‌AFE5805 产品技术文档总结
AFE5805是一种完整的模拟前端设备,专门为需要低功耗和小尺寸的超声系统设计。
该AFE5805由八个通道组成,包括低噪声放大器(LNA)、电压控制衰减器(VCA)、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)以及一个12位模数转换器(ADC),并支持低压差分信号(LVDS)数据输出。
*附件:afe5805.pdf
LNA增益设定为20dB,具有优异的噪声和信号处理能力,包括快速的过载恢复。VCA增益可以在46dB范围内变化,控制电压为0V至1.2V,AFE5805所有通道共有。
PGA可以编程为20dB、25dB、27dB和30dB的增益。内部低通滤波器也可以编程为10MHz或15MHz。
ADC的LVDS输出减少了ASIC或FPGA接口线路的数量,从而实现便携系统所需的高系统集成密度。ADC可以通过内部或外部参考作。ADC还具备信噪比(SNR)增强模式,在高增益下非常有用。
AFE5805提供15毫米×9毫米、135球BGA封装,采用无铅化(符合RoHS标准)且绿色。该系统规定工作范围为0°C至+70°C。
特性
  • 8通道完整模拟前端:
    • LNA、VCA、PGA、LPF和ADC
  • 超低全声道噪声:
    • 0.85nV/√Hz(TGC)
    • 1.1nV/√Hz(CW)
  • 低功耗:
    • 122mW/频道(40MSPS)
    • 74mW/频道(CW模式)
  • 低噪声前置放大器(LNA):
    • 0.75nV/√Hz
    • 20dB 固定增益
    • 250毫伏PP线性输入范围
  • 可变增益放大器:
    • 增益控制范围:46dB
  • PGA增益设置:20dB,25dB,27dB,30dB
  • 低通滤波器:
    • 可选波段:10MHz,15MHz
    • 二阶
  • 增益误差:±0.5dB
  • 通道匹配:±0.25dB
  • 失真,HD2:5MHz时-65dBFS
  • 夹紧控制
  • 快速过载恢复:两个时钟周期
  • 12位模拟转数字转换器:
    • 10MSPS 到 50MSPS
    • 10MHz时信噪比69.5dB
    • 串行LVDS接口
  • 集成连续锁开关矩阵
  • 15毫米×9毫米,135-BGA包装:
    • 无铅(符合RoHS标准)且绿色
  • 应用
    • 医学影像、超声
      • 便携式系统
参数
模拟前端
方框图
模拟前端
一、产品概述
AFE5805是德州仪器(TI)专为超声系统设计的8通道全集成模拟前端芯片,采用15mm×9mm 135球BGA封装,符合RoHS环保标准。该器件在单个芯片上集成了完整的信号链,包括低噪声放大器(LNA)、压控衰减器(VCA)、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)和12位模数转换器(ADC),工作温度范围0°C至+70°C。
二、主要特性
  • 通道配置‌:8通道完整模拟前端
  • 噪声性能‌:TGC模式下0.85nV/√Hz,CW模式下1.1nV/√Hz
  • 功耗指标‌:TGC模式122mW/通道(40MSPS),CW模式74mW/通道
  • 增益控制‌:
    • LNA固定增益20dB,输入范围250mVPP
    • VCA增益控制范围46dB(0V-1.2V)
    • PGA可编程增益:20dB、25dB、27dB、30dB
  • 滤波器特性‌:可选带宽10MHz、15MHz(二阶)
  • ADC性能‌:12位分辨率,10-50MSPS采样率,69.5dB SNR(10MHz)
  • 封装信息‌:135球BGA(15mm×9mm),符合RoHS标准
三、技术参数
  • 精度指标‌:增益误差±0.5dB,通道匹配±0.25dB
  • 失真特性‌:HD2 -65dBFS(5MHz)
  • 接口标准‌:串行LVDS输出,减少与ASIC/FPGA接口线数量
  • 工作电压‌:
    • AVDD1/AVDD2/DVDD:3.3V
    • AVDD_5V:5V
    • LVDD:1.8V
  • 电源管理‌:支持完全关断和部分关断模式
四、功能模块
  1. LNA‌:0.75nV/√Hz输入参考噪声
  2. VCA‌:线性dB衰减特性,响应时间0.5ms
  3. PGA‌:可编程增益放大器
  4. LPF‌:可编程低通滤波器
  5. ADC‌:12位模数转换器
  6. CW开关矩阵‌:8×10配置,支持多普勒处理
  7. 参考电路‌:支持内部/外部参考电压模式
五、控制接口
  • 串行接口(SPI) ‌:通过CS、SCLK、SDATA引脚实现寄存器配置
  • 控制功能‌:包括增益设置、滤波器带宽、关断模式、LVDS驱动配置等
六、应用领域
主要用于医疗影像和超声系统,特别是便携式设备,满足低功耗和小尺寸需求。
