8伏、3伏和5伏逻辑
  • 指定温度范围:–40°C至+105°C
  • 小型封装:VQFN-24,4毫米×4毫米
参数
可编程
方框图
可编程
一、产品概述
DAC9881是德州仪器(TI)推出的18位高精度单通道电压输出型数模转换器,具有低噪声、快速建立时间和优异的线性度特性。该器件采用VQFN-24封装(4mm×4mm),工作温度范围-40°C至+105°C,适用于半导体测试、示波器、X射线系统和数据采集等工业应用场景。
二、核心特性
  1. 精度性能
    • 18位单调性保证
    • 相对精度:±2 LSB(最大值)
    • 低噪声:24 nV/√Hz
    • 建立时间:5 μs
  2. 电源与输出
    • 单电源供电:2.7V至5.5V
    • 集成轨到轨输出缓冲放大器
    • 支持外部参考电压设置输出范围
  3. 工作模式
    • 可编程上电复位至零刻度或中间刻度
    • 支持单极性二进制或二进制补码输入格式
    • 功耗:5V时4mW,关断模式下降至125μW
三、接口与控制
  1. SPI通信
    • 最高50MHz时钟频率
    • 兼容1.8V/3V/5V逻辑电平
  2. 特殊功能
    • 硬件复位功能(RST引脚)
    • 独立工作模式和菊花链模式
    • 通过LDAC引脚实现同步/异步数据更新
四、电气特性
  1. 参考电压
    • VREFH输入范围:1.25V至AVDD
    • VREFL输入范围:-0.2V至+0.2V
五、应用设计
  1. 典型配置
    • 支持力检测参考电压连接方式
    • 提供采样保持电路设计示例以减小毛刺
六、封装与生产
  • 采用24引脚VQFN封装(RGE)
  • 提供多种订单型号(如DAC9881SBRGER、DAC9881SRGET等)
七、文档支持
  • 包含完整的技术文档、评估模块用户指南和设计资源
