赋能绿色矿山!爱博精电能源管理系统破解矿山用能管理难题
能源管理系统
{点击查看项目应用产品}
在 “双碳” 目标与绿色矿山建设的双重推动下,有色金属矿山的能源精细化管理已成为企业降本增效、实现可持续发展的关键。四川里伍铜业股份有限公司作为甘孜州重点国有控股企业,长期面临传统能源管理模式效率低、数据滞后等问题。
近期,爱博精电量身打造的 AcuEMS 能源管理系统成功落地,以 “云平台 + 无线传输” 模式,为其构建起智能化、数字化的能源管理新体系。
老牌矿山遇能源管理瓶颈智能化改造迫在眉睫
四川里伍铜业股份有限公司的前身是始建于 1988 年的四川省里伍铜矿,1998 年完成股份制改造后,成为由甘孜州国资委实际控制的国有控股企业。公司核心业务涵盖有色金属采选、销售及水电资源开发,主要产品为铜精矿,是西南地区有色金属行业的重要参与者。
随着生产规模的扩大与绿色矿山建设要求的提升,公司传统粗放式能源管理模式的短板日益凸显:
设备老旧,数据传输能力缺失
现场大量电力仪表使用年限久,多为机械式表计不具备数据远传功能,无法实现能耗数据远程采集和数字化管理;
人工抄表效率低、误差大
矿区计量表计分布分散,依赖人工定期抄表,不仅工作量繁重,还易出现数据记录错误、漏抄等问题,影响能耗统计准确性;
能源管理粗放,节能潜力难挖掘
缺乏统一的监测平台,无法实时掌控能源走向与用能规律,难以识别能源浪费环节,节能改造缺乏数据支撑。
为突破这一困境,四川里伍铜业亟需一套智能化能源管理系统,实现表计数字化、远程抄表与集中监控,推动能源管理从 “粗放型” 向 “精细化” 转型。
云平台 + 分层架构,无线部署破解施工难题
针对四川里伍铜业的矿山场景特点与改造需求,爱博精电制定了 “云平台部署 + 分层分布式架构 + 无线传输” 的定制化方案,兼顾功能完整性与现场施工可行性,具体实施路径如下:
整体架构:三层体系,实现全链路能源管控
系统采用 “采集层 - 通讯层 - 站控层” 分层分布式架构,各层级协同联动,构建起从数据采集到智能分析的全流程管理体系:
架构说明
采集层:以智能仪表为核心,覆盖 6KV 配电房与各区域配电箱。其中,6KV 配电房更换为 Acuvim72 电力仪表;各区域配电箱加装或替换具备 4G 远传功能的单相 / 三相电表,确保电能数据的完整采集。
通讯层:采用 “4G+NB 物联网” 双无线传输方案,规避矿山施工布线难度大的问题。6KV 配电房内仪表通过 RS485 总线 “手拉手” 连接至 4G 数据采集器及各区域配电箱采用 4G 远传电表,实现现场4G组网数据远传,将所有能耗数据上传至阿里云服务器,保障数据传输的稳定性与及时性。
站控层:以阿里云平台为核心,搭配服务器、计算机、打印机等硬件,搭载 AcuEMS 能源管理系统。软件提供可视化人机交互界面,支持数据计算、分析与展示,成为能源管理的 “中枢大脑”。
能源管理系统
核心功能:覆盖 “监测 - 分析 - 优化 - 管理 ” 全场景
系统围绕矿山能源管理需求,打造全维度功能模块,满足精细化管控要求:
实时监测:通过电气一次系统图、拓扑图直观展示 6KV 配电房及各区域配电运行状态,实时监控电压、电流、功率等关键配电系统运行数据;
分项计量:按一级、二级能耗数据分类统计,清晰划分不同片区、不同设备的用能情况,明确能源消耗流向;
统计分析:自动生成能耗日报、月报、年报,支持趋势曲线分析,快速识别用能异常与节能潜力点;
定额管理:建立能耗指标与定额体系,量化管理目标,优化能源分配策略;
报警管理:针对能耗超标、设备异常等情况实时触发报警,确保能源供应安全。
三大核心优势适配矿山复杂场景
爱博精电 AcuEMS 能源管理系统在四川里伍铜业项目中的应用,充分考虑矿山场景的特殊性,展现出 “适配性强、成本可控、功能实用 ” 三大突出优势:
1. 无线部署 + 设备利旧,降低改造难度与成本
针对矿山施工布线难的痛点,系统全面采用 4G+NB 物联网无线传输方案,无需大规模开挖布线,大幅减少现场施工量与对生产的干扰;同时,Acuvim72 仪表适配原有开孔尺寸,互感器等设备可按需利旧,最大限度降低硬件更换成本,实现 “低成本高效改造”。
2. 云平台架构,支持灵活扩展与远程管理
系统基于阿里云平台部署,管理人员无需在矿区搭建本地服务器,通过互联网即可远程登录平台查看能耗数据、生成报表;此外,平台预留水、气、热等能耗数据接入接口,后期可轻松扩展多能源品类管理,满足企业长期发展需求。
3. 数据驱动决策,精准挖掘节能潜力
系统不仅实现能耗数据的实时采集与统计,更通过能耗定额管理、设备能耗分析、节能诊断等功能,将原始数据转化为管理决策依据。例如,通过对比不同片区、不同设备的能耗指标,可快速定位高耗能环节;结合历史数据趋势,能科学制定节能改造方案,避免 “盲目改造、节能不节钱” 的问题。
能源管理系统
降本增效成果显著助力绿色矿山建设
AcuEMS 能源管理系统落地后,四川里伍铜业的能源管理水平实现跨越式提升,在降本、节能、管理优化三大维度取得显著成效:
能源管理效率大幅提升,人力成本降低
系统彻底取代人工抄表模式,实现 6KV 配电房及各区域能耗数据的自动采集、远程传输与集中监控,抄表效率提升,人力成本减少约 ;同时,能耗数据统计周期从 “按月统计” 缩短至 “实时更新”,为管理决策提供及时支撑。
节能潜力充分释放,能源成本下降
通过系统的能耗分析功能,企业成功发现能源管理漏洞,例如优化江边补偿电量利用、调整高耗能设备运行时段等措施,直接减少能源浪费;据统计,系统投运后,矿区能源费用显著降低,节能改造方向更加明确,预计后续通过针对性改造可进一步实现能耗下降。
管理体系标准化,树立矿山示范标杆
系统帮助四川里伍铜业建立起 “能耗指标体系 + 定额管理体系” 双重标准化管理模式,实现能源消耗的量化考核与精细化管控;此外,项目的成功实施为周边片区矿山提供了可复制的智能化能源管理方案,在宣传节能观念、带动区域绿色矿山建设方面发挥了示范作用,为甘孜州乃至西南地区有色金属行业的可持续发展贡献力量。
此次合作,是爱博精电将智慧能源管理技术与矿山行业场景深度结合的典型案例。未来,爱博精电将继续深耕能源管理领域,针对不同行业的个性化需求,提供更专业、更高效的解决方案,助力更多企业实现 “降本增效、绿色发展” 的目标!
