基于onsemi HCPL2601M系列高速逻辑门光耦合器的技术解析与应用指南
安森美HCPL2601M逻辑门光耦合器是一款单通道、10Mb/s高速光耦合器,由850nm铝砷化镓 (AlGaAs) LED组成。此光耦合器与极高速的集成光电探测器逻辑门进行光电耦合,该逻辑门带开路集电极选通输出,用来允许接线的“或“运算输出。HCPL2601M光耦合器的工作温度范围为-40°C至+85°C,是一款无铅器件。该逻辑门光耦合器的最小共模抑制 (CMR) 为5kV/µs。HCPL2601M光耦合器适合用于接地环路消除、线路接收器、数据传输、数据多路复用、开关电源、脉冲变压器替代,以及计算机外设接口。
数据手册:*附件:onsemi HCPL2601M逻辑门光耦合器数据手册.pdf
特性
  • 超高速10MBit/s
  • 出色的共模抑制 (CMR):10kV/μs
  • 在-40°C至+85°C温度范围内扇出为8
  • 逻辑门输出
  • 选通输出
  • 有线或开集电极
  • 安全及管理批准
    • UL1577,5000VACRMS 持续1分钟
    • DIN EN/IEC60747-5-5
  • 无铅设备
原理图
单通道
一、产品概述与技术亮点
1.1 核心架构与型号覆盖
HCPL2601M系列光耦合器包含单通道型号(6N137M、HCPL2601M、HCPL2611M)与双通道型号(HCPL2630M、HCPL2631M),采用‌850nm AlGaAs LED‌与高速集成光电探测器逻辑门组合设计。其开集电极输出支持‌ 线或(Wired OR) ‌ 连接,并通过内部噪声屏蔽实现优越的共模抑制能力,典型值为‌10 kV/μs‌(HCPL2601M/HCPL2631M为5 kV/μs,HCPL2611M为10 kV/μs)。
1.2 关键性能指标
  • 传输速率‌:最高10 MBit/s
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • 输入驱动能力‌:5mA输入电流可驱动13mA输出电流(支持8个TTL负载)
  • 安全认证‌:UL1577(5,000 VACRMS/1分钟)、DIN EN/IEC 60747-5-5
  • 环保标准‌:符合无铅(Pb-Free)器件要求
二、电气特性深度解析
2.1 绝对最大额定值(临界保护参数)
参数符号数值单位注释
存储温度T_STG-40 to +125°C-
输入反向电压V_R5.0V单通道/全系列
供电电压V_CC-0.5 to 7.0V防止击穿
输出峰值电流I_O(pk)50mA瞬态保护
2.2 动态性能参数(@VCC=5V, IF=7.5mA)
  • 传输延迟‌:
    • 至逻辑低(t_PHL):25 ns(典型)~75 ns(最大)
    • 至逻辑高(t_PLH):40 ns(典型)~100 ns(最大)
  • 上升/下降时间‌:
    • 上升时间(t_R):≤30 ns
    • 下降时间(t_F):≤10 ns
  • 脉冲宽度失真‌:≤35 ns(保证信号完整性)
三、应用场景与设计实践
3.1 典型应用领域
  • 地环路消除‌:通过隔离切断共模噪声路径
  • 数据接口转换‌:LSTTL至TTL/5V CMOS电平匹配
  • 开关电源反馈‌:替代脉冲变压器,简化拓扑结构
  • 工业通信总线‌:RS-485/CAN总线隔离保护
3.2 关键设计要点
  1. 电源去耦‌:
    每个光耦的VCC引脚必须连接‌**≥0.1μF**‌的陶瓷或钽电容,就近布局于VCC-GND引脚间。
  2. 共模噪声抑制‌:
  • HCPL2611M支持10 kV/μs CMR,适用于高压变频器环境
  • 推荐在输出端配置350Ω上拉电阻与15pF负载电容
  1. 热管理策略‌:
    单通道器件最大功耗85mW,需通过PCB铜箔面积优化散热。
四、可靠性设计与安全规范
4.1 绝缘特性(符合DIN EN/IEC 60747-5-5)
  • 工作绝缘电压‌:890 Vpeak
  • 瞬态耐压‌:6,000 Vpeak(VIOTM)
  • 外部爬电距离‌:≥8.0 mm(标准封装)
4.2 故障保护极限
  • 输入电流‌:≤200 mA(防止LED永久损坏)
  • 输出功率‌:≤300 mW(占空比≤2.7%)
五、选型与封装指南
5.1 封装选项
  • PDIP8 6.6×3.81‌(CASE 646BW):0.4英寸引脚间距
  • PDIP8 9.655×6.6‌(CASE 646CQ):标准DIP封装
  • SMT版本‌(CASE 709AC/709AD):支持自动贴装与回流焊工艺
5.2 型号标识解析(以6N137M为例)
  • V‌:DIN EN/IEC 60747-5-5选项标识
  • XXYY‌:年份与周号(如“1601”表示2016年第1周生产)
六、测试验证方法
6.1 动态性能测试
  • 使用‌tr=5ns的脉冲发生器‌,配置50Ω终端阻抗
  • 测试电路需包含350Ω上拉电阻与15pF负载电容(参照图23波形定义)
6.2 共模瞬态抗扰度验证
  • 在逻辑高电平(IF=0mA)下施加50V峰值共模脉冲
  • 验证输出保持VO>2.0V(CMH)及VO<0.8V(CML)的稳定性
