全球气候变暖背景下,山火频发对输电线路安全构成显著威胁。输电线路常穿越山区、林区等野外区域,干旱高火险季节中,祭祀用火、农事用火及雷击等因素易引发山火,导致线路绝缘子闪络、导线烧断甚至大面积停电。传统人工巡线难以覆盖广袤林区,卫星遥感存在监测延迟,往往山火形成规模才被发现,给灭火救援留下被动局面。例如2024年春季四川凉山、陕西汉中、云南昭通等地输电线路附近山火事件,均暴露出传统监测手段的局限性,凸显在线监测装置实现"早发现、早预警、早处置"的必要性。
装置采用红外双光谱技术结合可见光摄像头实现多维度监测。红外热成像通过非制冷型氧化钒探测器捕捉热源辐射,配合火点判断阈值自适应算法识别火焰特征;可见光摄像机搭载AI算法分析图像中的颜色、形状、纹理,排除车辆热源、太阳反射等干扰。北斗卫星导航系统与GIS地理信息系统结合,实现山火坐标精准定位(经纬度误差≤5米),并通过4G/WIFI网络实时传输数据至监控中心。后台软件集成三维点云技术,支持路径规划与火势蔓延趋势分析,同时配备自检功能监测设备运行状态,确保数据可靠性。
实时性:24小时全天候监测,3公里半径内火情响应时间≤30秒,雨雾天气下仍保持95%以上识别率。
精准性:采用输电线路林区火灾测温分析算法,可侦测2公里处1平方米木质火源,误报率≤2%。
抗干扰能力:通过边缘计算技术本地处理数据,仅上传关键信息,减轻通信负担;AI算法自动过滤非火灾热源(如车辆、阳光反射)。
扩展功能:支持多级联网与远程升级,兼容无人机、卫星遥感数据融合,实现"空天地"立体监控网络。
国网丽水市莲都区供电公司部署在线监测装置后,通过4G网络将墓地、林区线路图像实时传输至监控平台,运维人员可远程调整云台视角,结合红外与可见光双通道验证火情。2025年春季,该装置在庆元县成功预警3起山火,避免线路跳闸事故。陕西汉中地区采用"人工+无人机+可视化"模式,利用装置精准定位功能,配合消防力量2小时内扑灭火源,减少设备损失约80%。云南昭通山区通过装置与气象数据联动,提前72小时预测高火险区域,实现防控资源精准投放。
技术迭代方向聚焦于多元数据融合与智能化提升。一方面,将气象卫星、地面传感器数据与山火监测装置联动,构建"气象-环境-火情"综合预警模型;另一方面,引入深度学习算法优化火源识别精度,降低阴燃火、烟雾等早期火情的漏报率。硬件方面,低功耗设计使装置在无外部供电情况下可持续运行180天,太阳能+锂电池组合供电方案已通过高原高寒环境测试。此外,装置正与电网调度系统深度集成,实现火情发生时自动触发线路分段隔离、负荷转移等应急策略,形成从监测到处置的闭环管理。
该装置通过技术革新推动输电线路防护从"人防"向"技防+智防"升级,在保障电力供应稳定、降低森林火灾损失方面展现出显著价值。随着人工智能与物联网技术的持续融合,其应用场景将进一步拓展至自然保护区管理、城市消防等领域,成为构建韧性电网的关键基础设施。
