‌ADS7883 数据手册总结
该ADS7883为12位、3MSPS的模数转换器(ADC)。这些设备包括基于电容的SAR 具有固有采样保持功能的A/D转换器。每个设备的串行接口由CS和SCLK信号控制,实现与微处理器和数字信号处理器的无粘连接。输入信号通过CS的下降沿采样,SCLK用于转换和串行数据输出。
*附件:ads7883.pdf
这些器件的工作电压范围从2.7伏到5.5伏不等。这些设备的低功耗使其适合电池供电应用。设备还包含节能关机功能,适用于设备在较低转换速度下运行时使用。
设备数字输入的高电平不限于设备V。 DD .这意味着当设备供电为2.7 V时,数字输入电压可高达5.5 V。当数字信号来自不同电源电平的其他电路时,这一特性非常有用。 此外,这也放宽了对强化顺序的限制。
该ADS7883采用6针SOT23封装,工作范围为-40°C至125°C。
特性
  • 3 MHz 采样率串行器件
  • 12位分辨率
  • 零延迟
  • 48 MHz 串行接口
  • 供电范围:2.7伏至5.5伏
  • 低功耗:
    • 3伏电压下6.45毫瓦 DD ,2 MSPS
    • 5伏电压下13.5毫瓦 DD ,3 MSPS
  • ±0.6 LSB INL,±0.5 LSB DNL
  • 72 dB SINAD,-84 dB THD
  • 单极输入范围:0 V 至 VDD
  • 断电电流:1 μA
  • 宽输入带宽:30 MHz,3 dB
  • 6针SOT23封装
  • 应用
    • 无线电通信中的基带转换器
    • 数字驱动中的电机电流/总线电压传感器
    • 光网络(DWDM,基于MEMS的交换)
    • 光学传感器
    • 电池供电系统
    • 医疗仪器
    • 高速数据采集系统
    • 高速闭环系统
参数
adc
方框图
adc
一、产品概述
ADS7883是德州仪器(TI)推出的12位、3-MSPS微功耗微型SAR模数转换器。该器件采用电容式SAR ADC架构,内置采样保持功能,具有零延迟特性。工作电压范围2.7V至5.5V,采用6引脚SOT23封装,工作温度范围-40°C至125°C。
二、主要特性
  • 分辨率‌:12位
  • 采样率‌:3 MSPS(VDD=4.5V-5.5V),2 MSPS(VDD=2.7V-4.5V)
  • 低功耗‌:6.45 mW(3V VDD,2 MSPS),13.5 mW(5V VDD,3 MSPS)
  • 线性误差‌:±0.6 LSB INL,±0.5 LSB DNL
  • 动态性能‌:72 dB SINAD,-84 dB THD
  • 串行接口‌:48 MHz,与微处理器和DSP无缝连接
  • 输入范围‌:0V至VDD(单极性)
  • 功耗模式‌:关断电流1 µA
三、应用领域
  • 无线通信基带转换器
  • 光网络(DWDM,MEMS开关)
  • 光传感器
  • 电池供电系统
  • 医疗仪器
  • 高速数据采集系统
  • 高速闭环系统
四、引脚功能
  1. VDD:电源输入,同时作为ADC参考电压
  2. GND:电源地
  3. VIN:模拟信号输入
  4. SCLK:串行时钟
  5. SDO:串行数据输出
  6. CS:片选信号(低电平有效)
五、电气规格
  • 模拟输入‌:全量程输入电压范围0V至VDD,输入电容27pF
  • 系统性能‌:无失码,偏移误差±0.2 LSB,增益误差±0.3 LSB
  • 采样动态‌:转换时间398ns(3V),265ns(5V)
  • 动态特性‌:30 MHz全功率带宽
六、工作模式
  • 正常操作‌:CS下降沿开始采样,16个时钟周期完成转换和数据输出
  • 省电模式‌:在第二个SCLK下降沿后、第十个SCLK下降沿前将CS置高即可进入关断模式
七、应用信息
  • 建议使用低阻抗源驱动VIN和VDD引脚
  • 电源需要1µF储能电容和10nF去耦电容
  • 可选用REF5030/REF5050参考电压发生器或OPA735缓冲器
