NL3V4T244系列电压电平转换器技术深度解析
安森美NL3V4T244电压电平转换器是双电源4位可配置双电源电平。该电平转换器工作在0.9V至3.6V(VCCA 和V CCB )电压下。NL3V4T244转换器支持从A端口到B端口的非反相转换。该器件无铅、无卤/无BFR,符合RoHS标准。NL3V4T244电压电平转换器具有部分断电保护功能。该电压电平转换器适合用于手机、PDA、其他便携式设备、汽车和工业。
数据手册;*附件:onsemi NL3V4T244电压电平转换器数据手册.pdf
特性
  • 工作在0.9V至3.6V宽VCCA 和VCCB 工作范围下
  • 平衡输出驱动:±24mA(3V时)
  • 高速带平衡传播延迟:最大2.8ns(3.0V至3.6V时)
  • 输入/输出引脚OVT至3.6V
  • 非优先VCC 排序
  • 在达到有效VCC 之前,输出处于三态
  • 部分断电保护
  • 如果任一VCC 接地,则输出切换至三态
  • 小型无铅封装:
    • TSSOP-14、SOIC-14和UQFN12
  • 典型最大数据速率:
    • 380Mbps(≥1.8V至3.3V转换)
    • 200Mbps(≥1.1V至[1.8V、2.5V和3.3V]转换)
    • 150Mbps(≥1.1V至1.5V转换)
    • 100Mbps(≥1.1V至1.2V转换)
  • -Q后缀适用于需要独特现场和控制变更要求的汽车及其他应用
  • 符合AEC-Q100标准并具有PPAP功能
  • 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS标准
逻辑图
转换器
一、产品概述与核心特性
NL3V4T244、NL3V4T240和NL3V4T3144是安森美半导体推出的4位可配置双电源电平转换器系列,专为解决现代电子系统中不同电压域间的通信需求而设计。
核心技术创新点:
  • 宽电压工作范围‌:VCCA和VCCB均支持0.9V至3.6V,实现真正的通用电压电平转换
  • 非对称供电支持‌:A端口和B端口可独立配置不同电源轨,支持任意电压组合
  • 三态输出控制‌:通过OE(输出使能)引脚实现所有输出端口的使能/禁用控制
二、技术架构深度分析
2.1 转换器类型差异
  • NL3V4T244‌:4位同向电平转换器(A到B端口)
  • NL3V4T240‌:4位反向电平转换器(A到B端口)
  • NL3V4T3144‌:混合配置转换器(3位A到B同向 + 1位B到A同向)
2.2 关键电气参数
绝对最大额定值:
  • 电源电压范围:-0.5V至+4.3V
  • 输入/输出电压范围:-0.5V至+4.3V
  • ESD耐受:HBM 2kV,CDM 1kV
推荐工作条件:
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 输入电压范围:GND至3.6V
  • 输出电压范围根据工作模式有所不同
三、性能指标详解
3.1 传输速率表现
该系列器件在不同电压转换场景下展现出优异的传输性能:
  • ≥1.8V至3.3V转换:380 Mbps
  • ≥1.1V至[1.8V,2.5V,3.3V]转换:200 Mbps
  • ≥1.1V至1.5V转换:150 Mbps
  • ≥1.1V至1.2V转换:100 Mbps
3.2 传播延迟特性
A到B端口延迟(最大值):
  • 3.3V到3.3V转换:2.9 ns
  • 1.2V到1.2V转换:11.0 ns
B到A端口延迟(最大值):
  • 3.3V到3.3V转换:3.0 ns
3.3 输出驱动能力
  • 平衡输出驱动:±24 mA @ 3.0V
  • 高电平输出:VCC - 0.1V @ IOH = -100 μA
  • 低电平输出:0.1V @ IOL = 100 μA
四、应用设计关键考量
4.1 电源管理策略
非优先级供电序列:
  • 器件设计支持VCCA和VCCB的任意上电顺序
  • 在任一电源有效前,所有输出保持三态
  • 支持部分断电保护机制
功耗优化:
  • 静态电流:典型值5.0 μA(最大值10 μA)
  • 功率 dissipation 电容:12 pF
4.2 布局布线建议
热管理设计:
  • UQFN12封装热阻:143°C/W
  • TSSOP-14封装热阻:150°C/W
  • SOIC-14封装热阻:116°C/W
4.3 可靠性设计
环境适应性:
  • 湿度敏感等级:MSL Level 1
  • 阻燃等级:UL 94 V-0 @ 0.125英寸
五、典型应用场景分析
5.1 移动设备应用
  • 优势‌:低功耗、小封装尺寸适配空间受限设计
  • 典型配置‌:1.8V处理器与3.3V外设间通信
5.2 汽车电子系统
  • 符合AEC-Q100标准
  • 工作温度范围覆盖汽车级要求
  • 支持复杂的多电压域通信
5.3 工业控制系统
  • 宽温工作能力确保恶劣环境下的可靠性
  • 多种封装选项满足不同安装需求
六、设计注意事项
6.1 上电/断电保护
关键建议:
  • OE引脚应通过上拉电阻连接至VCC
  • 确保在电源波动期间I/O端口保持高阻态
6.2 信号完整性保证
  • 输入转换速率限制:0至5 ns/V
  • 建议采用阻抗匹配和适当的端接策略
七、封装选择指南
该系列提供三种主流封装选项:
  1. UQFN12‌(1.7×2.0mm):超小尺寸,适合高密度布局
  2. SOIC-14‌:标准封装,便于手工焊接和调试
  3. TSSOP-14‌:薄型封装,平衡尺寸与散热需求
