‌DAC8311与DAC8411数据手册核心内容总结
DAC8311(14位)和DAC8411(16位)设备是低功耗、单通道、电压 输出数字转模拟转换器(DAC)。它们提供了极佳的线性,并最大限度地减少了不必要的处理 代码间瞬态电压,同时在兼容引脚的家族内提供便捷的升级路径。 所有设备都采用多功能的三线串行接口,时钟频率最高可达50 MHz 并且与标准SPI兼容, QSPI、Microwire和数字信号处理器(DSP) 接口。
*附件:dac8311.pdf
所有设备都使用外部电源作为参考电压来设定输出范围。 设备内置了开机复位(POR)电路,确保DAC输出在0 V时通电 并保持该状态,直到对设备进行有效写入。DAC8311和DAC8411包含一个 通过串行接口访问的关机功能,可降低 设备在断电模式下电压为0.1 μA,电压为2 V。这些设备的低功耗通常很正常 作性使其非常适合便携式电池供电设备。功耗 在5 V时为0.55毫瓦,断电模式下功率降至2.5 μW。
这些设备与 DAC5311, DAC6311, DAC7311,提供一个简单的 从8位、10位和12位分辨率升级到14位和16位。所有设备均可在 小型、6针、SC70封装。该套餐提供灵活、针脚兼容的 在扩展温度范围内,功能兼容的即入解 –40°C至125°C。
特性
  • 相对准确性:
    • 1 个 LSB INL(DAC8311:14位)
    • 4 LSB INL(DAC8411:16位)
  • 功率工作:2 V 时 80 μA
  • 断电:5 V时0.5 μA,2 V时0.1 μA
  • 宽电源:2 V 至 5.5 V
  • 开机重置为零刻度
  • 直二进制数据格式
  • 低功耗串行接口,带施密特
    触发输入:最高50 MHz
  • 片上输出缓冲放大器,轨对
    轨作
  • 同步中断设施
  • 扩展温度范围——40°C至
    125°C
  • 小型6针SC70
    封装中的引脚兼容家族
    参数
    dac
    方框图
dac
一、产品概述
DAC8311(14位)和DAC8411(16位)是德州仪器(TI)推出的低功耗、单通道、电压输出型数模转换器(DAC),采用6引脚SC70封装(尺寸2.00 mm × 1.25 mm)。
  • 供电范围‌:2 V至5.5 V
  • 静态电流‌:80 μA(典型值,2 V供电时)
  • 兼容性‌:引脚与8/10/12位DAC5311、DAC6311、DAC7311兼容,支持升级路径。
二、关键特性
  1. 高精度性能
    • DAC8311:±1 LSB积分非线性(INL)
    • DAC8411:±4 LSB积分非线性(INL)
    • 差分非线性(DNL):±1 LSB(14位)/±2 LSB(16位)
  2. 低功耗设计
    • 正常工作模式:80 μA(2 V)
    • 四种可编程模式‌:
      • 正常模式
      • 三种关断模式(输出接1 kΩ/100 kΩ到GND或高阻态)
    • 关断电流:0.1 μA(2 V)至0.5 μA(5 V)
  3. 接口与通信
    • 3线串行接口(SYNC、SCLK、DIN),兼容SPI、QSPI、Microwire及DSP接口
    • 最高时钟频率:50 MHz
  4. 内置功能
    • 上电复位至零刻度
    • 轨到轨输出缓冲放大器
    • SYNC中断功能
三、电气参数
  1. 静态性能
    • 分辨率:14位(DAC8311)/16位(DAC8411)
    • 零点误差:0.2 mV(最大值)
    • 满量程误差:0.2%(最大值)
  2. 动态特性
    • 输出电压建立时间:6 μs(典型值)
    • 压摆率:0.7 V/μs
  3. 温度范围
    • 工作温度:-40°C至+125°C
四、应用场景
  • 便携式电池供电仪器
  • 过程控制系统
  • 数字增益与偏置调整
  • 可编程电压/电流源
五、封装与引脚
引脚号名称功能描述
4AVDD/VREF电源输入(2 V至5.5 V),兼作参考电压输入
3DIN串行数据输入,在SCLK下降沿锁存数据
5GND接地参考点
2SCLK串行时钟输入(最高50 MHz)
1SYNC帧同步信号(低电平有效),提前拉高可中断写入序列
六、设计要点
  1. 电源建议
    • 使用1 μF至10 μF电容并联0.1 μF去耦电容
    • 可使用REF5050等精密参考源供电以降低噪声影响
  2. 布局指南
    • 模拟与数字地分离,最终在电源入口点单点连接
    • 避免高速数字信号靠近模拟信号路径
七、典型应用电路
  1. 环路供电变送器‌(4 mA至20 mA输出)
  2. 双极性输出配置‌(通过外部运放实现±5 V输出)
  3. REF5050作为独立电源‌(提升输出精度)
