ADS6129 12位,250 MSPS 模拟转数字转换器(ADC)技术手册
ADS614X(ADS612X)是一系列14位(12位)A/D转换器,采样率最高可达250 MSPS。它将高动态性能和低功耗结合在紧凑的48 QFN封装中。这使得它非常适合多载流、宽带宽通信应用。
ADS614X/2X具有细微增益选项,可用于提升SFDR在较低全声量输入范围的性能。它包含一个直流偏移校正环路,可用于取消ADC偏移。同时提供DDR LVDS(双倍数据速率)和并行CMOS数字输出接口。在较低采样率下,ADC自动以降低功率运行,性能不损失。
*附件:ads6129.pdf
它包含内部参考,而传统的参考引脚和相关的解耦电容已被取消。不过,该设备也可以用外部参考驱动。该装置的规格适用于工业温度范围(-40°C至85°C)。
特性
  • 最大采样率:250 MSPS
  • 14位分辨率 — ADS614X
  • 12位分辨率 — ADS612X
  • 687毫瓦总功耗,250 MSPS
  • 双数据速率(DDR)LVDS和并行CMOS输出选项
  • 可编程细增益最高可达6dB,用于信噪比/SFDR权衡
  • 直流偏移校正
  • 支持输入时钟幅度最低至400 mVPP微分
  • 内部与外部参考支持
  • 48-QFN封装(7毫米×7毫米)
  • 与ADS5547家族兼容的针脚
  • 应用
    • 多载体宽带通信
    • 无线多载波通信基础设施
    • 软件定义无线电
    • 功率放大器线性化
    • 802.16d/e
    • 测试与测量仪器
    • 高清视频
    • 医学影像
    • 雷达系统
参数
数字转换器
方框图
数字转换器
一、产品概述
ADS6149/ADS6148是14位模数转换器,ADS6129/ADS6128是12位模数转换器,最高采样率分别为250 MSPS和210 MSPS。该系列器件将高动态性能和低功耗结合在紧凑的48引脚QFN封装中,适用于多载波、宽带通信应用。
二、主要特性
  • 高采样率‌:最高250 MSPS
  • 分辨率‌:14位(ADS614X系列)和12位(ADS612X系列)
  • 低功耗‌:在250 MSPS时总功耗为687 mW
  • 输出接口‌:支持双倍数据率(DDR)LVDS和并行CMOS输出选项
  • 可编程精细增益‌:最高6dB,用于SNR/SFDR权衡
  • 直流偏移校正‌:内置校正环路
  • 时钟输入‌:支持低至400 mVPP差分幅度
  • 参考电压‌:支持内部和外部参考
  • 封装‌:48-QFN(7mm×7mm)
  • 引脚兼容性‌:与ADS5547系列兼容
三、应用领域
  • 多载波宽带通信基础设施
  • 软件定义无线电
  • 功率放大器线性化
  • 测试测量仪器
  • 高清视频
  • 医疗成像
  • 雷达系统
四、技术规格
  1. 电气特性
    • 模拟输入带宽:700 MHz
    • 信噪比(SNR):最高73.4 dBFS(ADS6149)
  • 无杂散动态范围(SFDR):最高94 dBc
  • 有效位数(ENOB):最高11.5位
  • 微分非线性(DNL):±0.4 LSB
  • 积分非线性(INL):±2 LSB
  1. 电源要求
    • 模拟电源(AVDD):3.3V
    • 数字电源(DRVDD):1.8V
  • 总功耗:LVDS接口时687 mW(250 MSPS)
五、配置方式
  1. 并行配置‌:通过DFS、MODE、SEN和SDATA引脚直接控制
  2. 串行配置‌:通过SEN、SCLK和SDATA引脚访问内部寄存器
  3. 混合配置‌:结合串行接口和并行控制
六、接口特性
  1. LVDS模式
    • 差分输出电平:350 mV
    • 输出阻抗:100Ω
七、封装信息
  • 48引脚QFN封装
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
八、典型性能
  • 提供详细的FFT频谱图
  • 不同输入频率下的性能参数
  • 温度、电源变化对性能的影响
该文档详细介绍了ADS6149/ADS6129/ADS6148/ADS6128系列ADC的技术规格、电气特性、配置方法和应用设计指南,为工程师提供完整的设计参考。
