灯具(尤其是 LED 灯具)属于欧盟重点监管的电气类产品,在进入欧盟市场前必须满足 CE 认证要求。
不同于单一证书,灯具的 CE 合规是多个指令与标准共同组成的体系。下面将所有关键要求一次性讲清,帮助企业在出口前完整把控风险。
灯具属于电气产品 + 可能带无线功能,因此通常涉及以下欧盟指令:
灯具的电气安全核心法规,涵盖触电、防火、防机械危险等要求。
适用大部分 AC 供电灯具、LED 驱动电源等。
要求灯具不干扰其他设备,并能抵抗外部电磁干扰。
几乎所有灯具(含 LED 驱动)都必须满足。
限制灯具及其元件中有害物质含量,如铅、镉、六价铬等。
针对光源产品的能效与光学性能,如流明效率、待机功耗等。
适用范围包括 LED 光源、部分灯具组件。
适用于带无线控制的智能灯具。
需同时满足:安全、EMC、RF 无线频谱要求。
根据上述指令,一个灯具产品通常需要进行以下测试:
依据 EN 60598 系列或其他适用灯具标准,典型测试包括:
耐压、绝缘、漏电流
结构防护、防触电
温升测试
灯具防火等级
防水防尘(如户外灯具需要 IP 测试)
LED 驱动电源安全测试
灯具接线端子、爬电距离、间隙测量
依据 EN 55015、EN 61547、EN 61000-3-2/3-3:
传导/辐射骚扰
静电(ESD)
EFT/Burst
Surge 浪涌
谐波与闪烁
LED 驱动是 EMC 的重点关注部分。
对材料进行化学测试,或提供合规性材料声明(DoC)与供应链证据。
针对光源产品测试:
光通量、光效、寿命、色温一致性、待机功耗等。
如灯具内置 Zigbee、WiFi、BLE:
RF 发射功率、频谱
无线共存
远场/近场辐射
额外的 EMC 与安全整机验证
灯具出口欧盟不仅需要测试,还必须保存完整技术档案(Technical Documentation),包括:
产品规格书与结构图
电气原理图、PCB 图纸
关键元件清单(需带证书,例如电源、驱动、保险丝)
所有测试报告(LVD/EMC/RoHS/ErP/RED)
风险评估(欧盟要求的风险分析文档)
说明书与警示语(需符合 EN 要求)
铭牌信息(CE 标志、电压、型号、制造商信息等)
DoC 符合性声明
注意:技术文件需至少保存 10 年,可被海关或市场监管部门随时抽查。
这是灯具 CE 被拒最常见问题。
灯具安全性高度依赖电源,必须使用有 CE/LVD 证书的驱动。
LED 驱动容易产生高频干扰,EMC 测试是重点难点。
缺少输入电压、型号、制造商地址、CE 标志,均会导致海关扣货。
说明书必须使用销售国当地语言,如法语、德语、意大利语等。
产品资料收集
确认执行标准
安全测试(LVD)
EMC 测试
RoHS 测试
ErP/RED 测试(若适用)
技术文件编制
出具 CE DoC 声明并加贴 CE 标志
选用有证书的 LED 驱动(节约测试费用和风险)
在开发阶段就按照 EN 60598 要求设计结构
对产品金属外壳、塑胶件提前做 耐热与阻燃评估
批量出货前做一次 生产一致性检查(PCA)
避免模仿低端灯具设计,会在温升和 EMC 上反复整改
